Аккумуляторы на banggood.com
Тоже заказывал на али LION POWER 3S 4200mAh 30C , зарядил полностью, разрядил. Потом аймаксом залилось 3800mAh. Подделка?
Подделка?
А шут его знает … Сейчас закончил заражать полностью разряженный акк, а он влил 1372 мА … было 1298 … может он и дойдёт до 1,5А …Чудны дела твои … господи …
Так вроде нет у липо эффекта памяти, не должны они вроде как раскачиваться. Но на всякий случай попробую свой погонять
Если совсем правильно, то нужно измерять сколько акк сливает, а не сколько заливается в него.
А это значение не равно?
Всё нормально. В принципе 10% погрешность не так уж и страшно.
Ну ладно раз не страшно, просто интересно что у кого-то эти лионы по номиналу берут без погрешности в 10%
Это очень сильно зависит от точности измерения тока и напряжения зарядником, а также от самого алгоритма зарядного устройства. Если погрешности сложатся в меньшую сторону, то ёмкость покажет меньше реальной, если в большую, то больше.
Тут еще вариант, что зарядник разряжает до определенного вольтажа на банку. И если одна банка проседает больше остальных, то будет “недоотдача” от других и соответственно общая емкость меньше.
Зарядник у меня заряжает/разряжает в режиме балансировки
А у меня который, он разряжает до определённого вольтажа на сборке, хотя при этом на экране показывает побаночное напряжение. Например, если на сборке из трёх ячеек к концу разряда 9.0 вольт, но при этом по банкам будет 3.5 - 3.5 - 2.0 то разрядка прекратится, но ёмкость будет измерена очень не точно. После 3.0 вольт напряжение проваливается очень резко без какой либо отдачи мощности, но две банки ещё могут что то отдать, ведь они не достигли ещё 3.0 вольт.
iMax B6 Mini заряжает побаночно
Заряжает да, разряжает по напряжению на сборке.
Это как?
Хотя… у меня не мини. У меня просто В6
Это как?
Заряжает сборкой, но балансирует побаночно. Я так понял…
Разряжает у меня батарейку квадрокоптер, лихо так разряжает ))))
Я тоже так понимаю. Видимо поэтому оно и есть заряд с балансировкой, а вот как разряжает с балансировкой я, что-то не могу понять.
Да наверно так и не бывает.
У меня два таких же аккума… больше 3000 ниразу за два года влить не получилось(((
Прикупил с бангуда пару львов 5200 3S. Пока рано говорить о качестве - отлетал менее 10 циклов. Сажусь по пищалке 3.5в. Заливается по 5200-5300 мачей. Зарядное - Имакс Б6.
Виталий, вот интересно в чем все-таки дело, тоже заказывал с Бангуда, правда 4200, как писал раньше больше трех залить не получалось…хотя и разряжал Имаксом до 3 вольт .(правда уже не новые)
Моторы Ваши в пике кушают около 15А, в сумме 60, мои под 18 в сумме 72 в пике, что в принципе разница не большая.
Был бы один аккум, я бы еще спустил на брак, но тут у меня 2 аккума, которые я покупал с разницей в полгода. и оба такие.
Может все таки токоотдача у них не 30C, а около 15С, это объяснит то, что мои не тянут, а Ваши живут…
P.s. Кстати, где летаете? можно было бы пересечься,опытом поделиться…
Акки пока новые, возможно дальше работать будут хуже. Но за эти деньги какие еще можно купить?
По полетам давай в ЛС и позже. Я сейчас в отьезде.
Разговор об этом акке? banggood.com/Wholesale-Lion-Power-11_1V-4200mAh-30…
Хочу на фанджет себе такой взять.
Есть мелкие 900мАн, более 850 не заливается зарядником.
Пришла еще пара батареек. Заказывал одинаковые, а пришли разные!!!
Моя история, правда не с БГ.
rcopen.com/blogs/67065/20592
Похоже сплошной левый ОЕМ эти Лайоны.
