Пожар LiPo, ознакомтесь все
Подскажите, пожалуйста. Есть у меня батарея Li-Poly Zippy 3S 3700 mAh. Она вздулась, причем по эксплуатации нареканий не было.
Но когда я ее щупаю, я ощущаю, что вздулась верхняя пленка-облочка, а под ней прощупывается твердый и правильный параллелепипед.
То есть такое ощущение, что сама по себе батарейка и есть этот параллелепипед, и он не вздут. А вздута только только внешняя оболочка от того, что под нее попал какой-то газ. Я пытался его выдавить, но похоже что оболочка очень плотно сделана, под ней только перекатывается, но наружу не выходит.
- Правильно ли я понимаю, что сами банки не вздуты?
- Можно ли проколоть оболочку и выпустить газ?
Нет,как раз вздута одна из банок(а может и больше)
Можно,но чем это кончится?
Из личного опыта:
Несколько раз удавалось выпустить газы и плотно заклеить,но банка проседала больше остальных и её пришлось,в конце-концов ампутировать.Позже вздутые банки стал ампутировать,когда уже становилось сильно заметна разница при разряде.Из оставшихся банок собирал сборки,но … они служили не так долго 😦
Заметил,что LiPo аккумуляторы служат 3-4 года(если не валялись по складам и достаточно качественные),а потом достаточно быстро деградируют 😦
Возможно кто то эксплуатирует свои аккумуляторы более активно,тогда и срок службы наверняка короче.
Принимаются ставки-возможно ли после легкого пожара восстановление вуконга?)) pixs.ru/showimage/imagejpg_2379841_28347253.jpg
Принимаются ставки
9 из 10
Нет, испортите совсем акк.
Обжать акк можно, чтобы запихать газ обратно))))
В разделе есть тема как это сделать.
Не понимаю, как. Банка - это же такая типа плитка, из нескольких плиток набирается батарея. Если вздулась банка, то должна нарушиться геометрия всего брикета. А она не нарушена. Он весь твердый, плоский и ровный, только между ним и внешней оболочкой гоняется воздух. То есть нажимая пальцами, его можно прогнать в любую сторону. Про проколоть я имею в виду внешнюю пленку батареи, а не серебристую оболочку банки.
Вы попробуйте и всё поймёте сами - где оболочка, где банка, сохранится ли ёмкость и т.д.
Цена за знания не так уж и велика будет…
зы Манипуляции по первости лучше проводить на разряженной батарее.
Во избежание
Вот здесь чутка видно, что под желтой пленкой находятся три банки и во всяком случае грани их ровные. Вздутия есть сверху и снизу, при продавливании слышен четкий звук, когда внешняя пленка касается внутренней поверхности, которая совпадает с положением граней. Хочу убедиться - при вот таких признаках это все равно значит, что вздулись банки сверху и снизу?
После прокола и выдавливания воздуха заклеил прокол, но через пару месяцев банка затвердела, стала как кирпич и потеряла свою емкость.Лучше положить ее в холодильник, там и хранить с напряжением 3.7-3.8 вольта , в случае необходимости полета нагреть до комнатной температуре или даже до 35 гр если летать зимой,зарядить и в полет. Липошки горят с высокой температурой, 11 А 6 эс прожигает дсп толщиной 20 мм и часть пола)))
Это газ вышел из электролита, выпустив газ из банки, “высушите” электролит.
Тема rcopen.com/forum/f63/topic464751
Только так
Ok, но как газ вышел из серебристых паков, если они неповреждены?
Да не вышел он никуда…
Снимите термоусадку и всё увидите.
Ok, но как газ вышел из серебристых паков, если они не повреждены?
Если газ выделился и вздулась банка,то он уже никуда не денется 😃 Теперь только использовать аккумулятор пока просадка напряжения на больной банке не станет напрягать,а потом выпаивать погибшую банку,разряжать “в ноль” и утилизировать 😃
Это и есть оболочка банок, она герметична. Термоусадка лишь держит форму сборки, фантик.
Если будете обжимать, термоусадку лучше снять (лишний вес и мешает теплопроводности на пластины-радиаторы).
У меня старые (6 лет) 3S 1350 mAh обжаты таким способом.
Обратите внимание на “слитую” емкость.
То есть моя версия такая: если я сниму термоусадку, я увижу плоские серебристые банки (как они и прощупывались) + выйдет газ из-под термоусадки.
Ваша (правильная) такая: я увижу вздутые серебристые банки, которые будут по-прежнему прощупываться так, как будто у них внутри что-то плоское. Никакой газ, соответственно, никуда не выйдет.
Я прямо сейчас не буду снимать, попользуюсь пока еще в таком виде. Но потом проверю! Спасибо.
То есть снятие термоусадки ничему не вредит?
Я когда спрашивал про прокол, то имел в виду именно прокол термоусадки.
Следовательно, если сами банки герметичны и вздуты, я могу просто проколоть или надрезать термоусадку и убедиться, что вздутие от этого не исчезнет, верно?
Там еще армированной лентой обернуто вдоль, ее тоже лучше снять?
Читайте внимательней!
Термоусадка - фантик, в который упакована сборка из банок.
Секция - банка, в которой есть газ.
Задача - запихнуть этот газ обратно в электролит, чтобы увеличить плотность и уменьшить сопротивление.
Обжатие сборки, решает эту задачу, прокол - лишь ускоряет смерть акка.
А также, храните аккумуляторы в прохладном месте, в напряжение “хранение”. Тогда аккумуляторы дольше прослужат.
Я храню в кострюле, в холодильнике.
Читайте внимательней! Термоусадка - фантик, в который упакована сборка из банок.
Так я и читаю внимательно. Прочитав, что термоусадка - это фантик, я понял, что ее можно снять или проколоть без всяких последствий, и спросил об этом:
Вот опять - я же не про прокол банки говорю, а про прокол термоусадки. Это же просто фантик.
Зачем прокалывать термоусадку? Она и так не герметична, газ в банках!
Я же с самого начала это и пытаюсь выяснить. Дело в том, что она очень даже герметично выглядит, и если я считаю, что газ ходит под ней, то это легко проверить, проколов термоусадку, то есть сделав ее заведомо негерметичной. Тогда и батарее хуже не станет, и мои иллюзии относительно газа под термоусадкой будут рассеяны, правильно же?
А как вы определите для иглы границу т-усадка - оболочка банки?
там зазоров нет
Топором его, чтобы не мучился))))
ещё раз…
А как вы определите для иглы границу т-усадка - оболочка банки? там зазоров нет
Там 1) просвечивает и 2) под усадкой еще находится жесткая армированная лента, обмотанная вдоль. В целом можно найти места. Но можно и просто разрезать с краю ее, не так уж принципиально. Главное знать, что хуже от этого не станет.
Герметично - это типа банки с тушёнкой))))
термоусадка - трубка из ПВХ, которой обжали сборку.
Она не может быть герметичной.
Да что ж вы такой упорный. Уже читать надоело 😃
Незапаянная пластиковая трубка с дырами с двух сторон да с одной стороны торчат провода - в принципе не может быть герметична.
Срежьте термоусадку нафиг, снимите армирующую ленту и сами увидите что у вас вздулось и где. А прокалывать не зная принципиальное устройство акка - вы обязательно проколете банку и в морг. Вы сперва хотя бы узнайте как он устроен ))
Вот пример одной вздутой банки в паке. Но проткнув чувак ее гарантированно отправил в морг.
