Пожар LiPo, ознакомтесь все
свойствах лития
Т.е. вы абсолютно уверены что в акках литий лежит кусками? Не, я сам не знаю, просто спросил.😃
Храните деньги в сберегательрой кассе, а литий в цветочных горшках. Не горят, не плавятся, от тепла изолируют.
Главное при зарядке без присмотра не оставлять. В остальном шансы на возгорание минимальнч. Иначе бы в магазинах аккумуляторы не продавали. Там их сотни хранятся.
Я не призываю отказываться от литиевых аккумуляторов, сам их активно использую.Храню в жестяных банках 😃,хотя и понимаю, что это слабая защита…можно сказать-никакая. Задумался, выложить их внутри керамической плиткой.
Зачем выложить? Песчано цементная смесь намазыванием гораздо технологичнее…
Только в любом случае при нагреве отвалится, поскольку коэффициэнт расширения с жестяной банкой разный имеет.
В рамках проекта “спали свою квартиру” провел эксперимент.
Предмет - банка LiPo Турниковая, 2,2А*ч, 60C. В результате сеанса овощеводства деформирована на углу, в результате чего разрядилась на себя и представляет собой короткое замыкание в красивой упаковке.
Проткнул ее на воздухе. Реакции никакой.
Снял с гвоздя, бросил в воду. Реакция аналогичная.
Мистер Реалтек изъявил желание вскрыть ее. Не возражаю. Раз при моих манипуляциях ничего не произошло, можно и руками ковырять.
ЭЭЭххх, Константин!!
Ты все испортил!! Я же собирался оттуда полоски лития вытащить, как тут писали!
Теперь полоски дырявые будут!!
😃 Неоднократно уже писалось, что разряженные литиевые элементы безопасны.😃
Дык. Не верют 😦
Доверяй, но проверяй!
А полоски вытащишь. Только перфорированные.
Мдя … любознательность …
Потрошите-ка на свежем воздухе… Там пары присутствуют, хоть и не заметно. Не нанюхайтесь…
Добрый вечер! Не удержался и провёл ряд экспериментов над парой еле живых банок. Изначальная ёмкость гдет по 2500. Полностью запихал оба, первый взял в районе 500, второй 1000. В процессе заряда двумя амперами не нагрелись (наощупь). Вот результаты пыток:
В итоге считаю что хранить дома убитые акки в режиме хранения вполне безопасно Если совсем опасаетесь, разряжайте до 3-х вольт на банку, энергии для бума толком и не останется, это относится и к полностью рабочим аккам. Не пойму что надо делать с акками чтоб они сами сдетонировали. Соблюдайте банальные меры безопасности и эксплуатации аккумуляторов - будет вам счастье!
Пока возможности проэксперементировать с хорошими акками нету, но желание есть. Имеются пара мятых банок в неизвестном состоянии, надо ими заняться)))
Тоже распотрошил одну банку ЛИПО 3700мач 25с. Распотрошил, потому что напряжение у нее стало 1в, реанимировать ее смысла нет. До этого она больше года назад пострадала в краше - был подмят угол и оболочка надорвана. Оболочка заклеил обычным моментом, и сборка в принципе была работоспособной.
Вобщем никакого металлического лития там нет (и вероятно никогда не было 😁 )
Видно, что банка представляет из себя гармошку из какой-то полимерной пленки (скорей всего это мембрана) в которую поочередно уложены медные и алюминиевые пластины.
Все пластины покрыты черным покрытием, если это покрытие потереть пальцем, то палец становиться тоже черным.
Запаха в принципе практически нет, если только к носу поднести.
При вскрытии никакого электролита с банки не потекло. Вероятно электролиом пропитано черное вещество на пластинах меди и алюминия.
Пленка (мембрана) очень прочная, порвать пальцами я ее не смог.
Вобщем вот так
Это называется издевательство над трупом . Хоть протыкай , хоть топи - он трупом второй раз не станет .
То-ли дело новый заряженный акк проткнуть 😃
А если электролит “дохлый” ничего от КЗ двух железяк ( анода и катода) не будет .
Проткнуть, это значит закоротить все пластины между собой. Тк между пластинами есть электрический потенциал, то возникнет нагрев и пожар, будет гореть медь и алюминий, тк поступает воздух. Горят они из за внутреннего короткого замыкания.
Исправный от простого попадания воздуха не загорится. Тот который в распотрошил имел трещину в оболочке длиной 5мм и гореть не возжелал
Могу ещё предположить, что при сильном нагреве начинает выделяться газ, который тоже горит
Воспламенение из-за реакции лития и кислорода , горит водород 😉
У “дохлого” акк литий уже разложился …
Да нет там металлического лития и не было никогда
С этого места поподробнее - на что именно “разложился”?
На литол и поливитамины😁
Расстрелять меня мало , перепутал с электролитом
Лучшее Предложение Lipo Батареи Взрывозащищенные Водонепроницаемый Ящик Безопасный Сейф Для Хранения Для RC Модели Части
www.aliexpress.com/item/…/32721051432.html
Вот вам. Давайте закупимся оптом, может скидос большой сделают. Я после прочтения ваших рассказов в принципе готов
Наверное имелось ввиду окислился на воздухе , видимо стоит в следующий раз перед пробиванием его сразу опустить в воду , налить сверку бензина и поджечь
Прочитал много интересного и лишнего. По теории вероятности попасть под машину (в дтп) проще. Ну а меры безопасности должны быть адекватными, без перебора.
Использованную батарею наблюдаю в течении получаса. Если крэш или нестандартная посадка - тщательный визуальный осмотр и в кастрюльку на всякий случай на день (сутки).
Храню в коробочках, дома. Заряжаю как правило тоже дома, не более 1С. Ну на зальники иногда 1,5-2С, но это иногда, когда времени впритык.
И всегда под контролем, я или жена. В теплое время года - в теньке во дворе на улице (живу в своем доме).
В случае разгерметизации банки (банок) - отпаиваю банку. Или весь акк в ведро с водой на сутки-двое, предварительно срезав провода.
Ну а липо бояться, вообще не летать…
А в случае чего, жена что-то сделает?😒
Я тоже как то оставил маленький аккумулятор, чтоб жена приглядела. И чтоб отключила.
Отключила и каким-то образом закоротила провода. Вобщем провода загорелись, ну и сама медь тоже сгорела. Благо аккум был небольшой 800мач. А был бы больше? Там и провода толще, и все кабздец всему был бы.
Жена только, что и сумела сделать, что мне в истерике позвонить смогла. Ладно хоть недалеко отьехал
Инструктаж краток: как пропищит нажать кнопку “стоп”, если что-то неординарное - отключить от бп и перенести на улицу.
Ну и позвать меня: я как правило рядышком землю копаю, или не копаю. Но все равно в радиусе 100 метров, не более.
Ну дык и у меня также. Пропищит, отключить и все. Отключила и закоротила. Полыхнуло, все бросила как есть и в панике звонить
