Пожар LiPo, ознакомтесь все
BorisKontra
Женщина она и в Африке женщина. Без них никак, а с ними весело. Не надо их ругать и обижать, не надо их пытаться понять, их просто надо любить.
siderat
Мой древний сиплекс-4 пропищит, и сам процесс заряда останавливает. Я бывает отхожу куда то, не слышу звукового сигнала о конце зарядки, и прихожу через некоторое время. ТО что аккум остается подключен к зарядке какоето время, это не может же привести к возгоранию?
BorisKontra
Так то оно так, но лучше быть в зоне видимости и слышимости. Береженого бог бережет.
wind7
zim:
Лучшее Предложение Lipo Батареи Взрывозащищенные Водонепроницаемый Ящик Безопасный Сейф Для Хранения Для RC Модели Части
www.aliexpress.com/item/…/32721051432.html
Вот вам. Давайте закупимся оптом, может скидос большой сделают. Я после прочтения ваших рассказов в принципе готов
Вижу еще одно решения хранени батареек для нищебродов , берем ведро железное и прокладываем мешками с песком а между мешками кладем батарейки , в идеале ведро должно закрываться крышкой с отверстиями для выхода излишнего давления
Тоесть допустим загорается 1 акум и его засыпает песком он плавит песок но выходит только дым через отверстие в крышке , правда незнаю может он нагреет песок до такой температуры что загорятся соседние и то не факт ! Но даже если и загорятся то явно без пламени , главное чтобы песок был сухой а то и ведро расплавится
П.с. Кто видел датчики температуры для imax6 на али а то в комплекте небыло
zim
Moonlight_Dreamer:
Эти датчики подцеплять к аймакс в6 и вешать на аккум? У меня аккум ещё ни разу не нагревался, даже тёплым не становился.
Заряжаю 4s 5000 mah и 6s 6000 mah током 2.5-3 Ампера. Правильно ли я делаю?
Moonlight_Dreamer
zim:
Литий при зарядке не греется.
zim:
Да. Датчик с магнитом и впуклостью, специально для примагничивания к “пальцу” никеля.
zim:
Если время зарядки устраивает, то да. Стандартные цыфры - это 1С. С = ёмкость в А*ч. Значит для первого 5 А, для второго 6 А.
плотник_А
zim:
Такие акки на Аймаксе Б6 заряжать лучше высчитывая по мощности , Чтобы мощность заряда не привышала 50 Ватт .
Для первого 2,9 А , для второго 1,9 А . Это чтобы зарядное не перегревалось .
Andy08
Зарядка сама обрежет ток до безопасного для себя. Можно хоть 25А выставить, но больше 45-47Вт она не отдаст.
плотник_А
Andy08:
Обрезать конечно она будет , только по максимуму своей мощи , у меня знакомый спалил зарядку из-за таких советов , она просто перегрелась и пошёл волшебный дым . В зарядке нет вентилятора охлаждения , если долго заряжать греется очень сильно .
Специально не ограничил ток заряда для проверки , мощность заряда 51,282 Ватт .
Для акков большой ёмкости , силу тока заряда можно высчитать <50W : ( хS * 4.2V ) .
И не надо надеется , что зарядное само ограничит ток правильно .
wind7
не датчик температуры нужен все равно , на случай к.з в банке … ведь модели имеют свйство падать и отсутствие сильных вмятин не гарантирует что акб не приложилось плоскостью и целиком исправно
Moonlight_Dreamer
плотник_А:
Ограничит.
Что ж вы так все верите иероглифам на дисплее?
wind7:
Если в банке будет коза, то более востребованным будет углекислотный огнетушитель.
ЛИПО ПРИ ЗАРЯДЕ НЕ ГРЕЕТСЯ!!!
плотник_А:
Туда ей и дорога. Чего вы хотите от говнозарядки? Это больше к вопросу качества изделия…
Я 4 года пользовался Аймаксом и при зарядке в параллель ВСЕГДА выставлял максимальные 5 ампер… и ничего не сгорело, ни разу…
плотник_А
Moonlight_Dreamer:
У него проработал Аймакс Б6 меньше года , покупал такую hobbyking.com/…/imax-b6-50w-5a-charger-discharger-… .
У меня уже шестой год пашет .
Moonlight_Dreamer
плотник_А:
Ну и? Ему не повезло и не более того. Дишманский товар - это лотерея, чем ниже цена, тем выше шанс проигрыша.
Сгорание Аймакса не следствие перегруза с вероятностью 99.9%
плотник_А
Moonlight_Dreamer:
Ну и?
Если в характеристиках написано не больше 50 ватт , а по факту она ограничивает ток больше 50 ватт ( фото выше ) . Может не стоит надеяться на авось и самому ограничить ток заряда , чтобы потом не говорить …
Moonlight_Dreamer:
Moonlight_Dreamer
плотник_А:
фото выше
Допустим, что алгоритм показометра выполнен так, что как только ток перевалит 4.1 ампер (4.101, то на дисплее отображается уже 4.2…
Если предположить, что 12.21 вольт - это по факту 12.201 то путём несложных вычислений получим мощность 50.036 Ватт.
Примем погрешность прибора +/- 2% (а это вполне неплохая точность для неучётных приборов) и по факту на выходе имеем уже 49.0355 Ватт.
Продолжайте верить показометрам из чайны…
Mistel
Neznaykin:
Отключила и закоротила.
как можно было закоротить?? Даже если отдельные провода…
плотник_А
Moonlight_Dreamer:
Допустим…
Мне достаточно посмотреть на дисплей и посчитать , а предполагать как там по факту неинтересно .
В любом случае ограничиваю мощность заряда самостоятельно и она меньше допустимой мощности у зарядного .
Ну если вы верите , что зарядка сама ограничит до безопасного тока , никто вам не мешает так делать , я просто предупредил , что лучше самому ограничить , чтобы не перегревать зарядное .
Andy08
Показометр этих зарядок врёт безбожно и, как правило, в большую сторону. Зарядка идет циклом, но показания тока не меняются, хотя он периодически падает до нуля. Единственное, что нужно сделать с зарядкой с самого начала - проверить как организованно охлаждение. Я в Аккуцелле добавлял термопасту между ключами и нижней крышкой. Ни разу проблем с перегревом не имел.
Toponog
Приветы всем. Есть ли качественные липо сумки или пакеты для хранения и зарядки аккумов не металлические?
Moonlight_Dreamer
Andy08:
Я Аймаксу снизу вентилятор компьютерный подкладывал.
lehuy:
трансмиттерная турнига греется
Ток зарядки?
Moonlight_Dreamer
У меня была такая, я чёта ссал её заряжать 1С ибо логика мне подсказывала, что если рекомендуют током 1С заряжать силовой акк 20С, то слаботочному это будет, мягко говоря, дофейхуа…
Mistel
Ну не знаю, стоит у меня в футабе YeahRacing на 2200 махов, заряжаю его 2-мя амперами уже 5 лет и всё отлично. Правда заряжаю всего несколько раз в год 😃
