Turnigy Reaktor 250W 10A 1-6S Balance Charger
Прошу прощения… ТОК РАЗРЯДА! Да 20 Вт.
Установив лампочку
Во множественном числе. Одна лампочка примерно 3.5-4.0 ампер.
Речь о лампах головного света.
А какой смысл в разрядке зарядником?
Можно конечно мотором, но в домашних условиях очень шумно, соседи капризничают.
По этому привык делать разрядку зарядником.
то есть 1,8ам +3,5(4)ам =5,3(5,8)ам на трех баночный акк? Правильно считаю?
Вроде при разрядке на внешнюю нагрузку внутренние разрядные резисторы не участвуют.
10 лампочек в параллель = 35-40 А.
Мне просто интересно зачем тогда заряжать? Чтобы снова разряжать зарядником?
Я зарядил - отлетал - ввёл в сторэйж - в морозилку…
Обычно после испытаний ВМГ на стенде, акк разряженый не до конца, я разряжаю, а потом заряжаю на з/у.
А вместо лампочек, можно использовать что то другое, например сопротивление или еще что нибудь?
Странный алгоритм действий… зачем заряжать до полного и потом разряжать?
Можно. Резисторы на 100 ватт видели?
Лучше спираль от электроплитки и длину подбирать по току, например сложить спираль в 6 раз.
Нет. До разрядить, а потом зарядить.
Еще есть старые акки, которые использую в наземке, перед сезоном обычно их приходиться тренировать(заряд/разряд)
На старой зарядке брал сразу по 2-3 акка 3s емкостью 2200ман на порт и разряжал заряжал током 5-7ам.
Такие колбасы))! Какой у них размер?
Не совсем понимаю, можно ли подобрать(лампочки/резистор итп) внешнюю нагрузку таким образом, чтобы можно было разряжать разные типы акк-ов. Или под каждую нагрузку подбирать индивидуально. Если к примеру, нужно разрядить 3х баночный током 5ам, то нужен один вид или кол-во резистора\ов, а если разряжать 3х баночный током 10ам, нужен другой тип резисторов?
Вот это оно
www.ebay.com/itm/…/381674938318
Зачем?
Вот вы зарядили, потом частично разрядили гоняя ВМГ (при этом как бы соседи не капризничают), потом вы снова до полного заряжаете, а после уже разряжаете… так? Зачем?
Зачем? Литий в тренировках не нуждается… пользы никакой, от слова “совсем”.
Какой у них размер?
Диаметр сантиметра три, длина около 20 - 30… греться при этом будут шомаманегорюй, придётся или подвешивать, или негорючую подложку класть… ещё провода от нагрева любят отпаиваться, но это уже крайний случай…
5ам
10ам
Нет таких единиц в электротехнике, есть ампер - А!!!
Конечно…
Закон Ома: I+U/R
Пускай ток нужен 5 А, значит 5=12.6/R
Отсюда R=12.6/5
R=2.5 Ом.
Где вы возьмёте резистор на 2.5 Ом я не знаю… А если вам потребуется разряжать током 10 А, те резюк нужен 2.5/2=1.25 Ом. мощностью 100 Вт.
Это реально экзотика…
Ну капецналетели)))Не раз обращал внимание на то что если старый акк погонять на заряд разряд, то начинает не много больше тока отдавать.
Что касаемо молодых акк-ов, то незнаю почему но мне казалось, что его лучше до разрядить, а потом зарядить полностью, ну а если не имеет значения, то буду знать, спасибо. Заряжаю до 100% перед полетом, если на хранение то сторадж.
За формулы спасибо. Зачем подбирать резистор именно под 10А,можно же разрядить акк и 12,6-ю Амперами, тогда и резистор понадобиться на 1ом, правильно я посчитал или ошибаюсь?
Можно набрать нужное сопротивление из нескольких резисторов, вот к примеру мне нужно будет 1,5Ом, я беру один резистор на 1ом и один на 0,5Ом, спаиваю их последовательно и получаю 1,5Ом или здесь такой метод не сработает?
Имеет ли значение на какой ус(контакт) подавать ток, я не знаю как правильно спросить(например как у диода в одну сторону ток пускает а в другую нет)?
Если к нему приделать вентилятор от компьютера скажем Ф30-50мм или же там нагрев как у конфорки?
Что касаемо резисторов и им подобных, я так понял геморой - сколько акков столько и сборок из них надо сделать, да плюс еще условия определенные нужны, почти лабораторные, в наших клетках(где кв\м на вес золота) это не выполнимо, ну по крайней мере для меня.Ну ни как не пойму, зарядник вроде навороченный, не дешевый, ну почему китаец не смог сделать нормальную мощность на разряд, старый и то больше давал.
Что касаемо мотора на малых оборотах, то конечно об этом думал,но на много удобнее было бы делать все стационарно от одного з\у, а не городить стенды и обрастать проводами и бутылками с водой. Но при всем богатстве выбора это я так понимаю самый реальный вариант для меня.
Правильно.
Неважно, резистор неполярен.
Чтобы это сделать, надо внутрь прибора вколхозить батарею из таких вот резисторов.
Правильно.
Нет, нагрев не столь сильный. На резисторах уже есть радиаторы, а вентилятор ещё снизит температуру.
Посмотрел в окно с утра - красота, зарядил, погода испортилась, задул ветер со снегом. На разряд в storage. У нас в будни после работы темно, не полетать, поэтому только в выходные, а погода бывает сильно изменчивая.
И все же утро вечера мудреней, решил взять резистор и попробовать/пощупать что это такое. После некоторых прикидок, реши выбрать тот что в ссылке.
Выбор остановил на 1ом - ном.Если я правильно понял, то надо выбрать 1R?
Так как в наличии с большой емкостью акк - ры есть 4х и 3х баночные, А с помощью этого резистора, я смогу разряжать 3х баночные током 12,6А, а 4х баночные 16,8А.
Хочу уточнить к 4х баночному резистор на 100вт подойдет или надо подбирать другой?
Если да, то получается один резистор покроет все мои требования.
Посчитайте, все несложные формулы выше даны.
Получается, подойдет. Переспрашиваю потому что, думаю вдруг чего еще упустил или не знаю.
Мощность - это произведение тока на напряжение (падение напряжения если быть точным) падение напряжения 16 вольт, ток 16 ампер…
Разве 16х16<100?
Получается и для 12,6В* 12,6А=156ВТ, то же больше 100вт. Тогда где же истина?
А, вот оно что… Я ж навскидку спросил про имеется ли представление о размерах стоваттного резюка… это ж так, для примера… и для того, чтобы стало понятно какого размера нужна балластная нагрузка для рассеиваемой мощности.
Сгорит нах…
Истина в воттке. 😃 Поможет гирлянда этих жёльтеньких жалезок. И всё будет чётко!
Друзья, прошу помощи! Зарядник перестал заряжать батареи, пищит и выдаёт вот такую надпись! У меня регулируемый блок питания и случайно повернув ручку на зарядник пошло 19 вольт, вместо положенных 10-18 вольт! После этого все и началось! Может кто сталкивался? Или только новый покупать? Разбирал, видимых сгоревших деталей нет, так все работает, акумы видит когда подключаешь, но после нажатия на старт выдаёт такое((((
В подобном выгорел резистор(токовый шунт) и ключ по выходу. Отдайте в ремонт, должно недорого выйти.
Доброго времени суток. Инструкцию на русском не подкинете. Спасибо.
Нет такой. Есть кривущий автоперевод для Айчарджера.
aviamodelka.ru/forum/index.php?act=attach&type=pos…
Не подскажете, регенеративный разряд на нем есть? В описании вроде нету…
Стою перед выбором, что покупать, либо его (2 штуки), либо Turnigy Reaktor 2 x 300W 20A Balance Charger now with NiZN and LiHV. Заряжать буду в основном LiPo 6s емкостью от 3300 до 4000 мАч. Какой посоветуете?
Есть.
Стою перед выбором
Конечно 300 ваттники. По мне так лучше 2 одноканальных, удобнее и универсальнее. Тем более новые Реакторы 300 имеют расширенные возможности. Даже если сейчас и не надо, то в скором будущем может стать востребованным его способность заряжать
LiHV
Спасибо, Олег!
300 Ваттные обновленные теперь, имеют LiHV, как одно-канальные hobbyking.com/…/0620-20a-300w-balance-charger-vers…, так и двух-канальные hobbyking.com/…/0620duo-600w-charger-300w-x2-versi…. Только отзывы не очень хорошие на сайте у них об одно-канальном, некоторые функции обрезаны, по сравнению с предыдущей версией. Возможно, и с новым двух-канальным те же проблемы, отзывов пока нет.
Глядя какие… В дискуссии на ХК не увидел конкретики.
