Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
А медь то нахрен зачищать? Она так лудиться нормально
стоимость доставки 9,9 евро берётся за 2 кг независимо 1 или до 36 штук заказывать за раз.
Вот в этом то и СОЛЬ…
На Никоне из-за доставки 1-2 акка брать не выгодно (это даже котам известно). 😃
Там надо брать 10-20-30…
Калошей (бензин такой в радиолавке) протираю после пайки и все замечательно.
Спасибо!! Я уже обработал и собрал) надеюсь удалил все остатки кислоты
с какого перепугу ))??
я тоже как то попутал литий с калием и натрием, которые на воздухе горят, потом сходил и почитал ), литий не горит.
Ну не знаю с какого 😃. У меня горел именно сепаратор. Вот эта белая полупрозрачная пленка, которая находится между слоями медной и алюминиевой фольги. Там же прямого металлического лития нет, но есть его ионы. М.б. в лично моей ситуации их наивысшая концентрация пришлась не на катод или анод, а на электролит в пленке между ними. Вот и начало на воздухе реагировать с кислородом. Но вообще эта тема не про разборку литиевых аккумуляторов, так что лучше не развивать это направление.
На его не надо зачищать, а так медь была окислена.
Я просто иногда паяю отопление из меди, вот и привычка шкуркой зачистить:)
А если серьёзно, вот, что пишут: Медь — золотисто-розовый пластичный металл, на воздухе быстро покрывается оксидной плёнкой, которая придаёт ей характерный интенсивный желтовато-красный оттенок.
А при пайке температура, и медь, ещё быстрее окисляется.
Оке… а по факту вопроса чем смыть кислоту? )
любым спиртом, в частности в радиомагазинах продают очистители на основе изопропилового спирта.
Спирты хорошо смывают канифоль и паяльные флюсы вроде ЛТИ-120.
После пайки кислотой (аки хлористый цинк) всё же настоятельно рекомендую зубную щетку и хозяйственное мыло (щелочное).
Иначе процесс окисления продолжится.
Кислоту полностью убрать не получится любым способом, лучше вообще не применять кислоту. Потом из -за конденсата всё вылазит.
Кислоту полностью убрать не получится любым способом. лучше вообще не применять кислоту. Потом из -за конденсата всё вылазит.
Конденсата? Какого? От куда?
Перепады температур, влажность воздуха.
я тоже не понимаю, зачем для обычного металла кислота? элементарно чуть зачистить наждачкой…
аналогично, беру шкурку 800, небольшой кусочек прикладываю к плюсу или минусу и пальцем прижмал и круговым движением по часовой и против пару раз, тряпочкой протёр очень немного ЛТИ-120 и 100 вт паяльник без вопросов завершает дело…, облужено, можно и спиртиком терануть и новую капельку ЛТИ для припайки лужёной пластины с дырочкой…
Обычный? Это нержавейка… в школе на трудах проходили… если магнитица то пояица если нет то нужна кислота
наверное я волшебник 😃 если у меня без кислоты всё прекрасно паяется…
Частицы абразива, от наждачки, не способствуют качественой пайке.
Результат гораздо лучше, если чуток поскоблить лезвием ножа. Там всего-то пару раз. До блеска
. Ну и флюс само-собой. 😃
Да то что вы скаблите, шкурите, припой тупо забивается в эти царапины и за счёт этого держится но метал толком не облуживается. Ааа. Бестолку спорить…
Сергей, просто вы электронщик, а не механик.
Вас интересует наличие контакта (то бишь электрическая проводимость наличествует - и слава богу)…
Для этого да, часто достаточно немного какого либо флюса (особенно если пошаркать немного для снятия окислов перед пайкой).
Я же в детстве учился паять баки для ДВСов, и меня сразу учили паять так, чтобы даже шов припоя на стыке был радиусный, с затеканием на сопрягающие поверхности. 😃
А это на данном метале возможно только в присутствии сильных флюсов, и хлористый цинк один из самых простых и одновременно надёжных.
Но потом надо хорошо отмыть…
Иначе рано или поздно в условиях вибрации просифонит или отвалится - и *исец результату.
Угу. Они электрики, не механики.
P.S. Спорить больше не буду, каждый дро паяет как он хочет.
Выбор способа зависить от извращенности мастера.
…"припой тупо забивается в эти царапины и за счёт этого держится "…
Как Вы далеки от процесса пайки металлов и их сплавов… 😉
шикарное видео про лужение 18650, смотреть со 2 минуты
никаких кислот и прочей дури…
аккумы именно ЗАЛУЖИВАЮТСЯ а не присопливливаются! Как писали на предыдущей странице “с затеканием…” это очень хорошо видно на видео…
Однако шины на этом видео на мой взгляд припаяны коряво, из за недогрева (недостаточной мощности паяльника), отчётливо видно “холодную пайку”
да, я электронщик! И меня с детства в Советском союзе учили паять а не “сопливить”, а так же как можно меньше использовать кислоты, тем более там, где это совем не нужно…
Скальпелем много -много царапаю и лужу с паяльным нейтральным флюсом , потом припаиваю перемычку ну и спиртом промываю. Пайка корявая ,но качественная, о чем говорит практика использования и фото в этом топике где то в начале)) Растекание олова и его контакт с поверхностью акка полный без пропусков. Тут уже многократно говорили: паяльник с хорошей массой жала и мощностью ,хороший флюс , скорость выполнения операции ( чем короче тем спокойнее )) потом промывка.А вот хоз мылом еще не пробовал промывать, надо провести эксперимент.
Ну да. Медь ведь тоже не магнитицца… Шутю! 😃
Я для зарядки 18650 сделал переходничёк с двумя магнитиками на конце проводов. Один леплю к минусу, второй наоборот - не к минусу. И всё прекрасно паяицца магнитицца. 😃
