Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
dedok
AlexOff:
никаких наводок нет
Куда-же они делись? Откройте секрет.
AlexOff
dedok:
Может дело в акумуляторах? Когда я первый раз купил готовую сборку из самсунговых батарей то даже на ноге 7 см были наводки и его колбасило. Расстроился и отказался от Литион. Потом вот решил сам собрать сборку из lg. То на тестовых полетах все Оке! Если не верите могу снят видео полета в данной комплектации.
ctakah
В любом случае надо делать калибровку компаса при подсоединенном акке с которым будем летать , но вот стоит его поменять на другой-то может появится колбасня. Я много раз проверял такую бяку, прикол в том, что ставишь липошку и колбасня пропадает , все таки липо не может намагнитится.Поэтому спокойнее отдалить компас от сменяемого акка как можно дальше. Для экперименту можно подносить акк к компасу и смотреть в гуи как все меняется, так что крепление акка если компас рядом должно быть повторяемым.
Sergey_Pavlovich
Пока шла дискуссия - чем отмывать кислоту, собрал и испытал точечную сварку.
За основу взял схему geektimes.ru/post/273210/.
Можно взять любую ардуинку.
В размер макетной платы поместилось шесть мосфетов IRF 3205,
для переключения использовал оптроны PC 817 (стоят вообще копейки).
Оптроны отличаются от приведённых на схеме, так что немного по другому распаял подтягивающие резисторы.
7-сегментный индикатор показывает время импульса в миллисекундах от 1 до 20 мсек.
Сварка идет двумя последовательными импульсами: короткий - разогрев и окончательный импульс - сварка.
Ленту 0.15 мм нормально варит на 4 мсек.
Сделал простой радиатор, но нагрева вообще не заметил.
schs
ctakah:
На одном из коптеров три комплекта аккумуляторов, два lipo, один liion, никакой разницы.Расстояние от магнитометра около 5см, токи до 100A.
hemmitino
5см это нормально… У меня аналогичная цифра получилась…токи правда не более 35 а…коптер чирсон…
dduh
Возможно глупый вопрос, но… Собрал первую батарею 4S5P, поставил на зарядку. Аккумуляторы Самсунг INR18650-35E. В даташите ток заряда для “долгой жизни” рекомендуется 1020 мА. А какой ток выставлять на зарядном- 1020мА или 1020мА Х 5 ?
Serjio_S
dduh:
4S5P
dduh:
INR18650-35E
Интересно, для чего сборка?
dduh
Serjio_S:
Для коптера.
dduh
Serjio_S:
Так у них всего 10А. разрядный ток.
А если ток 40А , то надо разрядный ток 40А? Где такой взять, 18650 ?
Serjio_S
Что у Вас за коптер на 4S и током 40А.?
плотник_А
dduh:
Стандартный ток заряда 0,5С или 1,7Ах5Р=8.5А. У него химия как у 30Q, там тоже стандартный ток заряда 0,5С.
Ток разряда для 35Е до 8А, максимальный 13А.
Чтобы не гробить сразу акк, лучше 3-4 цикла разряда давать не больше 1С , после “раскачки” нормально можно будет грузить до 2,5С.
Минимальное напряжение у них 2,65 вольта, лучше не разряжать меньше 2,8 вольта.
dduh
Я хочу на <=3в сажать уже. После 3в график разрядки довольно крутой. Я так раз попал на LIPO 10000мАч. Пока квадр садился, батарея кончилась. С 2 двух метров топором…
У меня этот квадр летает “блинчиком”, ток 15-20 А. Так что думаю насилия не будет.
Serpent
dduh:
Для коптера.
Какая то неправильная батарея…
Разве что если для долго повисеть.
dduh
Serpent:
Я же писал, первая. Не понравится, переделаю. Были сомнения насчет 12в., но проверил на разряженном автомобильном, тяги хватает. Посмотрю…
плотник_А
dduh:
Я же писал, первая.
Напишите потом результаты, характеристики квадрика, время полета?
72AG_ClearSky
Мои пять копеек по поводу пайки аккумуляторов 18650. Зачем кислота и другие активные флюсы, когда эти аккумуляторы прекрасно лудятся (как плюсовой, так и минусовой контакты) обычным флюсом ЛТИ-120. Вот сего состав (цитата):
“…Состав: канифоль сосновая, спирт этиловый, активаторы (триэтаноламин, диэтиламин гидрохлорид). Остатки флюса смывать не обязательно, при желании легко смываются спиртом, ацетоном и т.п. (Нейтральный)…”
Plohish:
шикарное видео про лужение 18650
❗НИКОГДА!!! СЛЫШИТЕ!!! НИКОГДА!!! НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК, КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПАЙКУ СИЛОВЫХ ПРОВОДОВ К БАТАРЕЕ АВТОР ЭТОГО ВИДЕО!!!❗
Вероятность того, что после пайки силовых проводов к батарее при припаивании их к силовому разъему вы коротнете батарею, очень высока!
Всегда сначала надо припаять силовые провода к разъему, а уже потом припаивать их к батарее. Мало того, что можно устроить мощный фейерверк, так еще коротким замыканием сильно уменьшить жизнь батарее.
AlexOff
Ну это то понятно)))) я тоже с ужасом смотрел на данное видео
Панкратов_Сергей
Припаивается один провод к разъему и обтягивается термоусадка на нем, а затем паяют следующий.
То есть нет ни проблем, ни опасений.
Тысячи раз проделывалась подобная операция при смене разъема.
AlexOff
4 цикла на сборке и тут у одной банки поднялось сопротивление((( у всех по 007mO а у одной 024mO… что делать??? Сборка 4S 2P 2x3000mA LG
ctakah
Я бы заменил. А “просаженую” попробовал погонять разряд-заряд несколько раз…
AlexOff
ctakah:
Это зарядник фигню показывает через балансировочный разъем… Вскрыл сборку и по очереди проверил каждую банку. Все ок… Наверное из за разницы длины балансировочных проводов показывает разное сопротивление…
appolinari
AlexOff:
Там разница практически никакая… Это скорее из за плохого контакта.
Скажите, а вы перед сборкой элементов в батарею какой то отбор делаете?
AlexOff
appolinari:
Да делал… Из 12 штук 8 более равные
