Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
rcopen.com/forum/f88/topic465731/4105
Вот мой аккум в этой-же теме.
При сборке, в качестве изолятора там где это нужно - хорошо подходит каптон. В целях безопасности. Держит до 300 градусов.
ru.aliexpress.com/premium/kapton.html?SearchText=k…
Подскажите пожалуйста. Заказал на Али такую “пищалку” - www.rcdrive.ru/unit.php?unit=23641&pPage=1 (не реклама). Будет использоваться в “связке” из четырех АКБ 2S2P, на 8.4 в. 7000 мач. По умолчанию в “пищалке” установлено напряжение 3.3 в. На ножках обозначение “1s”…“8s”. Задействовать буду первую и третью ножки “2S”. Нужно ли будет выставлять напряжение с учетом общего-8.4 в ? Т.е. оставить как есть 3.3.в, или же выставлять суммированное значение 6,6 в ? Что то туплю. И будет ли это устройство работать с четырьмя аккумуляторами ? В частности вариант 2Р.
Не нужно. Выставляется напряжение начала пищания при разряде любой банки.
Спасибо ! Значит вообще трогать не буду. Пусть срабатывание останется при напряжении 3.3 в.
Можно смело выставлять 2,7-2,8 вольта, у малотоковых с емкостью 3,5 Ач сильней просадка под нагрузкой, без нагрузки будет больше 3 вольт, даже если сработала пищалка на 2,7 вольта. Конечно если разряд не малым током.
Аккумы будут стоять в танке. Какой там общий ток потребления не имею понятия. АКБ Самсунг 3500мач (заявлено). Ток отдачи 10 А. Можно конечно выставить более низкое напряжение. Просто пусть будет небольшой запас по напряжению. Мне емкости 7000 мач хватит накататься до одури.
Я у себя сделал предупреждение на 9.5. Или 3.2-1 Для li-on 3 вольта под нагрузкой это еще более 15% емкости.
Свои аккумы я иногда до 7.5 просаживаю, 3s. До 2.5 в на банку, температура 45-55. Работают пока норм)
Может кто встречал список выпускаемых сейчас 18650 на 4,35В. Нашёл один ЛЖ и 2 Самсунга.
На сейчас, производятся аккумуляторы 18650 с верхним порогом 4,35В:
LG ICR18650D1 3000 mAh
Samsung ICR18650-30B 3000mah
Sanyo/Panasonic UR18650ZTA 3000 mAh
LG ICR18650E1 3200 mAh
Samsung ICR18650-32A 3200mah
Все они имеют токоотдачу в районе 2С.
Увы, преимущество в напряжение только при разряде не больше 1С. Если больше, просадка как у обычных ICR.
Так они все и есть ICR, на 4,35В нет высокотоковых.
Я это не отрицал, в сравнение с “обычными” ICR, у этих больше просадка при нагрузке больше 1С. Соответственно преимущество по напряжению будет только с очень маленькими токами. Ещё и емкость намного меньше заявленной получается. Не годятся они для наших задач. Сравнивать их с модельными LiHV не стоит.
Я опять по поводу “пищалки” к АКБ. Пишут, что используют для подключения балансировочный разъем от АКБ. У меня ручная сборка 2S2P. Выходит только два провода плюс и минус. Но отдельно есть балансировочный разъем (папа и мама). Есть ли смысл припаивать третий провод на перемычку между верхними и нижними АКБ и подключать ее к контакту 1S . Или просто задействовать два провода. Один на “минус”? Другой на “2S” ? Фото моей сборки.
В пищалках всегда используются все проводки, к каждой банке, она контролирует напряжение на каждой банке по отдельности, интересно как вы его заряжаете, без балансировки?
Если есть балансировочный разъем, пищалка обычно в него и подключается.
Банки просто вынимаются и заряжаются по отдельности. Между верхним и нижним рядами банок стоит пружинная контактная перегородка. К ней кстати можно будет припаять провод и подключить к контакту пищалки 1S.
Спорное решение…
Спорное решение…
Если вибраций на блоке нет, то ничего страшного
Даже если есть вибрации, на мой взгляд, ни чего страшного не произойдет. Ни банки, ни перегородка ни куда не сдвинутся. Зафиксированы “ползунком” на корпусе. Контакт очень плотный. Перегородка вставляется с усилием. Понимаю, что при такой сборке, неизбежны потери, но компенсировал большой емкостью АКБ. Так что катать все равно хватит надолго. Можно конечно все спаять. Но, пока нет хорошей, умной зарядки с балансирами. Как только приобрету, то соберу все “намертво”.
Товарищ не летает а катается по земле, так что решение вполне имеет право на жизнь )).
Для подключения пищалки третий провод нужен, она не будет без него работать, так что припаивайте провод к средней точке и делайте балансировочный разъем для подключения пищалки.
Спасибо! Понял.
Кто что думает про такие аккумы? - forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=34718
Всего процентов на 20 тяжелее чем 18650 и при 3А токе отдают честно 4 ампер-часа. Те же “LG 18650 MJ1 3500mAh” при 3А отдают всего около 3100 махов (тест есть на том же форуме).
Соотношение цена/емкость - невыгодное пока.
