Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
RcDan
плотник_А:
Я дал ссылку
Шоколадки с али хорошо себя показали. Но да, у них внутреннее сопротивлебие 30-40мо. Будут грется при оч больших токах. У 35е наверное контроль получше - меньше ожидаемый разброс по элементам. Поэтому для простых сборок 1п из нескольких эл-ов решил пользовать гавно-шоколадки Ли, а для мулти-п больших батарей попробую 35е. Нагрев меньше, вероятность нарваться меньше.
плотник_А
Опасность перегрева от долгой пайки совсем в другом, можно расплавить изолятор плюсовой клеммы, тем самым нарушив герметичность. Ещё и КЗ можно получить.
Серый изолятор.
Тоже самое сдуру можно натворить и с пайкой липо, там тоже клеммы в изоляторе, а их только паяют.
ИМХО, если правильно паять - ничего опасного нет в этом.
На заводах применяют точечную сварку лишь из-за более простой и безопасной технологии.
плотник_А
Мельников_Денис:
На всякий случай ,вот из таких у меня сборка Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A.
Мельников_Денис:
Тест по ёмкости хоть и “корявый” провёл по всем сборкам. Результат идентичный для всех сборок 2450-2550mA.
Не в курсе как вы их нагружаете и сколько по времени отработали…
Сегодня заряжал после полёта GA 2S1P, минимальное напряжение было 5,9 вольта, максимальное 8,46 вольта, залилось 3250 mAh.
Этой батарея уже отработала почти 2 года (зимой только на машинке), токи не больше 7А (в статике), а так не больше 3-5 А, отработали не больше 50 циклов.
72AG_ClearSky
RcDan:
Вы неправильно понимаете суть резистора с положительным ТКС. Это не предохранитель! Это резистор, у которого сопротивление зависит от температуры. Говоря проще - чем выше температура, тем выше сопротивление. Задача такого резистора в аккумуляторе 18650 похожа на работу предохранителя, но это не предохранитель в классическом понимании. Если предохранитель, сгорая от перегрузки, раз и навсегда разрывает цепть, то терморезистор работает многократно - температура выросла, сопротивление выросло, ток упал. Температура упала, сопротивление тоже упало, ток вырос. Повышая свое сопротивление с ростом температуры аккумулятора, терморезистор уменьшает ток, отдаваемый им, поддерживая его в состоянии некоего баланса, не позволяя аккумулятору превысить некий предельный порог, выставленный производителем. Подробности про резисторы с положительным ТКС, как обычно, в Википедии. В частности, вам поможет график №2
зависимости сопротивления резистора от температуры. Ну и от себя добавлю фотографии терморезистора, извлеченного из сборки положительного контакта разобранного 18650. Терморезистор представляет собой плоское кольцо, с обоих сторон имеющего тонкую металлическую фольгу, а в середине химическое вещество, обладающее свойствами резистора с положительным ТКС. Имеет довольно большую площадь (в сравнении с габаритами 18650), а следовательно, и рассеиваемую мощность. Поэтому перегорать не будет, но ток ограничивать при перегреве - будет. А вот что совершенно точно вызывает 100% разрыв цепи, так это предохранитель от повышения давления внутри банки (напомню, что 18650 герметичны и с внешней атмосферой не связаны). Конструкция предохранителя от повышения давления такова, что когда давление внутри растет, оно заставляет предохранительную пластину выпучиваться, и та, выпучившись, размыкает цепь. В моем разобранном 18650 этот элемент был выполнен из алюминия, упругостью не обладал, и по идее, выпученная давлением вверх пластина уже не должна возвращаться в исходное положение, восстанавливая электрическую цепь. Предполагаю, что и в этом случае может быть обратный процесс, когда при рекуперации газов обратно в твердые материалы аккумулятора может возникнуть разрежение, и тогда атмосферное давление может вдавить эту пластину назад, восстановив электрическую цепь. Либо это можно сделать вручную, аккуратно просверлив (чтобы не проткнуть аккумулятор) верхнюю крышку плюсового вывода, и тонким предметом нажать на эту пластину, вдавив её на место. Этот предохранитель по давлению в разобранном виде на последней иллюстрации. Слева мембрана, приложенная к крышке положительного контакта, справа - донная часть всего пакета предохранителей аккумулятора 18650. В центре мембраны выпуклый контакт, в донной части второе пятно контакта. В нормальном состоянии контакты соприкасаются, ток может протекать от донной части, соединенной с рулоном аккумулятора, через центральное пятно контакта к крышке и далее в нагрузку. Если давление внутри аккумулятора растет, мембрана вогнется влево (если смотреть по фотографии), её центральный контакт отодвинется от донной части правой детали и цепь разомкнется.
плотник_А:
Абсолютно согласен.
плотник_А:
И ещё потому что это дешевле - нет необходимости покупать припой, флюс, паяльное оборудование… Из всех материалов для соединения банок сваркой надо покупать только ленту, станок для сварки и оплачивать электричество.
плотник_А
72AG_ClearSky:
Видел видео, как “восстанавливали” 18650 после срабатывания мембраны. Выпускали газ, вдавливали мембрану на место залудили дырку.
Толку от этого мало, аккумулятор всё равно терял емкость и росло сопротивление.
Логично, вышел газ - “высох” электролит.
Тоже самое пытаются делать с вздувшимися липо, результат аналогичен.
Xommep
Я тут совершил святотатство с точки зрения завсегдатаев темы, и прикупил китайские 21700; это даже не Литокала, а какой-то неведомый науке Sofirn. Ёмкость соответствует; по весу - 70 гр; даже что-то на русском и на украинском (!) накорябано.
Первые впечатления - овчинка выделки не стоит, по соотношению массы*ёмкости 18650 даже от Литокалы лучше; тут 4000 махов весят 70 грамм, а 18650 при 47 граммах тянут 3000; итого немного лучше. Сопротивление показывают порядка 20 на первом цикле; погонял на сборке 3s мелкого bebop2 - вышло хуже, чем на 18650. Так что так себе форматец.
Слева 21700, справа - 18650 и ААА.
serzhe
А для чего сравнение такое. Что оно даст полезного для общества? Только то что все знают, не покупать калл и скупой платит дважды?!?
плотник_А
Xommep:
В голубенькой термоусадке уже протестировали, максимально продолжительный ток 12А.
Xommep:
Завышает ЗУ, эта та же LiitoKala 21700 4000mAh, просто в другом фантике.
Более мощные это Samsung INR21700-40T, если кому интересно тестирование 18650pro.ru/…/test-akkumuljatora-samsung-inr21700-…
Fisher15
Xommep:
у меня похожие ощущения. недавно приехала жетая литокала - вес тоже 70 грамм при заявленных 62, емкость показало 3800. Единственно, что порадовало - низкое внутреннее сопротивление, на уровне липо по показаниям ЗУ. Большими токами правда еще не мучил, времени пока не было, так что на счет низкого внутреннего - это на данный момент вилами по воде. А вот вес расстроил сильно.
lavalava
Хотел бы купить кумы на сайте nkon.nl, кто заказывал посылочку 50-70 акумов 1го типа, скажите были ли проблемы с таможней???
Я уже попадал с акумами Li-Po, с германии всего 7шт стопорнули, типа подозрение на коммерческую партию т.к более 3х одинаковых вещей в посылке, ходил на таможню 2 дня, писал заявления, фотки прикладывал своих игрушек, доказывал что я для себя акумы купил и т.д… Планирую купить около 60 акумов однотипных, вот и задумался! Не хотелось бы снова потратить 2-3 дня на ссаный таможенный орган! 😦
schs
lavalava:
Сотня приходила, без проблем.
lavalava
Давно? Может пронесло?!
Кто нибудь еще тарился более 60 акумов разом?
плотник_А
lavalava:
Лучше раскидать в две покупки. 1) На некоторые аккумуляторы скидки разные от количества. 2) Всё равно в 2 кг и 9,90 евро доставка не получится.
3) Чтоб не думалось…
lavalava:
schs
lavalava:
В январе приехало.
ХЗ. Заказывал не раз >60, пока проблем не было.
ctakah
С али литокала пришли 40 HG-2 “шоколадки” Напряжение у банок в приниципе делится на три группы: 3.45 В , 3.56В ,3.8 В,если с нкона партия приходила с точностью напряжения в детятую,то здесь…Теперь придется проверять на каждой внутреннее сопротивление и емкость для сборки.
serzhe
Для чего эта информация? Литокала аккумы продаёт плохие, все знают но продолжают упорно “хвастаться” что они купили кала у литокала. На много дешевле вышли? Ресурс отработают как оригиналы? Заявленные токи выдают, заявленную ёмкость? Что то да не так, смысл писать инфу для скупых?
Я понимаю купил кала у литокалы, напряжение разное, оттестировал-заявленные характеристики совпадают, сэкономил 100 баксов, все порадовались, а кто то побежал вместо нормальных, но подороже покупать кал, но подешевле!
ctakah
Спокойно Сергей, все хорошо)) Вы как всегда правы,извините за пустое письмо.
Добавлю, из выборочной проверки на емкость все 8 шт показали емкость около 2900 мА\ч .Разряжал этим прибором ru.aliexpress.com/item/…/32822398014.html до напряжения 2.5 В током 1 А , заряжал все 8 акков двумя вот такими ru.aliexpress.com/item/…/32918598945.html током 0.5 А . напомню,речь идет про HG-2 с литокалы . Почему брал не на нконе,а на али-хорошая скидка ,один обошелся почти 2 бакса.Со временем проверю все 40 шт с целью сборки одинаковых плеч , сюда же войдут измерения внутреннего сопротивления вот этим прибором ru.aliexpress.com/item/4-YR1035/32982590554.html .
Надеюсь письмо вышло полным))
плотник_А
ctakah:
Маркировка с датами одинакова?
ctakah
. Вот фото измерения с хорошим сечением проводов ( все равно 0.2 В пропадает где то ) Для 6 А нагрузки отдал ровно 3 а/ч , внутреннее сопротивление великовато. Из 3 акков все три показали ровные результаты. А вот зарядка от литокалы при заряде показала что зашло 3200 ма/ч , на Т-240 от htrc тоже завышенные показатели, но она точно врет.
Все цифры на 40 шт Hg-2 одинаковые, по всей видимости разные нопряжения объясняются лежалым товаром и разными токами саморазрядки-как еще объяснить разное напряжение на акках?
плотник_А
ctakah:
Это уже я объяснил раньше, и не только мои домыслы, а и находил такую информацию в тырнете.
Это перепаковщики подбирают банки с близкими характеристиками из ноунейм (голые банки). Ноунейм может быть отбраковка фирменных и китайских аккумуляторов.
Большое напряжение хранения (3,8в), говорит что перепаковщих дозарядил старьё. На заводах не заряжают до такого напряжения.
По поводу китайских “HG2”, это не копия LG HG2, находил в тырнете информацию, что это китайская копия LG MH1. Во первых у китайских вес банки больше чем у фирменных HG2, это как раз и объясняет больше емкость на малых токах.
Если хотите купить дешёвый аналог китайских “HG2”, можете купить фирменные LG MH1, по характеристикам будет схожи, зато по ресурсу больше 😉
ctakah
Да мне в дрели да бытовуху,поэтому покупаю изредка на али по распродаже на халяву .Брал 35Е,так пришли как фирменные,ничем не отличались от нкона.Потом срочно надо было 50 шт для велика-купил в Москве по заоблачным ценам со слезами на глазах ,тоже 35 Е , тоже претензий нет.
Интересное наблюдение с электронной нагрузкой - чем больше разрядный ток выставляешь,тем меньшее вн сопротивление акка он показывает.Пример: ток 1 А -50 милиОм ,ток 10 А 30 милиОм. В общем три прибора и какому верить не знаю. Может кто посоветует проверенный прибор для определения вн сопротивления акков? Вроде как из 4545 сообщения прибор хороший,но хотелось бы побольше отзывов кто что пользует и как измерения сходятся с жизнью.
schs
serzhe:
Именно для этого и писать, чтобы вновь прибывшие знали что обходить стороной.
Пусть лучше знают все варианты, и плохие и хорошие.
плотник_А
ctakah:
Да мне в дрели да бытовуху,поэтому покупаю изредка на али по распродаже на халяву …В общем три прибора и какому верить не знаю. Может кто посоветует проверенный прибор для определения вн сопротивления акков? Вроде как из 4545 сообщения прибор хороший,но хотелось бы побольше отзывов кто что пользует и как измерения сходятся с жизнью.
По поводу шуруповертов, здесь больше важна не емкость ,а токоотдача. Хороший аккумулятор на замену в шуруповерты будет Sanyo UR18650NSX 2500mAh, они способны постоянно отдавать 10С без перегрева.
По поводу измерения, у вас вроде приборчик может измерять методом AC-1kHz. По хорошему, не меньше 1 часа после заряда, при температуре 23 +/-2 градуса, в номинальном напряжение 3,6-3,7 вольта.
Замерять ЗУ “попугаи” только для отслеживания деградации, точности в постоянном токе не будет, если не равные условия для измерения, температура большая, порты по разному измеряют один и тот же аккумулятор.
