Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Значит из всего изложенного нарисовалась неплохая батарейка под ФПВ. весом ок 900гр. емкостью ок 20Ач.
Берем это NCR18650GA 3500mah - www.gearbest.com/batteries/pp_399868.html 8+8+2 = 4800р. Даташит - www.nkon.nl/sk/k/ncr18650ga.pdf
На выходе имеем минимум 18.6Ач максимум 20.4Ач с макс током разряда 60А.
По моему оч. неплохо для 5000р
А да, обзор тех самых акумов именно оттуда -
Как думаете рискнуть?
Токоодача 90А от батареи 5000mAh без перегрева возможна при внутреннем сопротивлении банок 3,8 мОм. Для типовых LiPo батарей. Это должны быть очень качественные батарейки, на 5 баллов из 5.
Для этого и создавалась тема. 60А скорее всего завышенная оценка, но такой ток всё равно только в пиковых точках.
Я выбираю между двумя батарейками Two Gpower IMR 18650 batteries 3.7V 2500mah 35A и Wefirebird 4pcs/lot IMR 18650 3.7V 40A 3000mAh Li-Mn
Пока важнее max ток, 2500mAh гарантировано отдадут, 3500mAh может оказаться завышенным значением.
Да мне только на старте нужен ток 45А секунд 10, Дальше будет 7-20А на 6 банок это 1-4А на банку, так что емкость свою должны отдать. ФПВ оно такое)
Мне больше нравится 900 грамм 20Ач. Это взлетный у ская будет 1350(сам самолет без аку)+70(GoPro куда ж без нее)+900Акк +100(видео акк)= 2,420кг. Это господа сказка прямо)) Учитывая, что сейчас 10Ач весят 750гр. Берем значит.
Единственное надо не забыть регуль на отсечку 2,6В поставить.
Дмитрий, для тебя
Пак 4S9P = 90 ампер
Сергей, я принципиально пользую 3S ну и столько не надо мне. На скае с 20А - улетаться) Хотя 3S9P(примерно 30Ач) вес будет 1300 и взлетный - 3кг тоже нормально для ская.
Мой товарищ брал по ссылке указанной мной выше…
В этой теме, или не понял или вижу, продублируй если не сложно.
Сергей, Липо будет весить 1.55кг (с током 3с и ёмкостью в 20Ач) и столько же будет весить Липо 23Ач и 1.5с долговременный ток. При этом Акк 23Ач, кратковременно на взлёте спокойно отдаёт до 70А.
Так, что сравнивать нужно сравнимое. Так же как по току неправильно сравнивать Лион и Липо с высоким рейтингом С, так же не правильно сравнивать по весу и ёмкости Лион и Липо с рейтингом 10. С рейтингом 1.5 и 3 (долговременным) я вам привёл выше. Только при этом среднее напряжение у липо больше чем у лион.
простой подсчёт говорит, даже 5000mah при 90 амперах сдохнет через 3 минуты!
Простая практика моих полётов говорит о том, что я летаю 6 минут… акки 3.7 А*ч
У меня зарядник показывает около 6 мОм, батарейка прилетает немного теплее температуры руки. Акки брал на ХК. Вывод: на ХК продают лучшие акки на 5 баллов из 5.
Справедливости ради хочу сказать, что когда гоняю на полном и около газу, то немного ссыкотно не долетать да таймера, но пока этого не происходило.
очень сомневаюсь…
Так сколько будет весить батарейка из ионов под мои задачи? Около 2.5 кг. не считая хэви металла на перемычки, упаковку и провода. Мой аккумулятор весит 590 грамм.
Квадрокоптер Полетный вес 1570gr Время полета 85 минут
4S4P Panasonic NCR18650b (770gr) 13600mAh LiIon
rctimer motors 5010-14 360 KV
rctimer props 17x5,5
10A Plush Esc
Naza
Просто повисеть? А с камерой?
В описании к видео на YouTube написано
flies 90 minutes alone or 65 minutes with brushless gimbal + gopro + fpv gear (tested!)
65 минут с подвесом и GoPro
Или неправильно написано или опять туплю)) Там Липо и там Липо?
20Ач Zippi Compact типа 20С( ок 10С) 4х5Ач весят 1400гр - это факт, имею на руках и летаю на этом 3 сезон. Но даже новые 20Ач они не выдавали, ок. 19 Ач.
Теперь смотрим.
Учитывая именно мои задачи, именно ФПВ, 3S7P NCR18650GA гарантировано 22Ач и вес 1кг, выигрыш 400! гр.
Или чтобы более точно 3S6P из них же 19Ач и 900гр выигрыш 500! гр. Блин полкило для долголета это космос.
Какой смысл возить лишние 400-500 гр. если 20С и даже 10С мне не нужно.
Сколько не рыл в инете что то аналогичное по ценнику и характеристикам из мира ЛиПо, не нашел.
Естественно ион не подойдет там, где постоянно нужны высокие токи, это понятно и так.
TO Moonlight Dreamer
LG 18650 he4 при своей емкости 2.5 Ач допускают 4.0А, проверил на своих банках, заряжал 3.0А нагрева нет.
sony vtc5 также допускают 4.0 А при ёмкости 2.6
Аппарат для контактной сварки своими руками. Проще схемы я не встречал.
(в описании к видео есть ссылка на намотку трансформатора и и видео с пайкой Li-Ion 18650)
Отличие от более продвинутых схем - полное отсутствие управления, время сварки определяется кратковременным нажатием кнопки.
У более сложных схем используется ардуино для управлением временем импульса,
два импульса по 50 мсек - разогрев и сварка.
Звеняйте, не прочитал… Вот это отличный пример использования Лионок!
я бы очень советовал на ардуино с управлением временем импульса…
сварка получается аккуратная, качественная…
Руками очень сложно выдержать нужную длительность…
На YouTube есть видео пайки 18650 обычным паяльником. Если нужна одна сборка, можно не заморачиваться с контактной сваркой.
теоретически да, если нужно сделать одну сборку, проще запаять… вдруг сборка не понравится… 😃
а если делать это постоянно, лучше конечно варить.
Для пайки лучше взять паяльник по мощнее, чтобы не приходилось долго греть место пайки, желательно иметь температуру жала градусов 400, в этом случае пайка происходит за секунду и не успевает нанести значительные повреждения аккумулятору…
Понемногу перехожу на лионы, испытал пока три типа банок 18650: mj1, sanyo GA, panasonic B,все примерно около 11 Вт отдают при токе 2-3 А на банку. Собрано около 10 разных сборок , первая была на изоленте без пайки, потом начитался и стал паять, первая паяная сборка 4S 6P ходит уже 3 года. Насчет пайки подсказали опытные монтажники- сначала быстро лудим точку пайки, потом так же быстро паяем, все делаем мощным паяльником с температурой жала от 300 гр, я паяю пос 61 , пробовал крутыми импортными припоями- разницы не заметил))). Теперь об эффективности. Мои измерения показали лионки 230 Вт/ кг, максампы 190 Вт/ кг, липольки от ХК зиппи компакт 170Вт/кг. В целом измерения подтверждены практикой полетов. Как пример побил барьер в 120 мин именно благодаря лионкам)))
А я пока испытал только lg hg2 внутреннее 10-12мОм сборка 4s4p 12000 своих отдают при токе около 4а на банку
Я правильно понял, сборка работает на одних и тех же элементах без замены три года?
Сколько примерно было циклов перезарядки? Как изменилась емкость?
К сожалению статистику не вел т.к. чаще всего расход был до 50% ,думаю около 50 циклов было, когда тестировал 20 А\ч отдавал . Но факт в другом-пайка не повлияла на банки, при разряде 2.5А на банку (15А в начале разряда и 18А в конце) при измерении напряжение банок 2.81В на всех 4 банках,спец измерял проверяя идентичность и балансировку побаночно…Будет время прокачаю разряд -заряд и напишу результат.
Выше писали, что вполне можно обойтись обычным паяльником для пайки 18650 сборок.
Но для качественной пайки нужен аппарат контактной сварки.
Нашел описание самодельной сварки именно для пайки 18650 сборок под управлением ардуино.
Описан весь процесс сборки с электрическими схемами, прошивкой и множеством фотографий.
payalo.net/?newsid=67
