Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Значит мои ЗУ какие-то дешманские, не обеспечивают вторую стадию заряда, не полностью заряжали аккумуляторы. Пользоваться ими точно не буду, самоделки полностью устраивают.
Вот так ISDT обязано работать. electro-shema.ru/images/zaryad-li-ion___w744.jpg
Мои ISDT на акках 18650 30Q 15Ач производят вторую стадию порядка 10-20 минут, то есть довольно долго. И падение зарядного тока прекрасно наблюдается на экранчике (я начинаю заряжать акк на 7,5А).
когда дельта будет около нуля - в акк никаких 1,5 ампера даже силком не впихуешь 😊
Точно помню напряжение на экранчике 4в и более, ток продолжал быть 1.5а. Значит впихуешь- больше напряжение приложить к аккуму, больше будет и ток.
когда будет > 4,15 тогда и начнется падение
4,0в - это лишь порядка 80% заряда
Нормальное напряжение для современных 18650 - 4,2В
Впрочем вы можете для “впихабельности” поднять и до 5В - результат немного предсказуем 😃)
В моих самоделках снижение тока начинается при напряжении около 3.8в, выход из ограничения тока. К 4 вольтам ток уже минимальный, десятки миллиампер. Поэтому заряд до 4.2 происходит долго. Где правильно? Видимо всё же я осёл, закончим диалог.
Было так, это факт.
“не может быть”(с) Гайдай
“чудес не бывает”(с), “закон Ома никто не отменит”(с)
Ваши самоделки построены на не сильно “термостабильных” компонентах
Вы правильно помните, до достижения 4,2В на банку ЗУ будет поддерживать установленный ток заряда,
после достижения 4,2В начнется процесс балансировки (если в настройках не оговорено другое, есть ЗУ балансирующие в процессе заряда),
ток будет плавно снижаться до (ЕМНИП в зависимости от ЗУ) 0,05-0,1 от установленного тока заряда.
после достижения минимального тока, ЗУ прекратит заряд
но есть еще один маленький, но очень существенный момент.
ЕСЛИ большинство современных элементов 18650 заряжать в режиме LIION они останутся не заряженными примерно процентов на 20
в случае отсутствия разброса напряжения по банкам, у меня падение тока начинается при достижении напряжения НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ 4,2В на банку.
при этом реальное по баночное напряжение всегда ниже.
вот это полная чушь.
Зарядный ток устанавливает сам аккум по своей потребности,
АК НЕ МОЖЕТ НИЧЕГО УСТАНАВЛИВАТЬ, всем рулит закон ОМА
Не мучайте человека, там каша в голове.
Наглядная иллюстрация ценности ютуба как источника знаний…
хейт на уровне эмоций. Так происходит, аккумулятор подключенный к источнику 4.2в сам плавно снижает потребляемый ток по мере заряда. Стабилизация тока на заданной величине, особенно в конце заряда- неправильное свойство хоббийных зарядников.
Кончайте бред нести и позориться!
У вас то закон ома не работает, то акки обладают интеллектом управляющего микропроцессора…
Коллеги, посоветуйте, что сейчас можно взять для сборки 3p в передатчик? Токоотдача, как понимаете, не критична, критерии - надёжность, долговечность и доступность к заказу в Мск с не сильно большим временем ожидания.
знаний
вы будете сильно удивлены, если измеряете напряжение поступающее в начале заряда с вашего модуля на одну ячейку )).
в “конце заряда” ЗУ не стабилизирует ток. ток снижается в соответствии с законом Ома, по мере роста сопротивления элемента АК., при постоянном напряжении.
Кончайте политпросвет!
Человек знает, даже ролики снимает для ютуба, почти на 9 минут кино наснимал, а вы его теории учить пытаетесь. У него там прибор есть, с лампочками, он всё сам делает как надо…
Если бы так! В том и неправильность микропроцессорного управления зарядом, что ток удерживается на одном уровне почти всё время заряда. Только пару минут в конце заряда, при “балансировке” ток снижается до 0.6-04а. В моих “аналоговых” ЗУ ток начинает снижаться вскоре после начала заряда, минут через 15, после выхода из ограничения тока, и плавно снижается до 0 в течение часа-полтора сам, соответственно потребности аккумулятора. Микропроцессорное навязывание постоянной величины тока сокращает время заряда до минут 40, и приводит к плохим последствиям. Доказанный годами опыт долгого заряда от так сказать “пассивного” источника 4.2в даёт прибавку не менее 20% отдаваемой в полёте ёмкости. Балансировка в хоббийных зарядниках- это какой-то лютый костыль. По хорошему- каждая банка должна заряжаться отдельно независимо.
Над собой смеётесь. Предложил полезный практический опыт более эффективного заряда, не хотите понять- не надо.
А как рекомендуют заряжать производители (Samsung/Panasonic/LG/SONY) вы знаете?
Этой фразой вы в очередной раз доказываете что никогда в жизни не заряжали ли-он нормальным микропрофессорным зарядником типа ISDT или iMax На моих паках вторая стадия плавного снижения тока длится минимум 15-20 минут, и это никак не балансировка так как на самом аккуме в это время напряжение еще только 4,14-4,15В
Я уже выше неоднократно писал что вы не умеете заряжать аккумуляторы и жестоко жгете их. 40 минут заряд может случиться только в одном случае - если вы жгете заряжаемые акки током в 1,5C, при номинале 0,5С. Нормальный заряд номинальным током с помощью ISDT длится 1,5-2 часа.
Далее не вижу предмета обсуждения.
Вот как только это прочитал, так сразу пропали все сомнения. Владимир, когда фантазируете - фантазируйте в пределах реальности.
Иначе никто не поверит…
И обязательно позвоните Илону Маску - за такую простую технологию добавки 20% емкости вас вся мировая энергетика озолотит и поцелует в задницу…
P.S. Либо метод измерений ущербный, либо эталонное зарядное убогое, либо акки кривые. Ну или трава очень забористая…
я выше писал, лично я предполагаю, что товарищ на ЗУ выставил заряд LiIon )) и заряжает в режиме CHARGE
Неправильность закона Ома? Микропроцессор - это не микрокомпрессор! Впихнуть в нагрузку больше тока, чем способна нагрузка потребить невозможно. Это все равно, что в емкость объемом один литр пытаться упихать полтора. Знаете почему?😉
На nkon.nl увидел аккум JGNE 18650 1100mah 33A LiFePO4 - 3.2v.
В интернете нашёл спецификацию на него, там указано Lithium-Ion Cell.
И вот не пойму, оно литийферрум или литийионка? )))
В России купил шесть таких элементов, спаял пак 6S, воткнул в коптер - жужжит, летает, быстро заряжается…
