Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
martyanov----- не всё так просто с весом,и вы многое не учли. к примеру от моторов провода будут примерно 22 сантиметра… а это 41грамм !!!(18awg) ,и ещё куча мелочей которые в итоге по пару грамм набирают огого грамм … я сейчас провода на моторы меняю на проволочки 0.95мм … по тестам для моих моторов этого с запасом,…и теперь вместо 41 грамма на проводах у меня будет 17-20
Имеет смысл использовать CCA провод, при том же сопротивлении выигрыш в весе будет в два раза.
как правильно и безопасно заменить повреждённую штатную плёнку на акб , прожгло однако
Если про пленку в районе +, то колечко из картона, фторопласта, паронита.
Пытаюсь паять сборку чем было под рукой…нашел свой способ - тиранул мелкой шкуркой место пайки…каплю флюса для пайки аллюминия…моментом залудил!)
Я тут тоже собрался сборку одну/две собрать, погуглил сеть, нашел специализированный магазин акков на Тульской, а там можно немного доплатить, 30 руб и контактной сварочкой контакты пришлепают.
флюс для алюминия - активный, его потом отмывать надо
Я зачищаю шкуркой (дремель) и паяю флюсом ЛТИ-120
джентельмены , моя бы хотела обновить проплавленный штатный изолятор всего тела банки , чего то стрёмно феном греть термоусадочную трубку , ближе к старости стал беспокоиться о целостности тела
С детства надо беспокоиться. Термоусадка не причинит телу вреда.
Петрович, похоже, о своем теле переживает.
В курсе…но мой что то не особо активен.)…
Видел контактную сварку на митинском рынке, мужик около запчастей на инструменты лепит сборки под шуруповерты …
.но захочется сборку переделать, опять бежать платить?
по контактной сварке акб - на савёле есть, магазин хозтоваров на колодезном , второй этаж , перебрать можно акб , есть сварка
Пришли GA c nkon’а.16 шт. Заказывал в первых числах марта (после этого ушли в out of stock). Боялся что отправили мне последние мятые акки.
Упаковка: по 8 штук в стрейче и все это хозяйство в двух конвертах с пузырьковой пленкой. Без коробки и всякого остального демпфируешего материала. Напряжение у всех по 3,511 В. На термоусадке QR код размером 5х5мм и такого же размера буква “С”. QR не распознался, как не пытались. Как узнать какой год выпуска хоть?
Из минусов. Один акк со стороны минусового контакта помят немного:
И 8 из 16 акков имеют порванную изоляцию со стороны минусового контакта.
Вопрос к форумчанинам, укзанные минусы критичны, стоит ли открывать спор или не парится?
Я написал в нкон ,когда мне пришли в такой же упаковке и помятые, мне продовец ответил что больше я типа у них заказывать не смогу, но прислали 4 акума, но опять помятые!Я считаю что нужно их учить уважать покупателя, и упаковывать нормально.
Паял паяльником 100вт с флюсом для алюминия (какой оказался под рукой). Чтобы залудить нужно одну секунду и ватку со спиртом. “Пшикнул” паяльником и сразу ватку, аккумулятор нагреться не успевает, во всяком случае рукой разница не ощущается до и после залуживания. Про дремель не вспомнил, поэтому не зачищал. Пайка медной ленты также. Жалею об одном, что не перешёл на ионы раньше)
Ближе к плюсовому контакту, вдоль банки, на термоусадке выдавленные надписи.
во второй строчке тип аккумулятора, за ним дата производства ( год (английская буква), месяц, день).
Да, точно есть такое! Вот что написано:
SANYO L
NCR18650GA 6911
что из них что, чешу репу
NCR18650GA 6911
G-2016, 9-сентябрь, 11 число. Дата производства: 11 сентября 2016 г.
По поводу вмятины и потертости термоусадки, не стоит беспокоится, на работу не повлияет.
Мне две банки Самсонов тоже пришли с такими царапинами на термоусадке, акки хорошо работают.
Как не крути, на Нкон дешевле получается и быстрее доставка.
Спасибо! А разве G не относится к имени Sanyo NCR18650GA 3500mAh ?
ru.nkon.nl/rechargeable/…/sanyo-18650ga.html
У меня тоже дешевле вышло. Но и это не самое главное. главное чтоб это был оригинальный аккумулятор )
Извините,посмотрел внимательней на свои банки GA, там тоже дата из 4 чисел,буквы нет, 6708 ( 8 июня 2016 г.)
Просто на другой банке, первая цифра не чётко отпечаталась и показалось G .
Нашёл как узнавать дату производства у Санио .
А что если не паять банки, а сделать повер бокс для банок?
направьте ссылкой - нужна сборка 4S6P из NCR18650GA - где купить/заказать готовую надежно?
Сопливый контакт. Проще научиться паять
Добрый день.
Сейчас сделаю презентацию и прошу Вас кратко ответить. Правильно ли я понимаю суть вещей 18360. Основная цель: хотелось бы мелколет-долголет. Размер 280. На 3S, 2200mAh, 35C висит 12-14минут. Размеры батареи: 108 х 34 х 26мм. Вес: 199гр.
Еще в принципе коптер висит и на 3S, 3000mAh, 10С. Но просаживает аккум даже не небольших ускорениях.
Сам коптер: Вес: что то около 450гр, ESC Blheli 20A, E-Max 2205/2300, винты 6"45.
Хочется попробовать сделать что то продлевающее неспешный полет. Реально под брюхо засунуть шесть элементов 18650.
Вот есть такой аккум:
Sony Energy Model: US18650VTC6
Size: 18650 Chemistry: NMC
Nominal Capacity: 3000mAh
Nominal Voltage: 3.6V Discharge: 20A Max Continuous,
Max Continuous or 30A
Max Continuous with 80C temperature cutoff Positive:
Flat Protected: No
Rechargeable: Yes
Dimensions: 18.2mm x 64.9mm
Weight: 46.8g
Но есть концептуальные вопросы. При указанном выше аккуме, если я сделаю это:
… то я получу аккум 6000mAh, 10С (токоотдача 60A), 4S. Я правильно понимаю суть? )
Если сделаю это:
… то я получу аккум 3000mAh, 10С (токоотдача 30А), 4S. Я провильно понимаю суть? )
Пока надо понять суть. Я эти картинки взял из Сети. И в принципе если я правильно все понимаю, то 3S, 6000mAh, 10С (токоотдача 60А) я смогу создать. Вес получится где то 300гр, это в полтора раза больше, чем 3S, 2200mAh, 35C конечно… (
В силу сразу нескольких причин мелколётов-долголётов не бывает.
Т.е. можно заставить нечто малое летать долго, но оно будет проигрывать собратьям покрупнее как по времени, так и по всему остальному (прочность/скорость/нагрузка и т.д.)…
По аккам - да, понимаете верно.
Но к разрядным токам в 30А с одной цепочки относитесь с боольшим недоверием…
