Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Plohish
если засунуть в зарядник вместо 4S батарею 3S, она обязана начинаться с минуса! В ином случае зарядник ничего не увидит!
Не нужно вводить людей в заблуждение, банки считаются от силовой минусовой клеммы!
Shimano
double_b:
Что если для пака 3s использовать балансировочный разъем от 4s (т.е в клемной колодке будет всего 4 провода вместо 5ти положеных) - зарядка по типу АйМакса поймет такой финт ушами? балансировать будет?
просто будете втыкатьв 4S разъем, главное не перепутать провода в колодке, крайняя плюсовая должна остаться пустой.
Андрей_Васильев:
Я-б поспорил, да неохота.
вот и не стоит )))
ctakah
Юбилей-50 циклов, больше 80 % циклов не ниже 3.3 В на банку.Акк 4S5P стоят GAшки , после 50 циклов емкость при токе разрядке 3.5 А на банку (легкий нагрев ощущается в конце разряда ) не изменилась и составила 3.3 А\ч , что понравилось-напряжение при полном разряде на всех 4 плечах 2.900 В - ровно все одного напряжения.Зарядка всегда с балансиром .При потреблении 20 А коптером напряжение 13 В , после посадки -14 В , то есть просадка около Вольта. Сейчас собираю “тяжеловес” - окту общим весом 8 кг , ток висения примерно 60 А , думаю а не попробовать ли собрать на лионках акк к ней)) Но попробую в любом случае из кучи уже собранных, думаю “шоколадки” справятся с током 5 А на банку)
macrokernel
А почему до 3.3 В разряжаете? Их же, вроде, до 2.5 В можно разряжать. Может быть 5P - перебор для 20 A?
dedok
ctakah:
У меня на квадре 3S2Р шоколадки. Ток висения 15-16 а. а в пИке до 60а. и ничего, переваривают.
ctakah:
Юбилей-50 циклов
Интересно,что будет после юбилея три года…
schs
ctakah:
Окта 11кг летает на 6s12p hg2.
ctakah
schs:
Очень во время, у меня после тестов на стенде получилось правда 6s 8р По расчетам, но для страховки хочу поставить 9р и самое главное - как собран акк ? Боюсь паковать близко банки-нагревать друг друга будут , ток висения у меня получился 100 А и на элемент будет 10 А постоянно, плюс взлет , а там по стенду может доходить до 300 А на коптер , правда у меня окта , в общем собрать коптер проще, чем спаять акк к нему теперь))))
macrokernel:
Я привел среднее значение , чаще полеты не до конца , стараюсь не доводить до падений)) Но пробовал неоднократно и до 2.5 В под нагрузкой.
sav4enko
У меня соосная окта 2.5 кг. летает на 4s3p lg hg2, ток при висении 25-26А, получается больше 8А на элемент, после посадки аккум тепленький. Летаю до 3в на банку под нагрузкой
ctakah:
Не слАбо! Не мало 9p будет, это же 11 с небольшим А на элемент?
Plohish
как интересно развивается тема Li-Ion…
уже коптерщики во всю используют, я ранее и предположить не мог…
sav4enko
А почему бы и нет?))
прибавка к полетному времени 20-30%, по цене не намного дороже китайских липо, если знать где покупать, безопаснее.
У меня уже и машинки 16-10 масштаба на них ездят)
dedok
Spartak1245:
Полет на шоколадках 4s2p
Прекрасное видео. От влаги как защищались, какой размах крыла?
Plohish
sav4enko:
по началу тут было столько скептиков, уверяющих что Ионы это лажа, даже среди вяло летающих самолётов…
Spartak1245
dedok:
Спасибо) Обычным пока, что скотчем)) Пока крышку фьюза не до делал, магнитиков нету. А, так скотч отклеился ближе к посадке. Влага видимо но внутри все было сухо.
schs
ctakah:
как собран акк ?
Их два, 6S6P x 2, для развесовки удобнее получилось.
В каждом 9 банок в ряд, 2 блока.
oo|oo
oo|oo
oo|oo
oo|oo
oo|oo
oo|oo
oo|oo
oo|oo
oo|oo
Аккумуляторы на верху, камера снизу по центру. Центр тяжести близок к физическому центру.
Размер чуть более мультистаторов на 16A/h
slv55
Подскажите, а остались ли ныне какие LiHV аккумуляторы способные держать до 10-15A на банку?
Нужно именно с верхним напряжением 4,35в
ctakah
Лионок я не нашел, есть на 4.35, но у них разряд до 2.75, с током до 5 А , смысл только попасть в 3.5 S ? Даже сони VTC-6 не желательно грузить 15 А , либо охлаждение организовать и примириться с уменьшением кол-ва циклов заряд-разряд.
konsul
Подскажите, собрал тут 3s2p на 6000mah, и вспомнилось, что банка заряжается током в 1А по даташиту (лыжа). Я верно понимаю, что заливать ее теперь придется по 3 часа? Как-то не задумывался и вот сюрприз 😃
Plohish
ну не 1 ампер, а 1.25, минимальный…
а ещё там указан максимальный ток заряда - 4 ампера…
в общем ход мыслей правильный, но я бы заряжал вашу сборку током ампера 3-4
сергей_романович
в том даташите, что на nkon выложен, написан макс. зарядный ток 4 амп, так,что не все так печально, я заряжаю током 1С ине парюсь, понимаю, что уменьшится количество циклов, да и черт с ним, через некоторое время появятся другие аккумуляторы,с улучшенными характеристиками, куплю их
konsul
Ой, чего-то я действительно прогнал 4000mah максималка. Прошу прощения 😃
плотник_А
slv55:
Лучше добавить 1S, увеличите напряжение акка, уменьшите силу тока, аналогичную по мощности.
gosha57
Всем - привет! Только начинаю читать тему.
Подскажите: как правильно собрать замену 3S 5200мА 20C ? 1.4 кг квадрокоптер плавно летает на нём 12-15 минут. Как правильно посчитать такую замену исходя из характеристик аккума - полёт вполне стабилен, просадок не было. Двигатели старые 2214 ru.aliexpress.com/item/…/32285151379.html?algo_exp…
с максимальным током около 10А. Получается, что в “обычный съёмочный” полёт коп потребляет 25-30А. с подвесом.
И ещё вопрос - возможно ли “применение” электролитов большой ёмкости для компенсации пиковых нагрузок, например из-за порывов ветра или резкой смены курса? Насколько это вообще оправдано?
Собирать планирую в “ветропродуваемые” соты ru.aliexpress.com/item/…/32285151379.html?algo_exp…
Спасибо.
