Зарядка LiPo в полете от солнечных панелей
Вы говорили о 1.8 ватт на 6 грамм, что является 300вт на кг!
От ведь люди… Словам не верят, считать не хотят чтоб проверить…
Мне спустится в подвал, сфоткать элементы на весах, а завтра выставить на солнце и снять видео?😃
Кстати, вот пример нашего коллеги именно на этих элементах…
Пару раз запустил, убедился что все летит и соответствует расчетам и наигрался… 6 с половиной лет назад…
rcopen.com/forum/f37/topic183673
Но только где они эти панельки?
Вы по ссылке то ходили?
И так определил: получается вес панельки 6*3 дюйма 8.3 грамма, мощность 2 Вт. Прикольно!)) уже с полу кг панелей при качестве 9, можно отправляться в кругосветное путешествие))
Сергей извиняюсь за недоверие.
Сейчас уже лучше стали-
Rated power : ~3.5 to 4 Wp
Open circuit voltage: 0.610v -0.621v
Short circuit current: 8.18 amp - 8.78 amp
Operating voltage: 0.488 v - 0.50 v
Operating current: 7.51 amp - 8.14 amp
Weight: Just above 6 grams, or 0.2 oz.
Это при размере вдвое большем, 6 на 6 дюймов.
есть аналогичные , по размерам меньше . Называются sunpower maxeon c60. то что рисуют в мануалах про мощность и кпд это все маркетинг. лучше взять самому и в солнечный день опробывать самому на самолете. хотябы на земле посмотреть как будет работать от батарей вся электроника с двигателем , может еше и на зарядку хватит)
Самое непонятное в теме - это цель .
Нагрузить модель тяжёлой , хрупкой , дорогой электростанцией , чтобы полетать в солнечную погоду и трястись чтобы не угробить при морковке .
Всё это заменяется компактными , недорогими аккумуляторами и летает в любую погоду .
Даже кто делал модельки солнцелётов приходили к выводу , что просто дорогая игрушка .
добрый день! вот у меня фантом 4…я не спец по электронике, я просто хочу увеличить время полёта с 20 минут хотя бы до 1 часа…поэтому надо либо собирать солнечную панель как на видео внизу, либо подключать дополнительно аккумуляторы…
в смысле … что бы модель летла час, а Вы могли спокойно сходить попить чаю ??
не представляю даже 20 минут непрерывного управления ЛА в воздухе,
не говоря уже о часе ))
летая на пилотажке за пять минут можно взмокнуть и получить несколько клоков седых волос.
Для начала посчитайте , сколько может Фантом поднять дополнительный груз и какой расход в ваттах при этом будет .
Аккумулятор как накопитель в любом случае нужен не слабый , чтобы обеспечить работу 4 ВМГ . В таком случае панели не смогут обеспечить достаточную мощность , а большую площадь панелей квадрик просто не поднимет .
Вывод - на видео лапша на уши .
Такие панели лепят на мотопланеры способные планировать , при этом надо “тепличные” погодные условия .
Но самое главное - солнечные панели на квадрике просто дрова .
Ну и желание летать час на таком квадрике , зачем ? Летать далеко и долго нужен больше квадрик , способный нести большой вес аккумуляторов , летать далеко нужно другое дальнобойное оборудование .
Чем не устраивает полёт 20 минут , переехал в другое место , поставил новый акк и снова летаешь 20 минут .
Я бы точно не решился пускать квадрик далеко и трястись когда дорогое оборудование откажет и получатся дрова .
Мне, к примеру, пилотаж не интересен, а возможность слетать на несколько десятков километров обозревая окрестности - да.
А по теме - рано ещё пока всерьёз думать о полёте на солнечных элементах.
Даже на сотни км полёт можно достичь только с аккумуляторами и ДВС можно использовать . Таскать на авиамодели маломощную , тяжёлую электростанцию смысл .
Когда хотят летать далеко и долго - больше задумываются об дальнобойности РУ и видео сигнале .
Да и ВК в России ещё никто не отменял . Поймают с такой игрушкой , накинут штраф по полной .
Именно так.
Сейчас это легко решаемый вопрос.
Без разницы, с чем поймают, хоть с игрушкой из ближайшего магазина, хоть с двухметровым аппаратом. Наше хобби по жизни незаконно.
надо добавлять - в России.
рассматривал варианты…
дошёл даже до вертикального стирлинга на борту ))
батарея повышенной ёмкости 5870mAh ихнее всё???
мдааа…
Блоггер выложил третью версию пепелаца на солнечных батарейках:
этож Даниэль из штата Юта…
всегда с интересом смотрю его канал )
Силовой акк 6S , из Sanyo GA 18650 , весит около 300 грамм . Если самому собрать акк из этих банок , к примеру 6S3P получится акк в 10 Ач , весом в 900 гр .
Летать с таким можно около 2-3 часа в любую погоду . И обойдется акк по цене раза 4 дешевле чем солнечная электростанция ( для которой ещё и крыло надо подготовить большое ) . А ещё трястись , как-бы “хрустальный” пепелац не грохнуть .
На солнечных батареях , сразу вызовет подозрение , что беспилотник-шпион . По телеку , “солнцелёты” так и подали .
К квадрикам и самолётикам уже привыкли .
собрать самому? у меня руки не заточены под электронику )))
а вот конкретно для Фантома-4 сможете собрать? я б купил…
А он у вас не надорвётся от 900 граммового акка , да ещё как собираетесь пихать такой большой акк в “мыльницу”?
Речь шла о мотопланере .
Касаемо собрать самому , вы думаете солнечные батареи не надо паять самому ?
да ихняя свинья везде грязь найдёт, даже там , где её нет…и кстати у меня вот ч@@н есть, тоже крайне подозрительно, верно? может он там со злым умыслом? )))
вопрос к электронщикам: сколько минимум надо вольт чтобы подзарядить аккум Фантома-4? 20V достаточно?
Любого напряжения достаточно. Важна лишь мощность, которою можно получить от источника. Считать умеете?
Посчитайте сколько Ваш Фантом потребляет в полёте, с тем дополнительным весом, что будут весить солнечные элементы.
в отсутствии StepUp далеко не любого.
Наличие преобразователя из имеющего напряжения в требуемое по мне подразумевается.
