LiPo 7000ma зарядное устройство с поддержкой до 5000ма - есть-ли возможность зарядить акку?
Не нужно так кипятиться. Во многих зарядках по дефолту стоит цифра 5000, но ее можно менять. Если конкретно нельзя менять то, что мешает зарядить за два захода?😉
У таких типов зарядных одинаковое программирование , можно все нужные настройки сделать ( время , ёмкость , температуру , вид элемента и т.д. ) .
А как за два захода зарядить, объясните пожалуйста!
Запустить ее еще раз.
Вы имеете ввиду настройки пользователя через нажатие клавиш - так это и так понятно - вообще-то я использую это зарядное устройство уже лет 10 минимум. Загвоздка возникла в связи с необходимостью зарядить акку с ёмкостью 7000ма|час. В выборе ёмкости максимальная стоит только 5000…
Или есть возможность программировать необходимые параметры на програмном уровне??? если знаете как - подскажите! я таких возможностей именно у этого зарядника не знаю.
И что это даст?? Прибор просто покажет, что акку полностью заряжен…
Всё-таки важен ответ на вопрос - состояние акку контроллируется по напряжению - тогда по идее ёмкость не имеет значения, или всё-таки в прошивке вместе завязаны такие параметры как ёмкость и напряжение - тогда 7000 зарядник не зальёт никогда…
или есть какое-то третье объяснение?
Не покажет, т.к. прибор контролирует напряжение, а при недозаряженном ВСЕГДА напряжение ниже.
Если стоит отсечка по 5000, то заряжаете 2 раза. Никакой, даже самый топовый зарядник не определит емкость подключенного акка, если это было бы так. то автоматом бы выставлялся ток зарядки.
Марат, ну от Вас не ожидал…
Заряжайте как обычно, если
ДА, именно по напряжению.
Ограничение в настройках “до 5000” - подстраховка на аварийный случай не срабатывания по напряжению, в основном для никеля, там пик не всегда ловится.
При отключении по этому параметру просто запустите зарядку еще раз, и всё - процесс завершится по достижении нужной степени заряженности.
Ну на моём сначала идёт выбор типа батареи - устанавливаю Липо, затем идёт выбор ёмкости батареи - ДЛЯ ЛИПО МАКСИМАЛЬНУЮ ЁМКОСТЬ ВОЗМОЖНО УСТАНОИТЬ ТОЛЬКО 5000 ма|час, затем идёт выбор зарядного тока. Поэтому вопрос и возник.
Ок попробую сделать так, как вы советуете…
А что тут неожиданного??? Я простой пользователь, в подробности никогда не вдавался - выставил всё как описано в мануале и вперёд, а тут возник вопрос…
Зачем тогда в установках перед зарядом необходимо указать ёмкость батареи - т.е. этот параметр каким-то образом связан с программой зарядки…
Так в автоматическом режиме заряда это и происходит - ток регулируется автоматически в зависимости от степени заряженности батереи…
Я тут глянул бегло и не нашел там Липо, только ионки.
И про балансировку ничего не увидел, похоже он это делать вообще не умеет.
Симпроп фирма хорошая, но может ну его нафиг, уж больно древний агрегат…
в автоматическом режиме заряда это и происходит - ток регулируется автоматически в зависимости от степени заряженности батереи.
Стоп стоп стоп…!
В инструкции написано, что литий заряжается только в ручном режиме.
Lithium-Ion batteries may only be charged using the manual setting
Марат, отложите его в сторону от греха подальше…
Скорее всего в алгоритме подразумевается зарядка током 1С. Выставил емкость батареи - и зарядник таким током и заряжает. Типа защита от тех кто в танке и не отличает зарядного тока от емкости и может только этикетку на батарее прочитать.
Автоматом зарядник ток выставить не может. Надо указать или емкость батареи или ток заряда. Другое дело что по мере заряда ток падает и при достижении напряжения 4.2В на банку заряд прекращается. Так что любым исправным зарядником для Li-PO перезаряд невозможен хоть один раз заряжай хоть 10 раз.
Стоп стоп стоп…!
Никакой паники… Зарядник иапользую с наружным балансером, а заряд кроме никель-кадмия у всех остальных типов в ручном режиме - технике-то уже лет 15 будет но проблем вроде с ним не имел отсечка происходит как положено, в зависимости от типа… Просто софт не такой совершенный тогда был, как у современных…
не-не - ток от выставленной ёмкости не зависит - могу выставить при ёмкости 100 ма|час ток заряда 5 А - таким и будет заряжаться, конечно если сам акку это позволяет
Не надо откладывать 😃 Заряжайте спокойно, manual setting это ручные установки, иначе говоря сами выставляете нужные параметры, это на всех зарядках так. Выставляйте 5000, нужное напряжение и ток 7 ампер (хотя может быть и в Вашем он будет ограничен 5 амперами. 10 лет зарядке, это срок однако 😃
ток 7 ампер
Да на моём максимальный ток 5 А. Но пашет как часы швецарские!
В общем докладываю - Разрядил акку до отсечки током 5А, затем зарядил до отсечки тоже током 5А, засечь сколько залилось не удалось, когда запищал о окончании зарядки и я добежал окно зарядки уже переключилось на показания что акку полностью заряжен и напряжение на клеммах 8,4 вольта (2С).
Обычно если заряжаю никель или манган то показывается сколько залилось, потому что зарядник заканчивает заряд по программе. С балансером видимо балансер закончив балансировку, просто отключил акку и на экране появляется сообщение о ошибке подключения акку.
делаем вывод, что заряднику пофиг, какая емкость у заряжаемого акку. И даже без второго запуска заряда, аккумулятор полностью зарядился…
Спасибо всем ответившим в теме!
С уважением
Марат
При нормальной эксплуатации, акк обычно разряжают на 65-70%. В вашем случае - это как раз и есть около 5000 мА. Правда случаи бывают разные… возможно и придется когда за два раза заряжать. Т.ч. не бойтесь, все нормально будет.😃
Посмотрим как дальше пойдёт…
