Пока дозвонился другу, Гена уже откопал. Да, это Radiolink CP620.
Друг хотел двуканалку и получил облом. Нет она нормально и быстро заряжает и мощности дофига. Она оказалась одноканальная с двумя портами))))
Заряжать можно только по очереди. Он на это наплевал и подключил к одному порту доску для заряда нескольких аккумуляторов.
И у двух сгорел один и тот же мосфет? 😃
Нет разные , я её отправил по гарантии ,но её почта в Китае потеряла.
Одноканальная с двумя портами это как?
По ссылке есть обзор от RCbuyer, там рассказывает автор как это выглядит. Чисто Китай.
Если уж пошла речь про “дозаряд” через балансир, надо понимать…
Я писал тут, раньше в теме про заряд через балансир… Мне сказали, что это не заряд, а балансировка. Но факт, как говорится, на лицо. Имеет место ток не через силовой разъём… 😃
Сергей, в iCharger/iMax подобных ЗУ к балансировочному разъему подключены ключи,
которые могут только подключать дополнительную нагрузку параллельно банкам.
Как оно сделано в ISDT без схемы можно гадать сколь угодно долго.
Ну например, общее напряжение в режиме балансировки может подаваться не через силовые провода, для этого достаточно добавить два ключа ).
а на крайние клеммы балансировочного разъема.
Или, в режиме балансировки, ЗУ заряжает банки по одной, переключаясь между ними последовательно.
Тогда на силовых тока не будет.
Но это все из категории “гадание на кофейной гуще”.
Не могу найти сам транзюк что бы купить .
Две первые ссылки в Яндексе yandex.ru/search/?lr=11&oprnd=1538393343&text=TDM3… приводят на даташит.
Там есть все характеристики данной микры, включая и тип корпуса.
Если сами не можете поискать аналог по типу корпуса/проводимости/мощности и пр, можно доехать например в Чип и Дип,
показать страничку из даташит и там ребята быстро подскажут )
По большому счету нужен мосфет в корпусе DFN5x6-8
GENERAL FEATURES
RDS(ON) < 13mΩ @ VGS=4.5V
RDS(ON) < 10.5mΩ @ VGS=10V
Вот этот листик в Чип и Дип.
Единственный вариант в Чип и Дип это MDU1517RH под заказ. Но он на 30 вольт, не на 60.
Ваш пример не понятен! Если вы его “дозаряжали” через балансир, зарядное вам показало ток, значит было и время, и сколько влилось ещё в аккумулятор, в начале и в конце напряжение по банкам.
У меня две разные q6 на разных акках часто орут, что abnormal battery connection
скорее всего проблема в разъемах АКБ, тоже такое было, заменил разъем ошибку больше не выдает.
Здравствуйте. Имею на руках q6+. После недолгого использования на экране появилась чёрная вертикальная полоса шириной в 1 пиксель. Кто-то сталкивался с таким? Будет дальше деградация какая?
Вроде не было подобных прецедентов, может шлейф внутри отходит.
У меня на другом заряднике (дорогой iCharger) такая ерунда случилась, только две белые полосы рядом. Тоже случилось после недолгого использования, но прошло с тех пор уже года 3 точно, дальнейшей деградации не было.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45fa2ae03df9550077785987":{"_id":"45fa2ae03df9550077785987","hid":21428,"name":"appolinari","nick":"appolinari","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49ec6a383df955007776f070":{"_id":"49ec6a383df955007776f070","hid":47136,"name":"Matrixro","nick":"Matrixro","avatar_id":null,"css":""},"4a9c109c3df955007776a915":{"_id":"4a9c109c3df955007776a915","hid":52956,"name":"Mr_Miron","nick":"Mr_Miron","avatar_id":null,"css":""},"4e23fe663df95500777504c7":{"_id":"4e23fe663df95500777504c7","hid":93844,"name":"idk","nick":"idk","avatar_id":null,"css":""},"50151f963df95500777419ca":{"_id":"50151f963df95500777419ca","hid":123051,"name":"Иго","nick":"Иго","avatar_id":null,"css":""},"521cbd7b3df9550077732d9d":{"_id":"521cbd7b3df9550077732d9d","hid":171665,"name":"плотник_А","nick":"плотник_А","avatar_id":null,"css":""},"53623ea63df95500777299cd":{"_id":"53623ea63df95500777299cd","hid":200975,"name":"PaulM","nick":"PaulM","avatar_id":null,"css":""},"55aceebb3df955007771b5c0":{"_id":"55aceebb3df955007771b5c0","hid":229339,"name":"Twilight_Sun","nick":"Twilight_Sun","avatar_id":null,"css":""},"56f8f4c33df9550077712a33":{"_id":"56f8f4c33df9550077712a33","hid":248395,"name":"kaa032","nick":"kaa032","avatar_id":null,"css":""},"57811f8a3df955007770f7ff":{"_id":"57811f8a3df955007770f7ff","hid":253476,"name":"Александр89","nick":"Александр89","avatar_id":null,"css":""},"58eb441e3df9550077707aac":{"_id":"58eb441e3df9550077707aac","hid":279012,"name":"Basiliocat","nick":"Basiliocat","avatar_id":null,"css":""},"59062cec3df9550077707188":{"_id":"59062cec3df9550077707188","hid":281964,"name":"Shimano","nick":"Shimano","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5ad844413df95500776fec41":{"_id":"5ad844413df95500776fec41","hid":333022,"name":"K2P","nick":"K2P","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2946,"post_count":67698,"last_post":"660500ef6371a12da9f418dd","last_topic":"660362be3627b35af4bdd68c","last_topic_hid":572376,"last_topic_title":"LiFePO4 акб","last_ts":"2024-03-28T05:32:31.920Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"587482293df9550077d7c9a6","hid":483887,"title":"Зарядные устройства ISDT","views_count":254763,"last_post_counter":2128,"cache":{"post_count":2039,"first_post":"587482293df9550077d7cde7","first_ts":"2017-01-10T06:41:45.000Z","first_user":"4ca591823df955007775be37","last_post":"63cb916c563b07d60341fc79","last_post_hid":2128,"last_ts":"2023-01-21T07:17:00.507Z","last_user":"49ec6a383df955007776f070"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":2039,"per_page":25,"chunk_offset":1250},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
