Зарядные устройства ISDT
Зачем? Я и так знаю как происходит заряд с использованием балансира, это даже описано в тырнете.
У всех ЗУ с силовым подключением и балансира, такой принцип работы.
Есть ещё в продаже ЗУ которые способны заряжать через балансировочный порт, там не участвует силовые разъёмы.
Ну тогда безоговорочно доверяемся вашим словам…
Самый страшный враг знания — не его отсутствие, а иллюзия его наличия…
(Стивен Хокинг)
Просто не подключайте силовой разъём и попробуйте зарядить или разрядить.
зы … зы …
с не подключенным силовым ни одно ЗУ даже не запустится.
Это способность
так сделано в iCharger подобных зарядных устройствах.
как оно сделано в ISDT лично я не знаю, а потому комментировать не стал.
на фотографиях, которые мне попадались, с “унутренностями” САБЖей лично я не пронаблюдал “батарей” ключей и резисторов.
строго говоря - это неправда. Существуют ЗУ, которые умеют заряжать только через балансировочный разъем.
Хотя конечно же известные мне зарядки isdt так не умеют.
вот только у таких ЗУ нет силового провода.
они заряжают побаночно.
либо приведите мне пример ЗУ?
Я залез в какой то холивар, давайте не будем говорить и сравнивать местную зарядку с зарядками за 300 долларов ) короче забрал свою т6 лайт, прошивка 06, буду обновлять до 14ой, завтра напаяю провода, питать буду от блока питания от старой зарядки на 17 ампер 15 вольт, завтра посмотрю что там с балансом.
да, те что я встречал такого типа - вообще без силового и заряжают побаночно. В принципе их наличия достаточно, чтобы утверждение о том, что без силового ни одна зарядка не зарядит, было неверным.
Помню давно встречал какие-то упоминания о зарядках, которые умеют “и так и так и эдак”, но то ли это была дезинформация то ли очень большая редкость, ничего такого поиском не находится.
как-то маловато для зарядки на 600Вт : )
заряжают через балансир просто ток не большой
Давайте все таки читать внимательно,
если НЕТ СИЛОВЫХ, как их можно подключить ?
в каком месте написано про вариант ЗУ без силовых ??
Я тоже встречал и даже пользовался одно время.
Но я вообще не рассматриваю ЗУ заряжающие через балансировочнй.
они слишком слабосильные.
если есть силовые, через балансировочные ЗУ не будет заряжать.
таких нет и никогда не было.
да,на таких и нет силового
750 мАч,смотря что заряжать
Ну например я своим ЗУ одновременно заряжаю 6 штук АК 6S 2650,
на все уходит максимум 1,5-2 часа.
поэтому вполне логично,что и зу ваше стоит в 10-20 дороже,про которое я написал,у вас бы пару суток ушло ,всё ависит от поставленных задач,например,от симы х5 есть зарядник, заряжает одновременно 4 акка час ±.С другой стороны,аймаксовский клон 2 версии долго не мог отбалансировать 3S 2200 одну банку дутую(при заряде вообще греется банка под конец)-ток вроде даёт,но мигает,а вот через этот 120-ти рублёвый через балансировочный эту банку затолкал без проблем
Есть у меня зарядочка, старая, заряжает через балансир, ток до 8А на банку, можно заряжать до трех двухбаночников, до двух трехбаночников или 1 шестибаночник 😃 Зовется она UN-A6. Удобная, можно напряжение выставлять до куда заряжать. Разряжать не умеет.
мои нужды это зарядка 3х акков 4s 5 ампер и пары 3s 4 ампер, причем не спеша обычно за день до выхода на покатушки, я лично слабо верю что что то в хреновом пластиковом корпусе с хилиньким охлаждением будет нормально жить при зарядке акков 25ю амперами, ну а 15ти ампер если срочно надо мне хватит на заряд по срочному пары акков.
провода как на такие токи смотрят?или 8:6=1,33 а на банку?
На каждую, 200Вт зарядка переваривает.
Провода пофиг, больше за разъем переживать надо, имхо, больше 5А не включал. 22AWG 7А максимальны рабочий ток, с нагревом, да. С 24AWG сложнее 3,5А, но чтоб его спалить надо 29А не менее 10 секунд. А меньше на балансире вроде и не бывает.
Мне кто-нибудь поможет ?
Вечером сделаю фото.
Как хотите. Если уж пошла речь про “дозаряд” через балансир, надо понимать, что это возможно если есть отдельное ЗУ на каждую секцию, при этом заряд через силовые должен отсекаться, потому как разное напряжение подается на весь аккумулятор и отдельно на секцию.
У моего знакомого есть ЗУ Радиолинк, с гибридным зарядом.
Оно может зарядить большим током (до 30А) через силовые, до определённого напряжения на банку ( в зависимости от типа литиевых).
Потом отключается силовой автоматически и продолжается заряд током до 6А на каждую банку через балансир, до выставленной отсечки по напряжению.
Каждая банка в этот момент заряжается своим мини-ЗУ. Также можно заряжать аккумулятор без подключения силового, только ток заряда максимум 6А.
Смысл в такой зарядке, что сокращается время на балансировку. Из-за отсутствия шунтов, ЗУ не греется совсем при таком заряде.
Зарядные в этой теме такого не могут, элементарно отсутствуют свои ЗУ на секции в балансировочной цепи.
Главное, что если силовых нет, то их очень просто не подключать : )
Нельзя ли узнать точно как называется модель? Чтобы точно себе знать, что такая схемотехника действительно реализована и в каком конкретно устройстве.
Потроха Q6+. Вот только маркировка этого мосфета затерта. На видео что-то там промелькнуло, но не разобрать.
Ваш мосфет вроде не в плачевном состоянии, если есть маркировка - то под сильным увеличением должно быть видно.
Нашел это ЗУ на банге, поржал над мультиками от души.
Ох уж эти китайские сказочники.
banggood.com/…/Radiolink-CP620-750W-30A-Battery-Ch…
вот кто бы мне объяснил, а почему ток от самого нижнего источника (так его назовем) протекает исключительно через нижнюю банку,
но при этом игнорирует цепь через все источники которые находятся выше.
и второй вопрос, а оно типа вообще не контролирует напряжение на банках в процессе “скажем так основного заряда”?
кмк, эти мультики - маркетинговый ход.
Саша, прекратите кидаться на красивые картинки и умные названия )
Я на даче от дивана статическим электричеством зарчжаюсь, похоже. Когда к зарядкам дотрагиваюсь фигачит, телефон втыкал в розетку прошел разряд между проводом и разъемом.
Короче, поднес я палец к q6, поплыл экран, цвета поблекли, вырубил,не помогло. Теперь экран мутный
У меня вообще ужевторая Q6plus одна сгорела,по моей ошибки вторая лежала в машине 2 недели подключил вкл заряд пишет ошибку превышение напряжения на аккумуляторе, выгорел один ключ.
