Зарядные устройства ISDT
Други, граждане. Припаял Х60 на ноутбучную зарядку - 19В. В первый раз (до этого не использовал) втыкаю в isdt q6 plus 300w 14a - ноль эмоций. Взат узкоклазым братьям отправлять?
Сделать тесты блока/зарядки/себя
Блока:
Проверить мультиметром напряжение
Зарядки:
Воткнуть заведомо заряженный аккум в зарядку
Себя:
Убедиться что не перепутали полярность ХТ60, производная от пункта 1
Убедиться что втыкали бп в порт с надписью input
Третий пункт содержит лишь долю сарказма:)
Вроде все так. Осталось только
Тока где его взять…
Тока где его взять…
Это говорит человек, который живет в Москве). На крайняк на поле какое-нибудь приехать потусить, думаю найдется у кого
Тока где его взять…
Q6+ от 7v работает. Так что аккум любой воткнуть можно, даже почти разряженный 2S.
Добрый вечер. Сегодня пришёл из магазина Q6+. В принципе, после IMAX B6 всё устраивает. Вроде как малёхо недоливает в банки. Получается при измерении вольтметром китайским 4.19 по всем банкам. Я не парюсь, выставил на заряднике 4.21 и нормально. Вопрос: прибор пришёл с прошивкой 2.1.0.19, а на сайте новая 2.1.0.33
Стоит прошиваться на новую, или забить???
Зачем вам этот 0.01V ? Только хуже сделали. Прошиваться однозначно не стоит
Не факт, что вольтметр не врет. И акку хуже, если его немного не дозаряжать, а вот от перразряда ему будет хуже, но 0,01В, думаю пофигу
С самой последней будут вентиляторы постоянно гудеть
Китайский мультиметр может 4.199 огруглять как 4.19
у меня с 2.1.0.30 гудел. 2.1.0.33 видимо недавно вышла. надо проверить, вдруг там получше стало…
а с 19ой наверное стоит прошиться… или на 28 или на последнюю
тут сразу две проблемы
- измерение неизвестным вольтметром ничего не говорит. те, что недорогие показывают до сотых обычно измеряют +/- несколько сотых а то и хуже (в зависимости от температуры, напряжения внутренней батарейки и фазы луны вполне могут врать на 0.05-0.1 например). т.е. годятся отличить заряженную батарейку от незаряженной разве что.
- 4.19В по факту даже лучше для времени жизни акков. увеличивать выше я бы не стал. Наоборот у себя постарался откалибровать и настроить так, чтобы заряжало примерно между 4.19 и 4.20; конечно через некоторое время пару сотых ещё обычно проседает в зависимости от аккумулятора, но как по мне так абы лишнего не было, а что меньше, то это не критично.
А есть существенные изменения в прошивке 2.1.0.28 по сравнению с 2.1.0.19 ?
Перевод с китайского на 0.33 прошивку для Q6+ : “Оптимизированный алгоритм запуска вентилятора
Оптимизируйте дисплей аккумулятора”.
короче перепутал плюс с минусом, завтра буду смотреть. Да рукожоп…
Умение признавать этот факт уже половина пути идеальному исполнению, все будет хорошо…
сам по три раза везде полярность проверяю и то пару раз бывало отвлёкшись навыворот припаивал что-нибудь… бывает.
ещё можно разъем маму с папой перепутать куда паять, тоже прикольно.
Да я не перепутал, имея за плечами образование электронщика (подзабытое правда, т. к. раньше вроде особо и не надо было). Сдавал же зачеты по метрологии. И вот я четко уверовал, что красный провод на тестере - это минус… Ну не знаю, где мне такое приснилось… И уже вчера, взяв просто батарейку и приложившись вольтметром, осознал глубину своего падения…
Но ничего, я еще когда-то в техникуме и разряд электромонтажника получал (пайка должна быть скелетной и т. д.). Ну так было это 20 лет назад. Сейчас ручки трясутся, но делают. Летать то хочется…
Блин, главное чтоб не погорела isdtшка
не погорит, сам другу когда паял - перепутал, хт60 странный какой-то, я б ему палярность развернул
я думал я один такой: разглядев первый раз где там + где - ещё раз посмотрел, т.к. интуитивно (непонятно почему) по форме разъема (мне) кажется, что должно быть наоборот.
Интуицию, при пайке, нужно давить как таракана - внимание только на обозначение и монтажную схему. А по цветам - черный всегда будет землей, массой, общим (кто как называет) и в подавляющем случае это будет минус.
Перепрошил Q6+ на последнюю прошивку 0.33 . При зарядке 4S током 10А устройство включает вентилятор только при достижении температуры 55 градусов. Быстро остужает до 52 и останавливается. То есть работает адекватно.
В электротехнике за направление тока принято считать направление движения положительных зарядов, отрицательный электрод «−» (Zn) — катод, положительный «+» (Cu) — анод, ток течёт от анода к катоду, электроны, соответственно, наоборот, от «−» (Zn) к «+» (Cu).
Электри́ческий ток — направленное движение частиц или квазичастиц — носителей электрического заряда.
Но как мы знаем положительный заряд неподвижен (позитрон в атоме), в то время как электрон может передвигаться относительно свободно. Потому получается красный и черный перепутаны, отсюда могли и уверовать что красный это минус. В микроэлектронике более очевидно где + и -, т.к. другие понятия вроде дырочной и электронной проводимости.
Странная логика зарядки Q6+. Синий экран, после красного и зелёного соответственно. Пропикал, типа зарядка окончена. И в то же время продолжает долбить 1.0А и вентилятор периодически вкл. - выкл. И долго так ждать? И не перезарядит ли?
Если 1А шарашит значит батарея дохлая. Такую лучше без присмотра не оставлТь. У меня еще и грется начинает
Шарашил не долго. То я с перепуга написал. Но сам факт. Это типа балансировки???
Зеленый fast charge done. Синий charge done, но он все равно капельно поддерживает 4.2 пока стоп не нажмешь
Но он явно не дозаряжает.
Чейта?
