Зарядные устройства ISDT
Если сразу после сигнала отключать- будет не дозаряжено. При втыкании в другую зарядку, она будет добивать. А вот если подождать до 0А на синем, тогда под завязку. Как то так! 😃
А если еще подождать то будет снова 0.3А. А можно еще до 4.21 зарядить. Что есть подзавяку?
Так Вы имеете ввиду, что она будет малыми токами заряжать выше установленного напряжения?
Я имею ввиду что она уже не заряжает, а просто поддерживает напряжение
Всё, теперь я понял!
Пришла мне несколько дней назад Q6 Pro, впечатления непередаваемые после imax b6, с которым страдал и мучился целый год.
Категорически рекомендую тем, кто еще сомневается.
там же от Plus отличия минимальные. Почему Pro ? Планируются к использованию батареи с этой вот ихней BattGO ?
Он просто заметно дешевле стоил на предзаказе, да и прошивка там наверняка свежее, не надо будет колхозить девайс для перепрошивки.
BattGO использовать не собираюсь.
Прошивки меняются частенько, так что не обольщайтесь. 😃
Разрядка и сторадж на разрядку идет только током 0.3А, причем кулер работает на полную.
Можно как-то увеличить нагрузку до заявленных в спецификации? Или отключить шумный кулер?
в спецификации указана максимальная мощность разрядки. Поэтому 0.3А для одной банки например - это не норма, должно больше. А для 6 банок это уже 0.3А * 4.2В * 6 = 7,56Вт - это уже почти те 8Вт что указаны. Так что смотря что за батарея.
А кулер при разрядке не отключить. там охлаждение нужно.
Как вариант - разряжать используя батарею как источник питания для зарядки заряжая что-то другое. Тогда можно быстрее.
Еще можно последовательно с батарейкой разместить мощные резисторы.
Видимо, 8Вт только при 6S батарее она может. Потому что на меньших количествах банок те же 0.3.
Не такое сильное все же. Либо с таким сильным пару ампер могло бы рассеять.
он шумит громче чем дует, вы подержите на разрядке минут 20, и посмотрите/пощупайте температуру
Ребятки привет! Кое как прошил свою D2 пришлось разобрать, небылоконтакта, плохой разьем был заменил и все пошло! Меня интересует калибровка напряжения, но я ее в меню найти не могу, а в изменениях написано что есть калибровка напряжения! Где она подскажите все вроде облазил! Прошивка v2.1.0.35
по аналогии с другими зарядками надо в информацию о системе зайти и нажать до писка трижды для входа в системное меню…
Спасибо большое! Получилось!!!
Подскажите, на последних прошивках SC-608 не появилась ли возможность выставлять конечное напряжение для режима Storage?
Столкнулся с проблемой - в SC-608 напряжение заряда в storage для LiPo - 3,8 вольта на банку, а в зарядке другой фирмы (EV-Peak) - 3,85. Вторая зарядка старше, с монохромным ЖК-дисплеем, в ней я не нашёл изменения настройки.
А она бы не помешала - потом удобно в параллели заряжать аккумы, а так разброс будет при подключении, хоть и не большой, но не по фен-шую это.
А вот в отзывах к Q6, например, отмечали среди достоинств возможность выставлять конечный заряд. Неужели SC-608 нельзя никак это сделать?
ерунда
Спокойно заряжаю параллельно по 3-6 АК разной степени разряженности.
В первые пять минут напряжение между всеми АК выравнивается,
при этом токи перетекания между АК не превышают предельных токов заряда,
как бывает в варианте одновременного подключения заряженного АК и АК в режиме хранения.
…на последних прошивках SC-608 не появилась ли…
Смотря что считать “последними прошивками”. Для этой зарядки последняя (на данный момент V2.1.0.15) прошивка вышла в августе 2017 года. В ней нет возможности менять напряжение окончания заряда.
А она будет всегда видеть один акк или что-то среднее между ними
Други, пытаюсь освоить параллельную зарядку. Приобрел плату, напаял кабелечков. Включаюсь - видит только один акк, как не переставляй разъемы 😦
Что я делаю не так?
Во первых втыкаете разъём балансира от платы не уперев его в минус зарядки.
Во вторых не знаете технологию параллельной зарядки (при параллели складывается емкость, а при последовательном напряжение)
А сколько должна по вашему видеть?
А сколько АК вы хотите увидеть при параллельном подключении трех двух-баночных АК ???
ЗУ видит один АК, но видит как то странно, только четвертую и пятую банку,
при том, что у АК всего по две банки )).
Вы еще народ “посмешите”, покажите как балансировочный разъем подключен к ЗУ.
Похоже он у вас не так вставлен.
Странно только, что не было большого БАБАБАБАх.
