Зарядные устройства ISDT
Andy08
CrankSer:
Можно ли параллельно заряжать 2 пары 4S аккумов разный емкость (1500 и 2500мА) на ISDT Q6 Pro ?
Я постоянно заряжаю 3S 2250+2200+1500. Артефактов не замечено.
Aiwan
CrankSer:
Сразу нет. Слишком большая разница в емкости.
Это как с грибами поганками, есть можно, но будут проблемы. 😁
Вообще с литием надо аккуратнее и осторожнее.
Жека_bigit
Добрый вечер! Может у кого есть прошивка для isdt d2 ? - та что на сайте D2 V2.2.0.4 Download 2019/1/17 - битый драйвер((
Дмитрийф
Подскажите знатоки. Купил зарядное idst c4, в основном для nimh, ну и литий иногда. При выборе задания связанного с зарядом (цикл, анализ, заряд) в программе заряда автоматом выставляется заряжать nimh до 1.55в. и никак это не изменить, до 1.4-1.45 заряд доходит нормально, а вот до 1.55в. очень долго (до 30 часов). Заряжаю в основном током 0.1С. зарядное несколько дней использую, пытаюсь разобраться. Как то можно понизить напряжение или так и должно быть (1.55в)?
Twilight_Sun
током 0.1С можно никель заряжать сколько влезет, ничего ему не сделается (но больше примерно 10 часов как-то бессмысленно). но при таких малых токах зарядка может не ловить окочание заряда если она как и положено его отлавливает по dv/dt. вообще странно конечно что у того же древнего имакса вроде (насколько читал) была настройка которая по времени ограничивает дополнительно как раз на такой случай, а тут более современная зарядка а такого нет. кроме того по инструкции вообще непонятно нормальный ли там алгоритм в плане определения окончания заряда.
Дмитрийф
Вот и я не пойму, но в задании написано 1.55в. и пока зарядка не запихает их в аккумы, она продолжает заряжать, при этом нагрева нет конечно (ток малый).
Twilight_Sun
вот здесь в обзоре по графикам и описанию к ним видно что если поставить слишком маленький ток, то зарядка не ловит dv/dt (что не удивительео) и соответственно заряд останавливает просто когда зальёт 3000мАч (встроенное ограничение на NiMH химию), что как раз и есть ваши 30ч. Но если ток поставить побольше - всё срабатывает. Очевидная рекомендация - увеличить зарядный ток и посмотреть что будет. Ограничение по напряжению заряда тут похоже не имеет существенной роли.
Дмитрийф
Да попробую, спасибо вам! Ну и вроде сам тоже немного разобрался. В инструкции не написано что значит пункт меню :- “ограничение ёмкости” (у меня был выключен). Сейчас включил его и увидел, что этот пункт устанавливает лимит заливаемого тока (колличество ma). Буду дальше изучать)
Saracine
Вопрос опытным товарищам, где у Q6 pro обещанный в ТО ток разряда до 3А?
Приехала Q6 Pro. При питании 30V\8A легко заряжает и балансирует сборку из 4хА123 20Ah призм на токе 14А (14.6V).
При разряде\хранении ток 0.6А независимо от того, какие установки включены. От 0.6А и ниже параметр меняет ток разряда, выше 0.6А реакции ноль.
Прошивка 2.2.0.24
Sinka
Не полностью читали ТО. Помимо тока на канал есть ограничение по мощности разрядки и оно печально мало
Saracine
Спасибо. Да, упустил…
В моем случае как раз около 0.6А на 14,6V а если подоткнуть одну банку, будет под 3А. Все в пределе 8W.
Twilight_Sun
в характеристиках Максимальная мощность разряда 8Вт.
так что максимальный ток, очевидно, может быть достигнут не для всех батарей. на напряжении 14.6В это будет как раз 0.55А получается.
а на одной банке ток разряда будет побольше конечно. для достижения 3А это вообще 2.67В должно быть…
P.S. не увидел, уже опередили.
chinya
Ну обман не обман, но думаю стоило подумать что не зря разрядники по сути это огромный радиатор, энергия просто так никуда не денется, надо во что то преобразовывать, к слову как вариант разряда это зарядка одного акума другим, зарядка это позволяет.
11 days later
КВБ76
И всё таки у ISDT Q6 Lite или PRO, есть защита от переполюсовки входящего напряжения?.. а то уже второй аймакс 6 от этого сдыхает, надо что то покупать на замену и как бы опять не промахнуться)).
КВБ76
Нужно ценой, до трёх тысяч примерно.
Twilight_Sun
ну я не готов на своих isdt специально бесплатно проверять, но как-то разъем XT-60 обычно не так легко воткнуть навыворот.
или каким образом предоположительно будет достигаться переполюсовка?
chinya
На д2 как думаю и на остальных, при неправильно установлкнном акке начинает писать мол, неверно подключен основной конектор или типа того, или вы про пелеполюсовку на входном питании?
schs
КВБ76:
Дак включайте через диод шоттки, если лениво проверять полярность.
КВБ76
chinya:
Да, именно на входном.
Twilight_Sun:
Через подключение крокодилов к автомобильному аккумулятору.
schs:
Какой конкретно подойдёт?
Twilight_Sun
если автомобиль один и тот же я бы туда на постоянку просто бы сделал отдельно вывод на XT-60 (или какой-то побольше разъем от штатных клемм например и колпачок на разъем на веревочке. либо действительно через диоды шотки. по идее подойдут такие же как в пусковых переносных устройствах мелких китайских, только их надо воткнуть наоборот. они прям с крокодилами продаются даже на али но там воткнуты из расчета как раз чтобы ток шёл только к аккумулятору. а вам надо “от”.
San_Shin
КВБ76:
Я сделал специальный провод с толстыми цветными проводами длиной 120см, с одного конца XT60 для ISDT, с другого большие крокодилы цветные, черный и красный.
К аккумулятору автомобиля тоже черный и красный провода в машине приходят (провода штатные). Пока полярность не путал.
P.S. Зимой через этот провод и ISTD T8 от двух 4S Lipo (1500) машину заводил 😃
Так-что, провод двойного назначения получился 😁
На фото от сборки 2x4S 18650 подзаряжаю аккумулятор авто
rolic
КВБ76:
У меня есть пара Q6 Plus, там защита точно есть. Цеплял в поле к машине раза два или три крокодилы наоборот. Обошлось без последствий.
