Зарядные устройства ISDT
КВБ76
Вот спасибо, полегчало…а то покупай зарядник, а к нему, ещё диоды шотки колхозь))
rolic
Но это старые, что там в новых оптимизировали неизвестно.
А так да, купил цветные крокодилы, ошибиться стало сложнее ).
schs
КВБ76:
Какой конкретно подойдёт?
Любой на ток в 3 раза больше потребляемого зарядным. Напряжение от 36V.
анатолиевич
Уважаемое сообщество.Хоть и прочитал все в этой теме но вылетело из головы что может кто то и задавал уже такой вопрос.Есть зарядка ISDT Q6 pro 14a 300W.Ейной можно заряжать автоаккум или не стОит?(я только учусь).БП 250W 10A 24V стабилизированный.
extra
джентельмены, сильно ли q6 pro превсходит аймакс 6, турнигу и хоббикинг?
а то цена повыше, а вот насчет превосходства озадачился. по функциям ознакомился, а вот личные ощущения?
Twilight_Sun
так тут вопрос нужны ли эти функции.
для меня например основное в ку6 это удобство (интерфейс, компактность, универсальность). потыкал - заряжаешь. а с четырехкнопочными этими старыми зарядками вроде функций много а интерфейс уродский донельзя. диапазон входных напряжений разный ещё. и т.п.
в общем надо для себя определиться что в зарядке нужно и что важно.
rolic
extra:
Зависит от целей. Не зная их трудно что-то посоветовать. Поясню.
Есть пара q6+ (по сути, тот же pro без поддержки batt-go). Удобен как полевой вариант для зарядки акков по одиночке от машины или отдельного аккумулятора - когда много не надо и неохота возиться с генератором, то беру предварительно заряженный старый свинцовый 90Ah от машины. IR измеряет. Стоит недорого. Мощности для для зарядки одного 6S пака током 6-7A вполне хватает. Балансирует нормально. Для параллельной зарядки слабоват, да и как-то не хочется с ним рисковать. Разряжать, по сути, не может - слишком маленькая рассеиваемая мощность.
Есть imax B6 AC родной, тот который со встроенным блоком питания. Слабенький, IR не измеряет, алгоритм балансировки не очень. Использовал раньше только для зарядки мелочи (типа 6 штук однобаночных 300mAh как один 6S). Сейчас использую для приведения в сторадж подпора, за счет встроенного блока питания удобно подсоединять его не снимая подпор с вертолета, мощности тут хватает и для зарядки, и (чаще) разрядки. Еще иногда использую для зарядки одного небольшого акка, например для настройки модели, тоже удобно - не надо возиться с блоком питания. Для чего-то большего - замучаетесь. Как разрядник тоже никакой.
А штатно для дома и в поле от генератора использую PowerLab 6. Умеет все. Он и заряжает нормально в параллель, потому что изначально рассчитан на это. И разряжать умеет, 50Вт рассеиваемой мощности не так много, но умеет делать регенеративный разряд, тут уже вполне прилично. Надо только найти куда перелить энергию). Интерфейс управления жуткий. Поэтому только с ноута, хотя и там программа, скажем мягко, местами раздражает. К нему нужен блок питания мощностью от 1 киловатта, все это в тяжеленном чемодане.
Про турнигу и хоббикинг ничего сказать не могу.
extra
оу… раз пошла такая пляска, то поясню: зарядное устройство для разных аккумов. чаще липошки. фпв очки, аппа, гоночный дрон - все на липо. плюс у меня видео свет тоже на липо. Это все надо заряжать и заряжать в поле иногда.
имакс и турнига с интерфейсом топорным, но 10 лет назад не имели альтернатив. по качеству балансира к ним были вопросы.
тут увидел в своем городе q6 pro, с бп и разными проводами за 3к.
при цене нового имкас 6, и бу на рынке рсдизайна тут разница небольшая. переплата будет символическая в р-не 500р. даже +\-, поэтому и озадачился, что за зу и подойдет ли мне, плюс математика - соотношение цена\качество\рациональность
Aleksandr_L
extra:
У iSDT человечий интерфейс и она умеет измерять внутреннее сопротивление.
Я IMAXы почти все продал, купил пучек iSDTшек.
Единственное, посадил я тут в машине аккумулятор в 0, iSDT ругалась и отказывалась стартовать, а IMAX стартанул и потихоньку маленьким током зарядил. Норм, машина заводится.
rolic
extra:
Я так понял, что все акки мелкие. По мощности q6 тут выше крыши будет. Единственный момент - для гоночного дрона (там же что-то типа 4S 1500, как я понимаю?) придется акки по одиночке заряжать. Если их много, то процесс может растянуться. Можно, конечно, на свой страх и риск, плату параллельной зарядки попробовать, работать будет, мощности тоже хватит.
А про imax, если еще не купили, забудьте. Я его брал в 2011 году, уже тогда он был не очень по характеристикам - 50 вт на заряд, 5 на разряд, 0.1 ток балансировки… Как писал выше, использую иногда потому что он уже есть.
extra
Aleksandr_L:
rolic:
думаете прям не жадничать и смотреть сразу в сторону современной q6?
да не планирую сразу много акков… на 5А 1300 быстро зарядится…
rolic
Ваши потребности на текущий момент, думаю, один-два q6 обеспечат полностью.
Только не забудьте, что еще блок питания нужен будет соответствующий. И лучше не на 12 вольт - на них полную мощность зарядник не выдаст (по описанию max ток 14A).
extra
да думаю одного точно хватит.
да, там человек весьма сурьозный бп отдает в комплекте.
Aleksandr_L
extra:
Я к q6 взял ещё пару H605 air.
У них функционала по меньше, только зарядка. Зато очень компактные, все управление из приложения.
SashMen
Доброе время суток.
Имеется ISDT q8, проблема в том если заряжать от блока питания(проверил на 2х разных) после окончания зарядки и переход в балансировку перезагужается зарядник.
Если заряжаю от акб такой проблемы нет.
В чем может быть проблема?
Twilight_Sun
может быть проблема в блоке питания, например помехи по питанию. или напряжение скачет … в общем я бы попробовал другой БП для эксперимента
CrankSer
Подскажите, отличаются ли чем то параллельные зарядки ISDT PC-4860 и кЕтайские за 10$ ?
Twilight_Sun
подразумеваются платы параллельной зарядки? да, отличаются. формой, корпусом, предохранителями (их наличием и какие где), качеством пайки, шириной дорожек и т.п.
они и среди китайских разные есть эти платы… можно погуглить. можно в соседней теме ещё глянуть кой-чо.
CrankSer
Глянул, там одна страничка ни о чем… Пользуются все, а насколько это безопасно - непонятно.
Главный вопрос - как защитить разряженные аккумы от быстрой “зарядки” более заряженными в этой схеме подключения? Они ведь и 50А отдать могут…
Twilight_Sun
ну предохранители теоретически могут немного защитить. а могут и нет. так-то только применением мозга вовремя можно защититься. проверять перед подключением.
schs
CrankSer:
Основная защита - голова. Просто нужно подключать аккумуляторы с примерно одинаковой ёмкостью и близким уровнем остаточного заряда.
Aleksandr_L
CrankSer:
Во первых не все, а во вторых понятно, что не безопасно.
13 days later
RePliCanT4Alex
Aleksandr_L:
просаженные акки поднимаю isd608 в режиме заряда Pb, начиная от 2S…поднимая по одной банке. Конечно, она не стартанет, если видит сильный разброс по напр.
решил тут откалибровать все свои isd608, сделал запрос на код разблокировки, а пока ждал ответ, залез посмотреть в сам процесс, а там код то уже подсвечен в последней прошивке )))), осталось ввести.
