Проблема LiFe 2s
Данная батарея используется в передатчике 4PK Super R Futaba.На передатчике установлено ,что используется акк.Life.Постоянно разряжается ниже минимума.Заряжаю сначала каждую банку отдельно через балансировочный провод в режиме гидридов до 3.4в ,а потом уже как обычно в режиме LiPo с балансировкой. Это не нормально ! Как кто в этом случае поступал.
Вы пишете, что
Проблема LiFe 2s
но при этом заряжаете как
LiFe надо заряжать как LiFe.
Смотрите в аппаратуре, предупреждение на какое напряжение выставлено.
LiFe надо заряжать как 123 акки.
Насколько я понимаю, в Futaba 4PKS-R жестко зашито минимальное напряжение для NiMH 5cell и LiFe 2S = 4,9 вольта. Это мало для LiFe 2S, должно быть минимум 5,8 вольта. Можно попробовать сделать переходник для батареи с последовательным кремниевым диодом, это увеличит напряжение на батарее при сигнале минимального напряжения на 0,7 вольта. Но напряжение питание передатчика соответственно уменьшится на 0,7 вольта.
Думаю все таки проще чаще заряжать АК.
Не доводить до сильного разряда.
Передатчик 4PKS-R вполне работоспособен при питании 4,0 вольта, так что диод ему не повредит, а LiFe батарея целее будет.
Судя по настройкам зарядника Powerlab, минимально допустимое напряжение банки LiFe = 2,7 вольта, для 2S это будет 5,4 вольта.
Это совсем не обязательно.
Можно заряжать всю сборку сразу в режиме гидридов и смотреть на суммарное напряжение.
как только 6В наступило, переходить в режим LiFe.
с этим трудно не согласится ))
Большое спасибо за ответы! Еще один вопрос. Одна банка заряжается медленнее и разряжается тоже медленнее !
Пример, при разрядке на зарядном устройстве в течении 30 минут током 1 ампер первая банка 3.09 вольт вторая 3.17 вольт. А при зарядке током 2 ампера до полной( 2 часа) первая 4,19 вольта ,вторая 3,65 вольта.
первая 4,19 вольта
4,19 для ферума это ОЧЕНЬ много.
в режиме балансировки такого быть не должно.
Коллеги, чтобы не открывать новую тему спрошу здесь.
Имеется сборка из двух банок А123 2200мАч - покупал давно на ХК (зеленые в мет. корпусе цилиндрические) Питает борт на бензиныче 50СС (3 машинки БЛС452, два 9кг Хайтека). Начал замечать, что при работе серв индикатор на доли сек просаживается в красную зону. Причем происходило это не регулярно, независимо от количества движений ручками. Доходило до перезагрузки приемника в полете. Собрал новую батарею, промыл разъемы 3.5мм и на какое-то время проблема исчезла. Обрадовался, отлетал несколько полетов и опять та-же ситуация на другой батареи. Причем это болше похоже на пропадающий от вибрации сигнал, чем на обыычную просадку. Если резко шевелить сервами, просадки нет, короткие в доли с выбросы появляются неожиданно без связи с работой ручками. Замерил внутреннее сопротивление по банкам. Было раньше 5 и 15мОм, стало 10 и 50мОм. На первом акке примерно так-же. Обе батареи без проблем отдают 20-30А (чуть не сжег зарядный провод), Выключатель проверял- все ок, там запараллелено 2 контактные группы и двумя хвостами в приемник. Еще недавно сгорела без причины хайтековская серва на элеронах - заменил, сначала все было ок, потом опять появляется проблема см выше. Подскажите наиболее вероятные причины- или подгорает вторая серва или внутри банки акка контакт гуляет? (на обоих батареях?)
Рассматриваю замену на акк в мягком корпусе- если есть проверенные варианты, поделитесь плиз. Липу нельзя из-за обычных серв и приемник не ХВ, обычный 614фс
