эти ЗУ никогда не отличались высокой точностью измерений ))
до 3.8в в покупной характеристики алиэкспресс было написано.
Вообще то рабочее напряжение lipo 3.7 вольта. Напряжение на аккумуляторе быстро падает с 4.2 до рабочего под нагрукой и держится во время работы. Когда акк начинает разряжается - напряжение начинает падать. Смело можете разряжать до 3.6 прд нагрузкой
Понял,спасибо.
честно говоря думал, что речь пойдет про 2,5В )), просто сюда частенько “забредали” адепты 18650,
а так, в реальных полетах на моделях до 40А у меня телеметрия была настроена на 3,5В.
главное не допускать падения напряжения ниже 3,2-3,3В, это вредно химии.
Всем доброго вечера.Вопрос,АКБ имет 12.4в это достаточно для полета.И не вредно ли дозаряживать АКБ ,ели они разрядились где-то 12в,12.2в 12.3в ?
вредно хранить в заряженном состоянии, а заряжать не вредно
хранить надо при 3,8-,9 В/банка
Геннадий ,а на первый вопрос ,что скажите?
по первому вопросу, летать можно, вот только я не могу сказать проценты емкости, может быть 90, а может и 70.
дело в том, что напряжение ХХ (холостого хода) не отражает реальное состояние степени заряда,
ну ориентируйтесь процентов на 80 от стандартного времени полета, а может и 95 )).
Понятно,спасибо за внимание и ответ.
Всем доброго дня,Подскажите в чем причина.Зарядник имакс в6 ,при чисчарже происходит не уменьшение напряжения а увеличение.Почему так?
при каком напряжении ?
Полно заряженный ,12.6 при функции разряда,должно напряжение уменьшатся,а оно идет на увеличение.
3S батарея 3х4,2В = 12.6В в режиме DISCHRG происходит увеличение напряжения ?
И сколько начинает показывать ?
12.65, 12.7,12.74в- дальше выключил потому так не должно быть.
интересная ситуация и очень странная.
а если подключить балансировочный или отключить, если он у Вас подключен ?
в общем, вскрывайте и смотрите, чудес не бывает, что то точно должно “отвалится”,
смотрите цепи подключения силовых проводов.
Балансировочный был подключен.Понятно,спасибо Геннадий за внимание к моему вопросу,будим смотреть.
попробуйте его отключить, если заработает,
смотрите на плате пайку разъема балансировки.
я не помню логику В6, но как вариант напряжение на ячейках имеет приоритет,
или второй вариант, при подключенном балансировочном,
ЗУ считает общее напряжение по сумме напряжений на ячейках.
Тогда опять возвращаемся к разъему в первую очередь, а во вторую к цепям балансировки.
Доброго дня,Геннадий,где-то с год полетело сопротивление крайнее с право внизу,мастер заменил его.Если немного не то поставил могло это сказаться на увеличении напряжения?Да и попробую с отключенной балансировкой.
Попробовал без балансировки ,выключился и ничего не показывает.Перезагрузил попробовал заряжать,отключился.Отдам мастеру пусть посмотрит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4521e4283df9550077788c63":{"_id":"4521e4283df9550077788c63","hid":17219,"name":"Dimas_71","nick":"Dimas_71","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"61dffa495298db00a2a69a10":{"_id":"61dffa495298db00a2a69a10","hid":377609,"name":"кошарик2","nick":"кошарик2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67760,"last_post":"68412fe644153b3865ba19ca","last_topic":"5f074b993df9550077befe15","last_topic_hid":557119,"last_topic_title":"сломался ЗУ SkyRC MC3000, где ремонт найти?","last_ts":"2025-06-05T05:49:26.842Z","last_user":"683f4680eede43b1c423f943"}},"topic":{"_id":"631cf1cf53cb701993e66e79","hid":571490,"title":"Что случилось с LiPo аккумуляторами?","views_count":22525,"last_post_counter":46,"cache":{"post_count":45,"first_post":"631cf1cf53cb701993e66e7a","first_ts":"2022-09-10T20:21:35.375Z","first_user":"6105c6ac3df95500776f2a32","last_post":"65b75e83c68e4ffcbc3a329a","last_ts":"2024-01-29T08:14:59.321Z","last_post_hid":46,"last_user":"61dffa495298db00a2a69a10"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":45,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
