Купил зарядник Мультиплекс 5008 DC, так вот он питается от 12-15 вольт, Я подключал к блокам питания от шуроповёрта, там 15 вольт 400 м.а., не работает, т.е. показывает какую-то ошибу, я конечно на 5 ампер его не ставил, но даже 400 М.А. он пищит, чё то не то. я заряжаю 6 банок от электо шоссейки, полярность на перепутал! Так сколько ампер надо на входе? от принтера тож не работает, Там ведь 13.5 вольт, и уже 1 ампер, тоже ошибку показыват 😠 помогите!
Для НОРМАЛЬНОГО пользования подобными зарядниками, ток на выходе из блока питания должен быть хотя бы в районе 10 ампер. Подходят компьютерные блоки питания (в основном).
Вот я в магазине до 12 ампер видел, значет понял, меньше не получится, спасибо.
а расскажите, плз, как организовать питание зарядника от компьютерного БП?
с каких проводов брать напряжение, как заставить БП работать без материнской платы и т.п.
А по моему и 5 Амперного достаточно 😃
Зачем вам что то там с компьютерным БП морочиться!Я сам так в начале делал.Надоела эта железная коробка и лампочка!Поройтесь в инете. Есть достойные БП рублей за 700!Стабилизированные 12-15в.Если надо название скажу.
Упс,Егор,не заметил местонахождения.Ну и у вас наверняка что нить есть в магазинах подходящее 😒
не было бы надо – не спрашивали бы. 😉 скажите.
а ток какой на выходе?
В Чипе-Дипе можно купить за 1050 рублей преобразователь P66A-4P2J 15 Вольт 4,4 Ампера.
Вот только я не знаю, как гарантировать, что ваш зарядник не покажет, что входное напряжение больше допустимого.
А как вам мысль на автомобильный зарядник подвесить электролит тысяч на 10-20 и вперед с 😃 песней.
Я сделал проще,на лоджию поставил старый автомобильний акк-никакаких проблем(его можно заряжать как хочешь (желательно слабым током чтоб некипел))-зато надежно и просто.И лтпольки оставляю заряжать слабым током пока на работе(и небоюсь-кругом только кафельная плитка)-зарядник MULTIPLEX-LN_5014
зарядник triton jr. входное напряжение – 11-15 вольт.
из мануала: “to achieve the absolute maximum output power, the power source must be capable of delivering at least 6.5 amps of current while maintaining 12 volts DC”, т.е. источник питания должен выдавать на зарядник 6500 мА и 12В.
повторю вопрос: как заставить работать компутерный БП без остальной начинки компа?
пройтись поиском по форуму
многократно разжёвывалось 😈
спасибо, други!
увы, не избалован я нормальной работой поиска на других форумах, поэтому и тут не стал искать в других разделах.
пойду искать АТ БП.
итак.
берем блок питания, можно АТХ.
замыкаем (например, скрепкой) зеленый и любой черный провод, это аналог нажатия на кнопку “вкл”.
после этого берем +12В с любого желтого провода, а “-” – на любой черный. готово.
Есть 2-а блока от компа, в первом зеленый провод есть, а во втором вместо зеленого- серый.
Что коротить во втором блоке?
Спасибо за ссылку. Но вопрос остается: разъем у БП 20-и контактный, но на 14-м контакте не зеленый , а серый провод (есть серые провода и на других нескольких контактах). Так что коротить?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"43713dee3df955007778e771":{"_id":"43713dee3df955007778e771","hid":10042,"name":"stendec","nick":"stendec","avatar_id":null,"css":""},"445a28c03df955007778b4ca":{"_id":"445a28c03df955007778b4ca","hid":13872,"name":"alexyz","nick":"alexyz","avatar_id":null,"css":""},"44a258c03df955007778a468":{"_id":"44a258c03df955007778a468","hid":15116,"name":"Игорь","nick":"Игорь","avatar_id":null,"css":""},"44eb39ef3df955007778972d":{"_id":"44eb39ef3df955007778972d","hid":16297,"name":"kesha929","nick":"kesha929","avatar_id":null,"css":""},"453a914d3df9550077788663":{"_id":"453a914d3df9550077788663","hid":17698,"name":"АКС","nick":"АКС","avatar_id":null,"css":""},"454cefcd3df95500777882fc":{"_id":"454cefcd3df95500777882fc","hid":17997,"name":"Crash_from_Koptevo","nick":"Crash_from_Koptevo","avatar_id":null,"css":""},"454f83df3df95500777881e8":{"_id":"454f83df3df95500777881e8","hid":18061,"name":"Егор","nick":"Егор","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"45cd923e3df955007778650c":{"_id":"45cd923e3df955007778650c","hid":20481,"name":"cold","nick":"cold","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"45d4bed49970730077f657bc","hid":60650,"title":"Помогите с зарядником! Один вопрос!","views_count":3755,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"45d4bed49970730077f65fb4","first_ts":"2007-02-15T20:13:08.000Z","first_user":"454f83df3df95500777881e8","last_post":"4644143a9970730077f65fd4","last_post_hid":17,"last_ts":"2007-05-11T06:59:06.000Z","last_user":"44a258c03df955007778a468"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
