На Aircraft-е появились А123 батарейки
Илюха
RickHustle:
Видать какая-то смесь аллюминия 😦((((
ну влюс для аллюминия вроде уже не проблема , я уже им обзавелся , когда пришлось оторванный контакт на ЛиПо поять …
RickHustle
Илюха:
Аллюминий если вы не вкурсе не паяется вообще. Все флюсы для аллюминия просто помогают хоть как-то закрепиться. Надёжной пайкой это не возможно назвать никак. Если в LiPo довольно нежные контакты - как толстая фольга, которую можно и загнуть например и залить оловом и этим механически увеличить прочность, то тут обычная металлическая плоскость, зацепиться не за что.
Сдал сегодня пак спецам, говорят что слава богу это не аллюминий и c температуры в 400 градусов начинает паяться (вроде бы паяльник >65W может справится). Спаяли. Я до этого грел стандартным 40W паяльником. Буду тестить.
ramyl
RickHustle:
Спаял 25 ваттным паяльником, только надо паять прямо рядом с бумажным стаканом - ближе к центру - жопа полная!
Тут есть с лепестками и готовые паки на сколько душа пожелает!
RickHustle
Испытал акки.
Сделал сборку из 5 элементов.
1.5 кг (взлётный вес) самолёт летит вертикально вверх где-то на 30% ручки газа. В горизонте летаю где-то на 20%.
При таком режиме полётов хватает их на долго и заряжаются током в 7A минут за 10. Отключать зарядку приходится “на глаз” по показаниям текущего напряжения на сборке, который показывает зарядник. Но при таком времени зарядки можно и проконтроллировать.
На прочность при крашах пока не испытывал 😒
Минусы - тяжеловата сборочка относительно LiPo и объёмней.
collapse
RickHustle:
Испытал акки.
А чем заряжал?
Мне вообще 123 прельщает. 2 причинами. Зарядные токи в 2-3-4-10С… и темпреатура работы до -30С (хранени -60С)
Я пока не понимаю вот чего. На сегодня, ВСЕ зарядники, включая даже Шульцы, которые поддерживают А123, не дают ток больше 5А, что есть 2С для этих акков. Тогда я не понимаю смысл возможной зарядки до 10С (ну пусть даже 4С), если заряжаться пока нечем?..
В общем-то, возможность безопасно набить сборку за 15-20 минут - это главный плюс этих акков.
Я вот что думаю. Многие зарядники для полимерок дают 7, 10, 12А и некоторые даже больше…Есть у меня зарядник для липо, с напряжением отсечки естессно 4,2в. Но к нему у меня есть мега-балансир Schulze, у котрого есть перключение на LiFe, с отсечкой 3,6В… Вот я думаю, если балансир начнет отсекать банки на 3,6в - может так и заряжать? Ток зарядки, который сам балансир переносит - чуть ли не 20А - главное что б зарядник столько отдал… Единственно, зарядник не будет видеть конца зарядки - балансир будет просто сливать лишее напряжени на встроенную нагрузку, и процес будет бесконечный, контролировать конец заряда можно будет только вручную, по конечной емкости…
Как думаете, прокатит?
Щас попробую подключить какой-нит полимерный акк, и переключить балансир на 3,6в, и подключив его к компу, посмотрю что он будет делать, когда напряжение дойдет до 3,6… Единственная проблема - неделю уже не мойгу найти адаптер с RS232 > USB… Где-то потерял в офисе… У балансира COM порт стандартный - к современному компу хрен подключишь 😃…
AlexN
collapse:
Посмотрите сначала максимальное значение разрядного тока, которое может выдать балансир, а то сожжете чего-нибудь.
collapse
AlexN:
Хм… “Балансирная мощность - 12-14 ватт в зависимости от напряжения сборки…” “при внешней нагрузке - до 40А (для отбраковки NiCd элеметов в сборке)”
Т.е. лупить током в 10А - без мазы, внешнюю нагрузку я при зарядке не подключу никак. Другое дело, что ближе кконцу ток падает до 100 мА… Но при каком напряжении это произойдет?..Вопрос тот еще…
AlexN
collapse:
Это произойдет при напряжении, близком, по мнению зарядника, к максимальному для Li-Po (4,2 В на элемент). А при 3,6 вольта на банке ток будет еще ого-го 😃
Спалите балансир, или перезарядите батарею, или и то и другое 😈 при таком включении.
Вспомнил рецепт с этого форума: считается максимальное напряжение на батарее А123 и подбирается на заряднике такое количество банок Li-Po, чтобы их максимальное напряжение было близко к посчитанному для Li-Fe. Корявенько, но лучше чем ничего.
collapse
AlexN:
Это-то я сразу просек, но… справедливо для 5S LiFe (4S LiPo)… а мне 3 банки заряжать 😃
можно конечно купить гиперионовский зарядник с 5А, но заряжать 40 минут - весь смысл 123 теряется…
Щастье-то в чем - купил всего 2 сборки - и все. Один летает 10 минут, другой заряжается 20 минут - есть 10 минут на перекур, подстройку самлета, и пр… И ВСЕ… Затраты минимальные, гемороя минимум, летай зимой хоть при -20… . Ну, если конечно самолет позволяет брать лишнюю нагрузку в 100 грамм вместо полимерок. Мой - может легко, итак с “недовесом” летаю… 😃 В общем мне А123 - как доктор прописал… А официально, из заявленых зарядников 10А на А123 дает только топовый шульц за 800 баксов… Этак, многовато… 😃
можно конечно в мой балансир вколхозить резистор ватт на 100 из керамики с кирпич размером, вместо шатного, но ковырять паяльником 300-баксовый шульц как-то стремно:)
collapse
Алекс, а вообще, технически сложно вправить мозг промышленному заряднику (скажем, есть у него режим ли-ион, который нафиг не нужен) - и заставить его отсекать на 3,6в например? Я понимаю, что у всех по разному, но Вы вроде как этой проблемой занимаетесь, может подскажете какой-то еще выход? Или заставить гиперион выдать ток до 7А хотя бы, вместо 5. Заменой выходных транзисторов там, или еще как-то (сорри за возможные глупости, я ламер в этом деле, дальше самодельного магнитофона 20 лет назад моя деятельность не дошла 😃)
AlexN
collapse:
“Вправить мозг” - невозможно. Только полностью переписывать прошивку, т.е. “менять мозги целиком” 😃
Вот попробовать заставить выдавать больший ток - гораздо более реальная затея. Общий принцип прост: меняем токоизмерительный шунт на другой, с более низким сопротивлением. Соответственно, при этом вылазят ещё разные проблемы, вроде повышенного нагрева ключей и т.п., которые в принципе решаемы. Но точно сказать получится или нет - увы, невозможно, не имея его на руках и не проведя пару натурных экспериментов ☕
collapse
AlexN:
Мда… сам я тут вряд ли разберусь, хотя общий принцип ясен…
collapse
RickHustle:
На RCGroups уже 51 страница обсуждений по поводу того кто и чем заряжает A123 😁
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=525664
я прочитал последний десяток страниц, но интересного для себя ничего не нашел… может невнимательно смотрел (ночью сидел вчера на даче по GPRS)
Астрофлайт 109 - но он уже не продается… И проблемма больших токов вроде там не поднималась…
collapse
collapse:
Сорри, проблема теоретически снялась. Есть Астрофлайт 123 - 115 баксов, специально для этого. 8А зарядный ток. Так же, есть родной чип за 15 баксов, превращающий астрофлайт 109 в А123 (у кого есть уже 109-й)…
Второй вариант - TP 1010 - 10А ток, с последней прошивкой поддерживает все типы акков, вт.ч. и А123… Но в стоке продается только в версии для ЛиПо… стоит 200 баксов. Кабель для переперошивки - 30 баксов, прошивки для 123 лежат на их сайте…
Есть старенькиие но удаленькие шульцы по 329 баксов, с поддрежкой всего, к чему можно припаять провода… Пока еще продаются…
Можно продать мой Робби, и купить Шульц. Будет пафосно, и культурно, можно гнуть пальцы и цокать языком, имея знатный немецкий пакет “зарядник-балансир”, и свысока рассуждать о всяких плебейских гиперионах 😉
Осталось задушить жабу и разродиться деньгой…
O_Lenin
А еще на самом горизонте замаячили готовые сборки из 2 и 3 банок и зарядник к ним. Поcледний, как они пишут, сам определяет количество банок и за 15 минут пихает в них лепестричества по самое немогу. Знать бы еще, каково максимальное число этих банок. Выходит, если есть реклама элементов на 4600, он дает 18-19А? А какой у меня предохранитель на цепь прикуривателя? Инструкция, блин, в гараже…
Кстати, интересно, как поведет себя движок, рассчитанный на 3 ЛиПо, если к нему подключить 4 123-х? 12,6В вместо 11,1. Хотя, это те же 10 никелей, так что, похоже, должно быть нормально.
RickHustle
O_Lenin:
Заряжайте непосредственно от аккомулятора и за сохранность остальной электроники автомобиля можно быть спокойным.
O_Lenin:
Да отлично себя ведёт. Только с размерами пропеллера не усердствуйте.
collapse
O_Lenin:
Неее… это не по-нашенски 😉 За похожие деньги лучче уж астрофлайт-123 купить, на котором можно руками все выставить…
А то этот боченок с проводом сам все делает. А я таким не очень верю. 😉
Да и сборки там формата неправильного, и с ценниками перегиб. Пиндосия, в общем, этот горизонт. И в россию не высылают.
Банка дороже на 2 бакса, чем положено ей быть - нехорошо. 😉
Самому сколхозить сборку меня особо не ломает, флюсов всяких в достатке, банок спаял немало - думаю и с этими разберусь 😉… Кстати, я все под лазилет примериваю, вот там мне имеет смысл 3 банки ставить, да винт чу-у-ть больше шагом. И будет то что надо…
O_Lenin
RickHustle:
По идее, прикуриватель должен неплохой ток пропускать по основному назначению. А у меня есть разъем на него. Провода только приделать. Удобнее, чем под капот лезть.
Не смею спорить, просто я к тому, что это потихоньку перестает быть экзотикой. Я уже задумался - покупать новые ЛиПо на 2500-3200, или переходить на фосфаты, имея в виду аппарат на 900-1200 гр, для 400-граммового пенолета это все же перебор, тут iRate 1800 вне конкуренции.
RickHustle
Кстати, если кто не в курсе A123 продаются уже в Питере в Планете Хобби
Насчёт зарядника HYPERION EOS1210i-A умеет заряжать A123 током 10A если верить его инструкции. Написано правда ещё что мощность зарядки не должна превышать 180W. т.о. 10A он может заряжать сборки до 5 банок (18V Max), а на большем количестве банок зарядный ток приётся понизить.
foxfly
RickHustle:
Если не сложно- объясните, как в этой “планете” купить и не смоются ли они с денежками: на их сайте нет такой важной ссылки, как “контакты, доставка и гарантии”?
RickHustle
foxfly:
Эти ссылки видят только те кто хотят что-то купить 😃 (при регистрации жирным шрифтом ссылка высвечивается обязательная к ознакомлению)
www.planetahobby.ru/catalog/conditions.php
Кстати насчёт гарантий, я вот в пилотаже к примеру никаких упоминаний вобще не нашёл.
collapse
RickHustle:
О да. Я почемуто-копаясь на сайте гипериона этого не заметил. Видимо, новая прошивка просто. Это хорошо. У батареек ценник не самый гуманный, хотя… с аиркрафта возможно с доставкой так же выйдет…
VictorL
collapse:
Специально шастнул на аиркрафт, посчитал 10 батареек - вместе с доставкой дешевле на 40% чем в Питере:) Кстати аиркрафт предлагает и соединители для 123. Я уже заказал, жду… Пойду завтра паяльник покупать ватт на 80.
