Обьясните на пальцах ПЛЗ.
vovan1972
Приобрел навороченную зарядку.
Подскажите каким током заряжать Магниевые и Кадмиевые
И для чего выставляеться дельта пик.
Вроде там есть предварительный разряд но по инструкции хрен поймешь.
rcmag.ru/product_info.php?cPath=20_40&products_id=…
Вот такая зарядка
АКС
Скачай и внимательно прочитай инструкцию, там все есть. Дельта пик не выставляется, выставляется только чувствительность с какой зарядник будет ловить его. Не заморачивайся, простому пользователю это ни к чему. Стандартная зарядка никеля = одна десятая от емкости, долго, но самая продуктивная. Если надо быстрей можно и бОльшими токами, я свои заряжал током в 1С, акк - 1000ма -зарядка 1амп, 600ма - 0,6амп.Но это не есть хорошо, сокращает жизнь аккам.
vovan1972
Извините но в инструкции ни черта не сказанно((((
Кое с чем уже разобрался.
Вот только непонятно сначала выставляетья ток заряда и пиковое напряжение
потом ток разряда и я так понимаю суммарное минимальное напряжение На спайку аккумов.
а вот как он понимает каким напряжением заряжать???
там в меню этого нет(((((( Берем для примера никель магниевые.
gerich
vovan1972:
К сожалению не знаю меню этой зарядки но при заряде постоянным током нужно выставить:
1 Ток заряда
2 Количество банок и напряжение на банку в конце заряда или напряжение на сборку(тогда к-тво банок не нужно)
3 Уровень дельта пика( один из критериев окончания заряда)
4 Ёмкость ака ( то что вы предположили ток разряда наверно, тоже выступает критерием окончания заряда)
5 химия ака (если есть такая возможность,)
6 ток дозарядки (величина тока “капельного” заряда при завершении заряда)
напряжение зарядник “подбирает” так, что б обеспечить тот ток через аки, который вы задали.
AlexN
gerich:
Верно только для литиевых батарей.
Для Ni-Cd/Ni-MH ни количество банок, ни конечное напряжение не выставляются, как Вы сами верно и заметили: “напряжение зарядник “подбирает” так, что б обеспечить тот ток через аки, который вы задали.”
vovan1972:
Только никель-металлгидридные, магния там нет 😃
gerich
AlexN:
А у меня задаётся 😎
Это нужно для того чтоб обезопасить себя от перезаряда, зарядник отклучится если напряжение на банку >= заданого.
Этот критерий выступает как один из 4 критериев окончания заряда,так как банки могут быть сильно рагласованы по ёмкости , а также тот фактор что у NiMH дельтапик слабый…
AlexN
gerich:
А у меня задаётся 😎
Повезло с зарядником значит. Как правило - такая настройка отсутствует.
mad_rabbit
gerich:
А у меня задаётся 😎
а что это за зарядник?
gerich
mad_rabbit:
сейчас пользуюсь такой… приделал к ней DC-DC преобразователь чтоб заряжать от прикуривателя… + балансир
rcopen.com/forum/f8/topic46888
