Куда делась тема про Imax B8?
HikeR
хоббисити чемоданчик в комплекте давали?
gindos33
судя по весу, чемодан есть, а разве бывают без чемодана?
HikeR
ну, хоббисити с весом обычно парит, а чемоданчик легкий. ладно, не суть.
по поводу отсутствия в моей зарядке разряда. шунт, полевик и дорожка, вот что было причиной. все вместе, или по-очереди, не ясно, но когда все заменил, а дорожку проволочкой пропаял - разряд заработал, правда больше 3А пока не проверял.
с шунтами у нас колхозе проблема, пришлось таки заниматься ювелирной работой по сотворению из 20-ти одноомных smd-крохотулек могучий 20-ти ваттный шунт ;)
выводы сделаны из 10-ти жил сечением 0.2мм, далее вся конструкция посажена в термоусадку и закрыта снизу. надеюсь поживет, пока что-то более подходящее не найду.
самое обидное, что покупал 1% резюки, а в результате при показаниях разрядного тока в 1А реально идет 0.9А, при 3А - 2.7А.
HikeR
AlexN:
Также подтверждены уже известные “фишки”, например, редкая периодичность мониторинга банок при разряде (надо попробовать проверить, субъективно - раз в 10-15 секунд) - в результате чего слабые банки на последней части разрядной кривой проваливаются ниже 3.0В.
разряжал 2 акка 3S 800mA по очереди, они уже были посажены до 10В. процесс прекращался как только напряжение на какой-либо банке падало <3.0В (по показаниям на дисплее).
знаю точно, что при разряде балансиром MKS 3in1 этих же акков достаточно одной минуты при токе в 500мА чтобы банки провалились с 3.0В до 2.8В (акки дохленькие), то есть iMax по крайней мере проверяет банки чаще ;)
и еще несколько смущает такой момент. при разряде 3S акка током 2.2А радиатор грелся довольно сильно (палец еле-еле терпит), а при заряде 6S батареи тем же током радиатор просто холодный. вроде бы оба транзистора рядом стоят, криво прикрутить не мог, КПТ-8 тоже не пожалел. так и должно быть, или всё-таки контакта нет с радиатором?
F_R
HikeR:
Ну, когда я заказывал - да.
Со всеми проводами и причиндаллами. Даже наклейка на чемодане была 😃
AlexN
HikeR:
Так припаяйте еще один-два резистора к двадцати имеющимся - сопротивление шунта уменьшится, показания приблизятся к реальности. Или можно подстроить цепь ОС операционного усилителя, который усиливает напряжение с шунта.
HikeR:
Не смущаемся, а вспоминаем принцип работы 😃
При разряде вся энергия, выкачиваемая из батареи (25 ватт максимум - это уже хороший паяльник) рассеивается в тепло одним полевым транзистором. Радиатор разогревается до 60 градусов.
А при заряде транзисторы преобразователя работают в ключевом режиме, тупо перекачивая энергию из БП в батарею. При идеальных параметрах схемы (сопротивление открытого канала = 0 и время переключения = 0) их температура не увеличилась бы ни на градус 😃
F_R:
Ничего себе 😮 Сейчас Imах-В8 на хоббисити стоит $64.95
А я его брал (январь 2008) за $129.95 Обидно 😦
Всё ещё хуже 😁 На лидерсхобби - 61$ с доставкой 😃 Ну да не грустим, я свой подглючивающий пятибаночный 50-ваттный RC-Power 601BC брал года полтора-два назад за 80$ + доставка.
F_R
Ну, хотя бы, мой исправно работает тьфу-тьфу 😃
Вспомнил, автор этой темы где-то, на каком-то заводе брал их (Имаксов В-8), как раз, по 60 зеленых…
HikeR
в меню есть функция контроля входного напряжения, выставил в 11В так как БП не супер, 12В 4.2А. при заряде 6S 2200мАч батареи примерно через полчаса после начала зарядка вырубается с сообщением “INPUT VOL ERROR”.
дал остыть, поставил вторую батарею, включил мониторинг и вольтметре прицепил к входному разъему. через полчаса входное напряжение опустилось до 11.99В и зарядка опять вырубилась. залез в меню, выставил порог в 10В, однако один фиг при падении ниже 12В ровно зарядка вырубается.
у кого-нибудь эта фишка работает?
elRikk
У меня от компа вообще 11.74В выдает когда просто в меню находишься. Я только вчера начал тестить. Пока такого глюка не замечано.
AlexN
HikeR:
А сам зарядник что говорит по входному напряжению? (при заряде несколько раз нажать кнопку “Dec” до появления значения Vin). Делитель для измерения входного напряжения там “от балды”, поправлю как-нибудь.
HikeR
AlexN:
11.99В - это как раз зарядник и говорит, и по usb такое значение шлет. реально на пару десятых побольше.
elRikk:
о, надо попробовать запустить зарядник когда входное напряжение уже меньше 12В.
AlexN
Если кого-нибудь волнует точность измерения входного напряжения - в синей рамочке делитель, который можно подкорректировать.
AlexN
Посмотрел у своего экземпляра - оцифровывает входное напряжение с точностью ±0.01В. Очень хороший результат.
HikeR
AlexN:
Если кого-нибудь волнует точность измерения входного напряжения…
очень волнует любая инфа. на точность показаний входной напруги тоже не жалуюсь, но вот при любых настройках имею ошибку при снижении напруги ниже 12.0В. пробовал подключить к лабораторному БП, он всего на 2А, но тестировал в редиме заряда 0.1А.
  • если при включении напряжение >12В, то в процессе заряда любой провал ниже 12 вызывает остановку
  • если при включении напруга <12В, то процесс заряда начинается, но через 2-3 секунды опять остановка.
  • если при включении <12В, но потом поднимаем до нормальных значений, то заряд идет нормально до первого провала.
надо бы конечно БП сменить, он просто в процессе нехило разогревается (ещё бы, глухой пластиковый корпус) и дает просадку, но по крайней мере одну неработающую фишку нашёл ;)
AlexN:
Предварительная информация: в режиме Storage процесс заканчивается по общему напряжению батареи.
помониторил тут этот режим. акк 3S 800мАч, разряд током 2.1А (восходящая линия - ток разряда, ниспадающие - напруга на банках):
по-моему, гребни - это как раз признак работы балансира, вернее его выключение для отдельной банки. предполагаю, что вместе с обычной схемой разряда балансирная часть тоже включена, как только какая-то банка проваливается ниже остальных - балансир на этой банке отключается, чтобы остальные банки догнали эту провалившуюся.
да, в итоге разряд 3S акка закончился с напряжением на всех банках 3.83В, общее показал 11.4В (врет, зараза, реально было 11.5В). такое чувство, что каждый режим использует свой набор измерительных делителей ;)
теперь самый главный вопрос. где зашито ограничение разрядного тока? уж очень не хочется цеплять параллельно акку нихромовую спираль. от зарядки требуется в первую очередь возможность мониторинга для выявления слабых банок. при этом разряд хотелось бы иметь контролируемый, а не регулировать ток изменением длины спирали ;)
даже если есть возможность замены разрядного транзистора (вынос его наружу, запаралеливание десятком таким транзисторов), то очередная неприятность в том, что в режиме разряда работает балансир, который в этом случае наоборот мешает.
вобщем получается, что остается собирать внешний стабилизатор тока и искать возможность снятия показания с зарядки в режиме ожидания. может еще какие мысли есть?
elRikk
Вчера весь вечер гонял кадмиевые акки по одной банке. Окончания заряда по дельта пику - ниразу не сработало 😦
Т.е. в этом разницы с Mystery B6 - никакой, кроме увеличенного тока разряда.
Может из-за акков (все-таки не новые) или БП (использую от компа и пробывал маленький на 1.5А от недорогой зарядки)?
HikeR
elRikk:
а какое значение выставлено? у меня на 100мА тоже тупило, уменьшил до 70 - вроде пошло.
AlexN
100мА? 70мА??? 😵
На таких малых токах дельта-пик ну очень слабо выражен!
Посмотрите-ка графики:
elRikk:
Окончания заряда по дельта пику - ни разу не сработало 😦
Это не из-за аккумуляторов.
  1. Сменить БП на более мощный, с низким уровнем пульсаций. Или попробовать цикл заряда, запитав ЗУ от свинцового аккумулятора (от бесперебойника или автомобильного).
  2. Уменьшить значение дельта-пика в меню до минимума.
  3. Увеличить зарядный ток.
HikeR:
Да, небольшие провалы есть, но если не использовать удлинители/переходники для балансирных “хвостиков” батареи - они очень маленькие, в пределах 10-20мВ.
HikeR:
Проверю сегодня свой на пониженном напряжении.
HikeR:
теперь самый главный вопрос. где зашито ограничение разрядного тока? уж очень не хочется цеплять параллельно акку нихромовую спираль. от зарядки требуется в первую очередь возможность мониторинга для выявления слабых банок. при этом разряд хотелось бы иметь контролируемый, а не регулировать ток изменением длины спирали 😉
Где-где - в прошивке 😃
Хотите больший ток? В 10 раз, возьмем для примера.
Тогда меняйте либо шунт (ставить в 10 раз меньшего сопротивления), либо резисторы в цепи ОС операционника (в принципе могу отыскать нужный на плате, но разбирать опять эту зверушку в ближайшее время не планировал).
Ну и разумеется сооружайте внешнюю разрядную конструкцию из нескольких полевиков, радиатора и вентилятора.
Показания тока и емкости при разряде будете умножать на 10.
HikeR:
Ээээ… Чем мешает?
И подсказка: если не подключать балансирный шнурок - балансир не будет работать 😃
HikeR
AlexN:
Чем мешает?
при этом мониторить будет нечего ;) а мешает именно тем, что начинает ровнять банки, тогда как нужно вылавливать умирающие.
я уже пробовал как-то цеплять мощный резюк к заряженным аккам на одинаковое время, потом собирал в батарею те банки, которые показывали примерно одинаковое напряжение после такого стресса. в итоге нормальные банки так и остались нормальными (после пары циклов), а хреновые стали просто ужасно разбегаться, типа 2.8В-3.5В-3.1В. при этом до 3.6В обычно все одинакого идут.
AlexN:
напрямую в зарядку подключено, а у самой батареи хвостик и так маленький.
по идее надо в балансирный провод вставить много-много шунтов и прицепить к ним хотя бы стрелочные индикаторы (типа как старых магнитофонах на уровне записи стояли), тогда будет наглядно видно как работает балансир. так опять проблема в шунтах, повторить подвиг по спаиванию пары десятков на канал smd букашек я не готов ;)
а вообще, монитором com-портов выяснил, что с зарядки даже в простое идет поток инфы, которая заметно меняется при подключении или отключении акка. в крайнем случае зарядник можно будет использовать как просто 8-ми канальный АЦП с логированием.
AlexN
При разряде батареи током, скажем, 10А, работа балансира не окажет существенного влияния на селекцию банок.
Не надо никаких шунтов и индикаторов, я Вам и так расскажу как работает балансир: сравнивает напряжения на всех банках и подключает разрядный резистор к тем, напряжение на которых выше самого минимального. Т.е. если подключить на балансировку батарею 4S с банками 3.83, 3.84, 3.89, 3.83 - тут же подключатся резисторы к банкам №№ 2 и 3 и останутся подключенными, порка напряжение на всех банках не сравняется.
smy
А у меня не хочет В8 показывать температуру…Хотел подключить LM35DZ и…не нашел 5в необходимых для питания микрухи, в чем может быть дело? Визуально на плате все цело…Заряжает отлично.
AlexN
Как подключали, где искали? 😃
https://rcopen.com/forum/f88/topic150236
+5В там по идее берется с выхода общего стабилизатора L7805, без наличия этого напряжения ЗУ вообще неработоспособно. Если же нет напряжения на контактах - отслеживаем дорожку.
HikeR
эээ… то есть балансирный ток не меняется? просто заявлено вроде как 300мА, а я собрался 100мАч акки от blade mcx заряжать, в таком случае получится, что балансирный ток будет намного больше зарядного, акка от такого полезнее явно не станет.
smy
AlexN:
+5В там по идее берется с выхода общего стабилизатора L7805, Если же нет напряжения на контактах - отслеживаем дорожку.
Тему читал, напряжение со стабилизатора действительно есть, и еще заметил при измерении напряжения на выходе датчика, значения на дисплее иногда исчезают или вылазит какая то ерунда, то же возникает иногда при подключении юсб. Буду разбирать, и искать косячек:(.
HikeR
smy:
похоже на обычную просадку напряжения. датчик у вас что ли столько потребляет?
smy
HikeR:
вообще без датчика
