Куда делась тема про Imax B8?
эээ… то есть балансирный ток не меняется? просто заявлено вроде как 300мА, а я собрался 100мАч акки от blade mcx заряжать, в таком случае получится, что балансирный ток будет намного больше зарядного, акка от такого полезнее явно не станет.
- Балансирный ток не меняется.
- Аккумуляторы от Blade mCX однобаночные 😃
Но если даже соединить несколько последовательно - они нормированы на разрядный ток минимум 10С (в продаже видел на 15С), т.е. выдерживают разряд током до 1.1А. Запас по току - огромный, заряжайте смело.
То что балансирный больше зарядного - не играет никакой роли. Главное чтобы оба находились в пределах спецификации аккумулятора. Я вообще думаю повысить ток балансировки (резисторы мощнее, с меньшим сопротивлением и вынести повыше, под вентилятор) - чтобы побыстрее равнял банки. Но сначала надо посчитать, справятся ли коммутирующие их транзисторы.
Тему читал, напряжение со стабилизатора действительно есть, и еще заметил при измерении напряжения на выходе датчика, значения на дисплее иногда исчезают или вылазит какая то ерунда, то же возникает иногда при подключении юсб.
Мультиметром измеряете? Как дела со статикой в помещении? ЖКИ в этом ЗУ к статике чувствительный, говорят.
а какое значение выставлено? у меня на 100мА тоже тупило, уменьшил до 70 - вроде пошло.
Честно говоря не понял. Ток вроде устанавливается с шагом 0.1А, а дельта пик либо default, либо от 5mV до 20
70 - это что, может я не там смотрю?
P.S. Кстати, почему у меня зарядка только в ручном режиме идет (manual)? А где на Auto переключается?
Измеряю мультиметром, если дело в статике то очень похоже,замечал что при потключенном USB, при прикосновению к кнопкам были те же симптомы. Спасибо.
Осталось найти температуру;)
Выскажите свое мнение.
Покупал зарядник с рук, человек божился, что зарядник новый. Но вот зарядник мне спалил акк и я его разобрал.
Это только мне кажется, что его уже ремонтировали ???
Ремонтировали 100% но плохого в этом ничего нет, его с завода уже можно в ремонт отправлять.
Что за акк и каким образом спалил?
Я бы этому человеку засунул этот зарядник в … Очень корявый “ремонт”, ужас.
- и + на разъеме нашли? Так в чем проблема? 😉
Акии hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Заряжал по две штуки сразу (последовательно). Подключал через основной шнурок + балансирный разветвитель с 4 баночного разьема на 2х2 банки. Заряжал таким макаром многократно - проблем не было. Вчера решил разрядить по такой же схеме подключения. Разряжал током 1А. В какой момент все произошло не видел. Когда жена закричала с коридора - “ДЕНИС ЧЕМ ТУТ ВОНЯЕТ”, ноги автоматом подбежали к заряднику, а руки автоматом выдернули “шараподобные” аккумуляторы из зарядника и вырубили БП. Раньше разряжал током 2А, но один акк и без подключения к балансирнобу разьему - проблем небыло.
Последствия. Зарядник включается, софт работает (выбор программ и все такое). Но при подключении акка сразу его (акк) коротит. Проверял тестером - сопротивление на выходе с зарядника 560 Ом (пофиг включен или выключен). Видимых следов “пожара” в заряднике не обнаруженно.
Кто возьмется за ремонт и сикока за это ???
Впринципе могу продать под ремонт.
а как вы подключили полученный шестибаночный акк (3S+3S) к пятипроводному разъему?
Экскуземуа плиииз. Вот эти акки hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…. Двухбаночные.
Я их успешно ремонтирую, если надо.
Из Москвы недавно как раз gindos33 присылал и уже получил обратно отремонтированный.
В Вашем похоже пробило весь тот огород, что туда налепили горе-ремонтнички.
Следил за зарядом двух NiCd акков 600мА через logview. Ток заряда - 0.5А, дельта-пик - 5мВ. Реально на графике где-то в районе реальной емкости видно резкое падение напряжения на 0.32В, а потом опять подъем и еще выше. Т.е. получается, что не то что на 5мВ, а на 320мВ пропустил пик или я неправильно понимаю процесс заряда?
Сколько банок было в аккумуляторе?
две
160мВ на 1 банку - это всё что угодно, но не дельта-пик 😃
Типовое значение в Imax B8 для Ni-Cd, например - 12мВ.
Надо, находясь в меню заряда NICd или NINН (где выставляешь ток) ОДНОВРЕМЕННО нажать две кнопки Inc и dес (2 и 3 кнопки) - зарядка ‘мурлыкнет’ и переключится режим.
проблема в том, что на - и + нет напряжения;)
Ищи обрыв на дорожке, других вариантов нет.
В общем нашел я обрыв, попытался изобразить на рисунке, там хорошо видно где плюс так как зуммер немного смещен, у меня он оказался на месте, чтобы найти эту точку пришлось его выпаять, при осмотре на другой стороне платы, в месте присоединения плюса зуммера к металлизированному отверстию, под лаком был обрыв, который визуально был не видим, восстановил - все работает 😂. Всем огромное спасибо за помощь!!!
К AleksN и другим участникам темы, хотелось бы поднять в теме вопрос: какие есть еще скрытые функции кроме калибровки в имаксе 8?
самая скрытая фича - это вероятность выхода из строя в произвольный момент времени 😉
более ничего не встречалось, даже повторное активирование калибровки балансира непонятно как сделать.
Балансир меня лично не напрягает - очень точный, напряжение совпадает до 2 знака после запятой (точнее, увы, нечем измерить).
Попытаюсь измерить до 4 знаков, хотя меня балансир тоже не напрягает, но просто ради интереса:)
Стопудово с батареей что-то не так! Но это точно не дельта-пик.
Похоже на то…
Разрядил током 0.2А - слилось всего чуть больше 200мА.
Но прикол в том, что бытовой зарядник для АА нормально останавливается.
А как это бытовые зарядники САМИ останавливаются?
