Обе полностью заряжены и потом разряжены Тритоном до 3,6В.
Начинаем заряжать сборку (1) током 200 мА. Заряжает молча, без вопросов.
А при зарядке второй сборки таким же током, прямо с самого начала включается вентилятор Тритона и гудит все 12 часов.
Рационального объяснения такого феномена не просматривается. Объясните моей деревянной голове, как такое возможно?
ЗЫ: Тем же Тритоном заряжаю KAN-3000 на автомате, так вентилятор включается только через полчаса, когда зарядный ток выходит на цифры 2,5А и выше.
У Тритона вентилятор при зарядке включается в том случае, если моща, рассеиваемая самим тритоном, превышает какое-то значение. У одной из Ваших сборок внутреннее сопротивление может отличаться от другой, соответственно для обеспечения того же тока зарядник вынужден выдавать на сборки разные напряжения. В одном случае потери в заряднике меньше граничного значения, в другом выше.
GPишная сборка из бытовых акков,наверно, видимо даже ток заряда 0.1С для них много. У меня при зарядке бытовых из фотика, Тритон так же себя ведёт. Я кстати тоже не мог понять почему, теперь ясно.
Знаете в чём причина, господа? Тритон включает вентилятор только при зарядке “свежеразряженных” батарей. Если дать аккам постоять пару часов и после такой паузы включить на заряд, то вентилятор не будет надоедать своим гудением.
GP2500 после нескольких циклов стали отдавать 2200 мАч. Что-то подорожали пальчики АА некисло. Раньше на Aircraft-е брал Intellect-2000 менее 2 баксов за штуку, сейчас - почти 4. Да и эти GP-шки по 3,5…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4050b8203df9550077794f6d":{"_id":"4050b8203df9550077794f6d","hid":3025,"name":"RedSun","nick":"RedSun","avatar_id":null,"css":""},"44a6dcb63df955007778a39e":{"_id":"44a6dcb63df955007778a39e","hid":15182,"name":"Боцман","nick":"Боцман","avatar_id":null,"css":""},"453a914d3df9550077788663":{"_id":"453a914d3df9550077788663","hid":17698,"name":"АКС","nick":"АКС","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"47c7c6e23df9550077b26f58","hid":93007,"title":"Тритон задал головоломку при зарядке АА","views_count":1409,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"47c7c6e23df9550077b27c21","first_ts":"2008-02-29T08:48:34.000Z","first_user":"44a6dcb63df955007778a39e","last_post":"47ca3e473df9550077b27c27","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-03-02T05:42:31.000Z","last_user":"44a6dcb63df955007778a39e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
