Зарядное устройство LiPol, C3-LP
AlexN
Наличие балансира в этой зарядке - не факт.
Зарядный ток - маленький, для более-менее ёмких аккумуляторов процес заряда будет длиться долго.
Молчаливый
Продукт GWS (он же на сайте производителя), плюс мануал в PDF (eng).
А цена небольшая – так а чего ж, настройки нинималистические (только ток заряда до 1А). Ток заряда будет уже недостаточен для сборок ёмкостью больше 1000 мАч. В смысле заряжать будет конечно, только медленнее.
Указанной мощности в 18 Ватт на 2-3S до 1000 мАч хватит…
Разрядки, циклирования нет. Поддержки других типов аккумуляторов нет.
То есть если стоит такая узкая задача – просто заряжать 2S-3S липольки ёмкостью до 1000мАч, то можно и отдать 500 рублей. За “Simple Design & Easy to Use” (с).
Только в том же пилотаже липольки менее 1000мАч можно по пальцам пересчитать 😃
Crash=
Молчаливый:
Спасибо! Мы и не торопимся…
Dimbo
Crash=:
Ентот продукт измеряет отсечку заряда по первой банке от минуса и потихоньку убивает сборку, т.е. если какая-то из последующих банок убежит за 4,2 В, то он её и не заметит. Балансиром там и не пахнет. Я уже похоронил две сборки и пиная жабу потратился на Гиперион с балансиром.
funtik26
хитрый в ней балансир, вернее туповатый, но все же балансирует, правда разброс по банкам тоже идет, хоть и небольшой, я такой заряжаю 3s2100 и 2s910, согласен долго…но за 500р покатит, иногда делаю инспекцию тестером.заряжаю не спеша на 300мА блок питания от Тошибы,долго, а мне быстро и не надо, сделал переходник в прикуриватель-пока еду до поля аккум успевает зарядиться
8 days later
DenVor
funtik26:
А сколько недолго. Я вот планируеё на первых порахприобреть. Тлько тоже сомневаюсь Как она по времени заряда 3s2100?
funtik26
3s2100 сегодня замеряю сколько заряжать будет, ну думаю часа три, просто я еесли не жмет ставлю на минимальный ток и потихонечку заряжаю
AlexN
Dimbo:
funtik26:
хитрый в ней балансир, вернее туповатый, но все же балансирует, правда разброс по банкам тоже идет, хоть и небольшой…
Лично я склонен доверять первому сообщению, т.к. с самым “хитрым” балансиром разброса по банкам не будет.
На каком основании сделаны ваши выводы, авторы - поделитесь.
Dimbo
AlexN:
Накопал на форумах. И по личному наблюдению первой умирала банка первая от минуса, т.к. слегка перезаряжалась, а остальные не добирали ёмкость.
funtik26
мож сама зарядка кривой была? тама подстроечник кривой, точности мало, у меня бывает разброс по банкам 0,01V максимум, батарея отрубается при напряжении12.6 вольта, сейчас хочу ради прикола сделать вольтметр, чтобы показывало напряжение на батарее. батарее почти полгода, летаю каждый день, вроде еще живая тьфу тьфу тьфу
funtik26
сейчас заметил что при максимальном токе зарядки- сама зарядка греться начинает, не очень сильно но все таки, думаю придется поменять радиаторы на транзисторах и вентиляцию принудительную сделать
sim0000
Сегодня вздулась пилотажевская 3S1P, батарея новая была, три цикла всего. Батарея на выброс. Заряжалась этой зарядкой через балансирный разъем. Для статистики. 😃
Dimbo
Да не балансирная она. И акки убивает на раз. Когда она у меня сдохла, я купил е-флаевский балансир, спаял два балансирных разъёма и заряжал побаночно зарядником на 5 вольт от мобилы побаночно. Долго, но работает.Как только балансир зажигае светодиод и начинает брать ток на себя, выдерживаю 20 минут и отключаю.
DenVor
Хочу для начала взять этот зарядник (LiPol, C3-LP) , и наверно вот такую rcmag.ru/#product_info.php:products_id=2539 батарею, может пилотажевскую 3S 2100… но вот у зарядника говорят балансир никако встроеный потому хочу еще rcmag.ru/product_info.php?cPath=20_...roducts_id=2… (DUALSKY PCM-3S СELL BALANCER ) взять. Подскажите насколько правильный набор с учетом того что денег на хороший зарядник пока нет.
AlexN
DUALSKY PCM-3S СELL BALANCER: Напряжение на банку 4.3В ± 0.03В - это явный перебор. Напряжение заряженной Li-Po банки не должно превышать 4.2В.
Итого: этот балансир, судя по его характеристикам - неработоспособен.
pash
AlexN:
Насколько я понимаю, этот балансир отключает от заряда банку если та при заряде вырывается вперед по напряжению. т.о. в любой момент времени заряда банки стремятся к одинаковому напряжению. А завершает заряд- зарядное устройство. В моем случае, ICE+DUALSKY PCM, ниразу не перезарядили 2-х баночную сборку Липолей выше 4.2в на банку.
AlexN
Балансир не может “отключить банку от заряда” - в батарее замкнутая последовательная цепь из нескольких банок, разорвать которую физически невозможно.
Единственное что может сделать балансир - это подключить параллельно “вырвавшейся вперед” банке нагрузочный резистор, которые ограничит зарядный ток этой банки.
Наиболее “продвинутые” модели могут отключить заряд всей батареи при превышении напряжения на одной из банок выше максимально допустимого.
pash
Ок. к сожалению не силен в схемотехнике, но понял что такое ограничение зарядного тока 😃
Тем не менее, если я правильно понимаю, процесс ограничения зарядного тока конкретной банки не отменяет возможность измерения напряжения зарядником, и слежение им за процессом заряда?
dmitryu
Правильно
24 days later
10 days later
funtik26
СОБСТВЕННО после нескольких падений зарядка начала подвирать, и решил ей сделать ревизию
разобрал и что внутри? пара микрух и куча мелочевки, не считая транзисторов и катушки.
собственно зарядом каждой банки управляет микруха lm324 , то есть заряд идет не сразу на всю сборку, а на каждую банку отдельно, почти как во взрослой зарядке.
меня же интересовала именно та часть которая отвечает за отключение зарядки при достижении заряда аккума 12.6в ( 3 банки по 4.2 согласно теории) а отвечает за это совсем ничего, в том числе и подстроечный резистор заклееный клеем и как я полагаю с большой погрешностью
на фотографии ужасного качества отмечен черной стрелкой, но в принципе понятно, он довольно большой и пропустить его сложно.
далее проделал следующую операцию- поставил аккум заряжаться- и по мультиметру смотрел напряжение, как только оно достигло 12.6 вольта- подстроечником добился отключения зарядника при данном напряжении.
разность заряда каждой банки была порядка 0.01в опять же в пределах допустимого.
далее подстроечник залил термоклеем и собрал зарядку обратно, думаю еще послужит
tumbzik
Схема такая же как у большинства подобных зарядников: esky и ему аналогичные. Только у вас всё еще весьма гуманно выглядит в сравнении с ними. 😉
aladdin
вот ещё вариант копеечного зарядника - Turnigy за несколько долларов.
2-3 липы, никаких регулировок, три лампочки. заряжает банку до 4.2в и зеленеет, причём делает так независимо для каждой банки. проверял, две крайние лампочки позеленели, средняя оставалась красной, было 4.2-4.18-4.2в
заряжает 3с1700 с 3.16в до 4.2в за 3.5 часа 😵
funtik26
ну для того чтобы понять как работает зарядка- по маркировке микрух которые стоят посмотреть даташиты на alldatasheet.com, и более менее алгоритм зарядки станет понятным, и сразу станет ясно - можно доверять зарядке или нет
