DA100L
вол
А можно в цифрах? Винт,такой-то, оборотов - столько…
вол
…никто не меряе тобороты? на поле слышал “5800 с винтом 28Х10” …поправьте…
вол
Видимо обороты двигателя-стратегическая информация 😃
an2an
вол:
Скорее - бесполезная, я довольно быстро забываю цифры, которые намерил. Меня больше интересует поведение самолета в самых “точных” терминах (не нравится, не очень нравится, нравится, очень нравится), а размер винта и обороты - имеют слабое отношение к результату. Важнее конкреная модель винта чем просто размер… Вот ни кто и не заморачивается циферками.
sgon
Седня кент купил DA-100L, внешние отличия в картере, он стал стройнее, при сравнении на весах с предыдущим (просто DA-100) разница получилась в 180гр, нормально они сняли металл.
Запустим, посморим что чего.
вол:
Обычная 100ка видел с карбоновым винтом Мезлик 28Х10 выкручивала 5900-5950об и это норма, стояли канистры MTV.
Дохловато, если брать только обороты, 3W-110 красная башка у меня крутит с таким же винтом 6750об, казалось бы разница с DA-100 большая в районе 800об, но DAшка весит почти на полкило меньше, так что можно сказать паритет, кому нравится, чтобы самолет был полегче и с более низкой нагрузкой на крыло, то ДАшка в сам раз, кто любит пульнуть, то 3W.
вол
Спасибо за конкретный ответ. (Все-таки “цифры” ближе, чем "нравится-не нравится) 😃
lyoha
Цифры не покажут вам ровным счетом ничего. На земле мотор может крутить чудовищные обороты, но в воздухе самолет будет вести себя как какашка.
Например винт, который ведет себя замечательно на биплане или на “тупорылом” и кругломордом самолете может плохо работать на чем-то более обтекаемом типа экстры или эджа. Или такой вариант, как система выхлопа. Она может дать максимальных оборотов, но на низах мотор несмотря на все ухищрения и пляски с бубнами будет вялым и неотзывчивым, равно как и наоборот - имеем дикий подхват с низов до середины, а вверху на газ реакции просто нет и точно попасть в нужные обороты становится невозможно. Такие нюансы тоже до определенного предела можно править винтом.
sgon
вол:
😃 Понятно откуда ноги растут, Вы из Поймы, там еще остались те кого еще не взвесили и обмерили?
serg150
sgon:
Слав взвешивали,взвешиваем и будем взвешивать.Просто интересно сколькоже это чудо крутит
вол
“Цифры не покажут вам ровным счетом ничего”- даже и сказать-то нечего…одним махом перечеркнуть таблицу мер и весов…видимо основным аргументом в оценке событий является : “офигительно, классно, нештяк, так себе и тд.” 😃 Действительно, зачем взвешивать самик, обороты мерять, температуру…Просто в топе был задан конкретный вопрос: Сколько крутит? а в ответ куча бесполезной “требухи” и только один ответ по-существу.
lyoha
Уважаемый, купите себе мотор и хоть укакайтесь, его обмеряя, взвешивая и мастурбируя на тахометр. Но обороты все равно не главное.
serg150
lyoha:
Уважаемый Леша если вы обычно прибегаете к такому виду секса то мастурбируйте себе на здоровье где вам нравется и не пилите свае жало туда где вас не просят вопрос был задан не лично вам.
вол
lyoha:
“Уважаемый”! А что для Вас является критерием при выборе (подборе) мотора под модель? Я повторюсь: в любом техпаспорте основные характеристики мотора: вес, мощьность…в том числе и обороты…или технические хар-ки составляют идиоты для идиотов? И об\мин указаны “в статике”, а не на модели, при перегазовке и т.д. …В общем- научитесь читать: в топе был задан КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС! Если Вы, лично, не заморачиваетесь характеристиками мотора - так и нечего влезать в тему!
lyoha
Заморачиваюсь. Для себя выводы уже сделал. Под мои текущие задачи не подходит.
John63
вол:
А вот и нет! Топикстартер поленился и Не задал конкретного вопроса! С каким винтом его интересуют эти пресловутые обороты? К тому же в любом паспорте можно ПРОЧИТАТЬ обороты данного, конкретного мотора.DA_100Manual.rar Моторы 3W например продаются с паспортом, в котором указаны обороты и винт, с каким эти обороты, на этом моторе получили. В общем и целом Алексей прав.
вол
Спасибо за инструкцию. По существу.
2 months later
Vardanyan
Уменя после 1.5 часа работы с 27х10 винтом крутин 6250об/мин
sgon
А винт какого производителя и какая система выхлопа стоит?
Vardanyan
Винт Межлик, а глушители от ДА.
Мотор работал всего 1.5 часа.
причем есть утечка с крепления карбюратора, масло из картера витекает через крепежний болт карба.
sgon
Маловато 6200об, хотелось бы чтобы он с мезликом 28Х10 столько выкручивал, но это мечты. Свой еще не запускал, жду плюсовую температуру.
Утечку можно устранить автомобильным герметиком красного цвета который уксусом пахнет. Наносить нужно тонкий слой, при установке карбюратора назад не перетягивайте болты, может повести и перекоситься.
