У меня ангаровская Funtana 100 на Saito FG-20. Проблемы с помехами начались постепенно, сначала похоже на легкую турбуленцию, потом сильнее, потом так заводило хвост что пришлось сразу глушится и садиться без движка (помехи прекратились). При проверках на земле, до этого случая, не чего замечено не было. После уже и на земле стало видно как все сервы мотает туда-сюда на 5-10 градусов, больше газ - больше помех. Как бы понятно что зажигание. Дома все разобрал, обсмотрел… сразу думал что оплетка высоковольтника отвалилась, но она оказалась на месте. Единственное что обнаружил, это свечка у которой лопнул изолятор под корешок (у fg-20 свечки такие тоненькие, дохленькие, на базе калильной резбы сделанные) и вся средняя часть свободно вращается в резьбовой части. Ну и в колпачек немного копоти нагнало из-за этого. Это, как я понимаю, объясняет некоторые проблемы с холостыми оборотами в крайних полетах, но является ли это источником помех?
ты спрашиваеш?
если есть сбой в системе, и есть хоть одна, пусть незначительная и вроде несвязанная неисправность, скорее всего она и есть причина сбоя. это как закон подхода к системе.
фикс ит, чек ит, флай ит.
Однозначно меняйте свечу.
Понятно что менять, если из головки все на улицу свистит сквозь нее…
Жесть… И ты еще спрашиваешь…
Я же срашиваю не про то, менять мне свечку или нет, а про источник помех. Понятно что метод тыка рулит - поменял свечу, грохнул самоль - ну значит не в этом была проблема… Просто до выходных время есть, почему бы не спросить у народа. И не какой жести.
Да нет, если кабель нормальный, то дело скорее всего в свече.
Также надо проверить прилегание колпачка, чтобы контакт был плотный без дребезга.
Ну в общем, да, в свече. Конструкция у новой свечки отличается (визуально) от старой - может их уже попинали за проблемы? 😃 Посмотрим.
А вот и не в свече! Сегдня два полета нормально, а перед третьим замечаю - начало “водить” сервы. Но помеха не постоянная и редкая, чаще на холостых оборотах. Подозрение падает на хлипкую проволочную защелку на колпачке свечи которая удерживает его и походу обеспечивает контакт с массой. Убираю эту проволочку, завожу, и да, помеха идет постоянно во всем диапазоне оборотов. Эх саита саита… хороший моторчик-то, и такая сопля! Незачет! А DmitryB +100 😃
В общем надо контакт наладить по нормальному, вопрос как лучше и правильнее? Колпачек этот уж не переделать. Наверное надо тупо соединить его проводом с массой. Какой провод можно использовать и где правильнее подцепиться?
Подпаялся к оплетке высоковольтника и прикрутил к массе - все ок, проблема ушла. Всем счастливым обладателям бензо-Saito, по крайней мере FG-20, мои рекомендации так сделать не дожидаясь проблем, ибо тоненькая проволочка-фиксатор на колпачке есть крайне не надежный контакт с массой.
А как же провод, зелёный, из коробки зажигания выходит, рядом с высоковольтным… специально для того, что бы прикручивать к двигателю… ?? Или у Вас его небыло ???
Еще вопросик… не подскажете… так на вскидку, что может быть… Не могу движок, у меня FG-14, в рабочий режим вывести… Может, что ни так делаю… В принципе как в калилка… Газ на максимум и начинаю иглой Н забеднять смесь… обороты постепенно поднимаються, а потом просто он глохнет… далее на богатой смеси, если дать обороты на максимум, то двиг, так же глохнет… сразуже… Спасибо!
Ну Вы блин, даете!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41ec78683df95500777927ee":{"_id":"41ec78683df95500777927ee","hid":5706,"name":"AUS16","nick":"AUS16","avatar_id":null,"css":""},"41f266163df95500777926ce":{"_id":"41f266163df95500777926ce","hid":5769,"name":"iGOr_P","nick":"iGOr_P","avatar_id":null,"css":""},"46c5b9a73df95500777819ba":{"_id":"46c5b9a73df95500777819ba","hid":27265,"name":"aladdin","nick":"aladdin","avatar_id":null,"css":""},"47f4abcc3df955007777c3b8":{"_id":"47f4abcc3df955007777c3b8","hid":33153,"name":"DmitryB","nick":"DmitryB","avatar_id":null,"css":""},"4844de343df955007777a473":{"_id":"4844de343df955007777a473","hid":35141,"name":"FVA","nick":"FVA","avatar_id":null,"css":""},"4a83ff503df955007776b2a3":{"_id":"4a83ff503df955007776b2a3","hid":52136,"name":"GARI=","nick":"GARI=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4ab870bd3df95500778ff5a5","hid":156959,"title":"Лопнувший изолятор свечи и помехи","views_count":3590,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4ab870bd3df95500778ffbd0","first_ts":"2009-09-22T06:37:49.000Z","first_user":"41f266163df95500777926ce","last_post":"4c14adc93df95500778ffbe6","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-06-13T10:07:05.000Z","last_user":"41ec78683df95500777927ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
