как сделать мотораму для него.
мотор отстоит от моторного шпангоута на 72 мм (многовато вообще)
есть два варианта
1 - плоская моторама и стойки по углам
2 - гнутая из дюраля моторама по форме напоминающяа разрез шлапы.
из дюраля какой толщины гнуть?
А если дюралевая (тонкостенная) труба с двумя фланцами? Точеная или сварная.
По весу и жесткости имхо выигрыш.
А что если попробовать, что то вроде этого.
насчет трубы - интересно, надо поискать,
а вот по поводу точеных моторам (на фото) - негде точить такой диаметр
может трубу согнуть?
при диаметре около 90-100 мм точность тут не нужна, сварить кромки и приварить фланцы, причем один внутри, а второй снаружи.
в таком случае какой толщины брать лист на трубу?
фланцы, я так понимаю, надо 6 мм, или около того.
моторный шпангоут 130х190.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"402391693df95500777951d4":{"_id":"402391693df95500777951d4","hid":2840,"name":"vald","nick":"vald","avatar_id":null,"css":""},"417c1c083df9550077793560":{"_id":"417c1c083df9550077793560","hid":4814,"name":"kawardak","nick":"kawardak","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4245c3a6997073007705006e","hid":20600,"title":"моторама для zenoah G62","views_count":2519,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4245c3a699707300770508db","first_ts":"2005-03-26T20:18:46.000Z","first_user":"3fb2a43c3df955007779595f","last_post":"4246f5bc99707300770508e1","last_post_hid":4,"last_ts":"2005-03-27T18:04:44.000Z","last_user":"3fb2a43c3df955007779595f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
