DA-60
sanyia
А мне на три письма не ответили, пришлось через Герхарда выписывать.
Но это уже другая тема.
vadim555
Каму на каких винтах понравилось больше летать 3Д,в смысле размер,шаг?Можит кто тягу мерил.
13 days later
gikler
Здравствуйте, измерял кто-нибудь тягу или нет ДА-шки 60?
Напишите, плз, и с каким винтом.
Самолет у меня получается около 8400 гр если ДА-шку ставить - мотор для него подойдет или оставить там ZDZ80? (с ZDZ и питсом вес получается 9300 гр.) - самолет экстра 330 от Composite ARF, размах 2.30.
Спасибо заранее.
26 days later
5niza5
vadim555:
Парни а кто знает,можно подсоединить такой тахометр к DAшки
Конечно можно.
an2an
По-простому – нельзя. Придется ставить датчик холла и запитывать его.
5niza5:
Конечно можно.
Расскажите как?
5niza5
an2an:
Ну вот о чем и речь.
vadim555
an2an:
Антон если можно подробней,или не заморачиваться,а снять показания оптическим.
an2an
Ну, а что тут подробнее? Купите на том же сайте датчик Холла, засверлите мотор, нарежте резьбу, прикрутите датчик и все дела… У датчика и тахометра по три проводка: черный - земля, красный - питание, белый - сигнал. Их надо соединить один в один, на черный и красный подать питание от зажигания, а между сигналом и питанием припаять пуллапный резистор что-то типа 1к-10к.
Однако, девчинка выебки не стоит. Из опыта пользования таким тахометром могу отметить, что даже в не самый солнечный день, его цыферок совсем не видно, яркость абсолютно недостаточна. Полное говно, абсолютно бесполезное, разве что когда начинает темнеть и обычный тахометр перестает работать…
vadim555
an2an:
Спасибо Антон, девчина вые… реально не стоит,уродовать хороший мотор хирургическим вмешательством я не буду(датчик у меня есть).Буду мерить обычным,не так часто он и нужен.
vadim555
Парни а я правильно понял машинный перевод инструкции-2 галона на минералке достаточно для обкатки.
Кто через сколько перешел на синтетику?
vadim555
Мотор катается на самолете,съел литров семь чувствуется начинают прибавляться моща😁
gikler
А кто-нибудь может статическую тягу этого мотора написать? Что, никто не измерял?
Измерьте пожалуйста, если не трудно- очень нужна информация, и с каким винтом?
vadim555
Я бы с удовольствием,только на данном этапе думаю это будут не объективные показания,но как прикатаю отпишусь.Погоды у нас толком нет,задувает.
Сам не пойму что народ молчит.
Vorona_z_Handicraft
gikler:
Хотите составить конкуренцию компании Грузовозофф? 😃
This is a PC-controlled test run of the Desert Aircraft DA-60, single-cylinder two stroke gasoline engine for large scale radio controlled airplanes. For this run, the throttle was controlled by the PC, with throttle held for 5 seconds each at 20%, then 40%, then 60%, then 80% and finally full-throttle. The Xoar 23X8 propeller resulted in 7200 RPM and 35 lb thrust!
LBS фунты в кг перевод тут towerhobbies.com/help/convcalcs.html - около 16 кг получается. Думается на 24-8 перевалит 17 ))). Ну должен - раз уж например Зенох 62сс 17 кг тянет на 24" винте.
www.youtube.com/user/rcsportflyer?feature=watch - тут еще куча тестов, мужик похоже маньяк тягоизмеритель 😄
gikler
Vorona_z_Handicraft:
Да, слона я не заметил! Интернет великая вещь - спасибо большое Олегу Рашидову - открыл глаза. (Я не устоял и заказал данный агрегат).
Тор
Здравствуй Вадим!
Я тут себе тоже решил приобрести DA-60, списался с Троей, стандартный глушитель они мне быстро выслали, ну а двигатель, в общем ужас. Складывается ощущение что идет разговор между “слепым и глухим”😃, есть там Глория, ну ни фига не понимает. Я её и 8 марта поздравил, а она мне всякую ересь несет.
Вопрос где Вы заказываете.
gikler
Тор:
Складывается ощущение что идет разговор между “слепым и глухим”, есть там Глория
Именно там и заказывал, накидал в корзину, оформил заказ. Через 4 дня выслали сумму доставки, я написал что согласен, вечером сняли деньги. Общался именно с Глорией. Буквально на этой неделе…
Там нюанс есть по-моему - они мне нормально отвечают только тогда, когда я с ними переписываюсь через Outlook, а с обычного ящика на рамблере получается именно так, как вы сказали - разговор слепого с глухим.
В ветке "покупка в забугорных магазинах " была целая тема про покупку на Трое, что-то я ее найти не могу поиском…Там много написано было.
Р.S Возьмите у них сразу вот такую штуку - WRC Wike R/C Products IBEF Ignition
Battery Eliminating Filter Ver 2.1 за 44.95$
Очень полезная вещь - глушилка со встроенным регулятором напряжения, зажигание можно от приемника сразу запитывать. У нас народ использует, отзывы только положительные, пока ни одного сбоя.
Тор
Спасибо Вадим!
Именно так, через почтовый ящик почему то разговор не идет. Попробовал подключиться с Outlook, всё сразу разрешилось, пока я не понимаю почему. Каков же принцип?
Но это не важно, двигатель оплачен 12.03., сейчас жду трекинг-номер.
VChen
Скорей всего, Ваши письма, у них в спам попадают. Можно ещё писать с почтового ящика с расширением .com
пристав
Мужики подскажите какие шланги нужно для КСовской канистры от DA-60 под дым систему,и чем можно временно заткнуть штуцер на канистре пока нет помпы
vodyanoy1
у вас что вообще голова не работает? в какую сторону винт крутить еще спросите.😃
пристав
Если у вас работает,можете крутить винт в правую сторону.А если нечего ответить на вопрос лучше промолчите
Если бы был штуцер проблем нет закрутил болтик и всё.Заминать не хочется так как в дальнейшем планируется использование дым системы.Вот и встал вопрос как лучше сделать.Вопрос к знающим людям,а не болтунам😊 …google.com/…/vUdOZcL5j5g82te1zah8VtMTjNZETYmyPJy0…
