ну и что? трудно было догадаться? разводим тут демагогию для детского сада…и на других бочку катим.
У нас некоторые “умельцы-пилоты” на 50сс меньше 1.0 л.
В итоге самоль на 50сс почемуто у них весит больше на 1.5-2.0 кг. 😁😁😁
Чото у меня калькулятор в голове замкнуло… как лишние поллитра бензина увеличивают вес на полтора-два кэгэ???
Жестяной бак применяют.
Ну наконец то наша почта меня обрадовала, правда ужас, 35 дней шел, DA-60.
Двигатель очень красивый, теперь надо найти время и обкатать его. Планирую поставить на KATANA S 2.2m (28%) Seba New F.
Я поставил на Сбаша 2.2 пока не облётывал жду когда поле просохнет окончательно
Подскажите,питс внутри пустой или с перегородками
Сережа ! Широко шагаешь - смотри, штаны не порви… Дорасти надо , а потом учить…
Здравствуйте Георг!
Конечно это далекое подобие глушителя, но и не прямоток. Да, перегородка стоит.
Здравствуйте Георг!
Здравствуйте Алексей!Спасибо за ответ,значит звук должен быть терпимый,не хочтся возиться с канистрой.
я конечно понимаю, каждый по вкусу выбирает. Но как то странно про звук … Это у музыкантов всякие форте, пиано, аллегро. А у моделистов главное - мощность. С канистрой как раз это получается. Я как бы советую.
…- мощность. С канистрой как раз это получается
А без всего ещё мощнее;) но звук…
заблуждение.
100%
Тогда, если можно, поясните.
PS И да, вы же не про резонансные трубы?
Назначение канистры дать красивый (или приемлемый) звук и при этом по минимуму задушить мотор.
Ваш КЭП.
здесь уже приводили пример с мопедом. сними глушак и он поедет хуже. хотя сопротивления на выхлопе уже нет. и конечно идеальный вариант - резонанс.
Странно. У меня и мопед и “восход” без глушака раскручивались бодрее.
Можете описать более подробно, по каким причинам “канистра” увеличивает мощность по сравнению, например, с “прямотоком”?
подпор на выхлопе частично заталкивает смесь обратно в цилиндр.
Спасибо за ссылку, но там ни одного довода, кроме субъективных впечатлений.
ИМХО подпор на выходе создаёт сопротивление на впуске. Откуда прибавка мощности?
Это на резонансной трубе работает эта схема,и то при грамотной настройке,канистра эти функции не выполняет!!!
Совершенно правильно поэтому незначительной прибавки мощности можно добиться только с помощью резонансной трубы(грамотно подобрав длину патрубков)Канистра это хороший звук и вес!
Полностью согласен!Но еще могу добавить-более лучшие перегазовки по сравнению с “бочонками” и т.п.В будущем планирую отказаться от этой “консервной” банки.Либо резонанс,либо что-то более легкое типа “питтса”,если модель будет вылезать за рамки допустимого веса.
если убрать подпор на выхлопе пропадает давление на поршень во второй половине хода поршня, поэтому рекомендуют патрубки 20-25 см длины. конкретно на 75 3w если не ставить ничего обороты 5600, с коротким патрубком 5см -6200, с длинным патрубком или глушителем 6500, канистра только звук и вес, в европе шуметь нельзя поэтому глушители обязательны
КСовская канистра весит 190гр,а питс все 260😁😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"4502c2143df95500777892b8":{"_id":"4502c2143df95500777892b8","hid":16691,"name":"Termik","nick":"Termik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46657ee43df9550077783eb4":{"_id":"46657ee43df9550077783eb4","hid":23599,"name":"Vorona_z_Handicraft","nick":"Vorona_z_Handicraft","avatar_id":null,"css":""},"4836a5683df955007777aa15":{"_id":"4836a5683df955007777aa15","hid":34794,"name":"flykoss","nick":"flykoss","avatar_id":null,"css":""},"49c52f433df9550077770457":{"_id":"49c52f433df9550077770457","hid":45725,"name":"пристав","nick":"пристав","avatar_id":null,"css":""},"49cca88e3df9550077770003":{"_id":"49cca88e3df9550077770003","hid":45989,"name":"Георг","nick":"Георг","avatar_id":null,"css":""},"4a9d58ec3df955007776a881":{"_id":"4a9d58ec3df955007776a881","hid":53001,"name":"Алеша_Татаров","nick":"Алеша_Татаров","avatar_id":null,"css":""},"4ad185563df95500777692c8":{"_id":"4ad185563df95500777692c8","hid":54815,"name":"орёl","nick":"орёl","avatar_id":null,"css":""},"4b6db5a03df9550077764af5":{"_id":"4b6db5a03df9550077764af5","hid":60792,"name":"vodyanoy1","nick":"vodyanoy1","avatar_id":null,"css":""},"4d0a84243df955007775897e":{"_id":"4d0a84243df955007775897e","hid":76583,"name":"Гринбокс","nick":"Гринбокс","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4df1e2a93df95500777517b0":{"_id":"4df1e2a93df95500777517b0","hid":90304,"name":"Roma_M","nick":"Roma_M","avatar_id":null,"css":""},"4ef6f4113df955007774a8d6":{"_id":"4ef6f4113df955007774a8d6","hid":109032,"name":"Тор","nick":"Тор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4ce6dc9e3df955007763b8f4","hid":211393,"title":"DA-60","views_count":76345,"last_post_counter":738,"cache":{"post_count":693,"first_post":"4ce6dc9e3df955007763bd06","first_ts":"2010-11-19T20:22:54.000Z","first_user":"46566af03df955007778414a","last_post":"544746d03df955007763c2c8","last_post_hid":738,"last_ts":"2014-10-22T05:55:28.000Z","last_user":"4c199fd43df955007775f969"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":693,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
