MLD 28 (карбюратор Walbro)
Доброе Вам время суток…
Собираю свой первый бензиновый самолёт, и столкнулся с проблемой, на карбюраторе два штуцера 1 пластмассовый 2-ой металлический… Чего куда подключать? В поиске не нашел…
Заранее спасибо…
Фотку карба в студию…!
У меня МЛД35, карб наверное тотже, у меня вроде 1 трубка метал для топлива.
Паспорт 28сс ------------> www.cermark.com/pdf/MLD28_Manual_v-4-1.pdf
Вот в паспорте на МЛД28 тоже одна трубка - см. стр. 4
Карб не как в паспорте. Посмотри на рцгф 20сс у него вторая трубка соединена с картером - это чтобы помпа работала от давления в картере.
В таком случае у тебя должен быть еще штуцер на моторе. Сфоткай карб с разных сторон чтобы видно было какой штуцер откуда растет.
А так карб действительно похож на тот что на 20-ке. Метал. трубка для топлива явно. Если нету штуцера на моторе, то тогда на пластиковую надо надеть кусочек шланга и заглушить этот шланг чемнить типа короткого винтика.
Попробуй так, подключи бензин (трубку в бутылочку просто опусти), капни бензина в карб чтобы мембрана заработала и покрути вал. Если увидешь что при таком подключении топливо сосет - значит все правильно))))
У меня такой Вальбро на РОТО,так там метал. трубка заглушена,а питание через пластиковый штуцер.
Такой вроде???
Да, бывает кстати, тоже видел карб у которого метал труба просто тупо зажата типа плоскогубцами. Но лучше трубкой заглушить с винтиком чтоб не портить. У меня так кстати на карбе Партнер на бензопильном Зенохе…
Вообще глядя на моторы поражаешься дикому разнообразию карбюраторов вальбро… Ну ниодного одинакового)))))))))))))))))) ГОСТов на них нету, иродов буржуазных!!! Нето что в совецком союзе: если, к примеру, лопата - то всем одинаковая, и не запутаешься каким местом капать, а за какое держать! 😃
Спасибо вам за информацию… Еще такой вопрос, должна ли присутствовать воздушная трубка в бак, как на калильных двигателях?
Нет - в Вальбре помпа. Нужен дренаж ввместо нее.
Да,должна. Но в этом случае она не для наддува а для дренажа. Карб сам качает себе топливо.
Вопщим шланг нужон, а дуть из глушителя в бак ненадо)))))))
Вадимка вот тут ФАК про бензомоторам rcopen.com/forum/f89/topic68946 там и про карб и про баки и про прочее всякое почитай ))))))))
Спасибо!!! Будем разбираться 😃
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, заказал 3 дня назад Двигатель МЛД 28 sdshobby.net/newest-version-mld28-28cc-gas-engine-… нужна была замена Турниги 30сс, именно с боковым карбом, вроде по отзывам заграничным сильно не жалуются. На сайте написано обновленный, а кроме зажигания что в нем обновлено еще? Кроме этого есть вопрос по поводу карбюратора. Стоит ли Лепестковый клапан между карбюратором и цилиндром? Если нет, то какие преимущества дает Лепестковый клапан, и подойдет ли от МЛД 35 если заказать его sdshobby.net/mld35-reed-valve-insulatorhpf-p-1955.…. С Уважением.
Updated With 3 Bearing
New Better quality CDI
Single ring Piston
Less vibration than old version
Longer Lifetime than old version
Original Japanese Walbro Carburetor
При распеределении поршнем никакие клапана не нужны.
Про обновления все понятно - Спасибо. Про Лепестковый клапан я так понял что не стоит? Ясно, что при распределении Поршнем никакие клапана не нужны, а все же какое преимущество тогда дает этот клапан? Через неделю МЛД 35 собираюсь заказать на второй самик, по отзывам , в том числе и на этом форуме весьма не плохой. Про МЛД 28 мало что нашел в темах, в плане опыта эксплуатации. Хочется узнать как холостые держит (в каких пределах), по винтам уточниться - после Турниги 30сс остались винты дерево 18*6 и Межлик 18*6, по техн. характеристикам вроде подходит, думаю может 18*8 заказать.
Более оптимальный процесс всасывания.
Ура товарищи!!! Пришел мне долгожданный МЛД28. Все в целости, заказал к нему сразу доп. свечку, глушитель Питс, все прокладки которые были на сайте (под карб, под глушитель и на всякий случай под голову и заднюю крышку). Начал обкатывать с минералочкой от Хускварны 1:35, грамм 300 сжег сегодня, с пятью перекурами, жарища, ветра нет, приходится постоянно ждать пока подостынет. В начале из шприца накачал в карб бензика, чтоб мембрана подмокла, и потихоньку начал Тыркать. Через минуты 2 движек начал качать бензин. Иголку L открутил на 1,8 оборота, иголку H примерно также, пока максимальные не выставлял, рановато пока думаю. Винт 18*6. Вот немного фоток и видео.
Уважаемые подскажите, начались небольшие непонятки с карбом, в принцыпе обкатка еще, но все же стал работать как то не правильно, с перебоями выходит на максимальные обороты, Если плавно газ давать тогда просто с перебоями, выходит на максимальные - если резко то глохнет, скидываешь в холостые опять работает. Как только не крутил L и H. От полутра оборотов каждой иглы, в начале выставлял максимальные H винтом, как в статье рекомендации по настройке, а затем L. немного. Ит.п. и т.д. Все перепробовал, и свечку уже поменял и аккум подзарядил и проверил, что по трубкам не идет с воздухом бензин, ХЗ ниче не помогает. Хотя обороты на холостых - ровные.
Есть два вопроса, если на максимальных оборотах движек работает как бы рывками, что ему не хватает? или может наоборот переизбыток какой нить? И второй вопрос - если резко даешь газ, он начинат набирать обороты с большим провалом или совсем глохнет - это о чем свидетельстует? Думаю может игольчатый клапан проверить, уровень подачи топлива. Может переполняет бензином немного?
Было две похожих проблемы:
- С двигом Саито FG-36 всё работало нормально, но черт дернул выставить зазор на свече по мануалу (0,7-0,8мм), а поскольку параллельно ещё кое-что разбирал-смотрел, то не сразу сообразил, что проблема в в большом зазоре. Никакие кручения игл не спасли, пока не догадался (проанализировав, что менял) вернуть зазор на 0,5мм. И всё заработало как часы.
- С двигом OS-55GT - вот это
. Понял, что переливает когда в ходе экспериментов зажал топливную магистраль и двигатель вышел на нормальные обороты. Разобрал, продул, промыл и всё ОК. Уровень топлива в карбе не проверить- не та конструкция, но проверить клапан на герметичность нужно обязательно и продуть компрессором все отверстия ( в том числе вывернув обе иглы). Успехов!
А где эта приспособа берётся? Думается- вещь полезная!
На ebay.com -пишем: walbro carburetor
