MLD35 35cc Кто, что, скажет?
FFedor
Приветствую, уважаемых форумчан. Удивляюсь, неужели МЛД 35 стал так хорош, что про него и писать уже нечего. А может, что-то лучше появилось на прилавке? А
может, жив курилка?
IRF540N
Почему нечего?
Вон он, глохнуть начал внезапно… 😃
Эхъ, КГБ не хватает тут )))))))).
FFedor
IRF540N:
Подтверждаю,сам об этом думал не раз.Первый раз о нём(КГБ) услышал в Ростове на авиа шоу, несколько лет тому назад, думал это миф, а забрел в эту тему и…
IRF540N:
Андрей, не верю, что вы не найдёте причину. Помните Ромзес жаловался, а оказалось…С начало визуальный осмотр,потом чаще думать о причинах, и в один прекрасный момент…Эврика. Вам, это не впервой. Удачи. Поделитесь
=VIT=
FFedor:
а что там произошло?
FFedor
=VIT=:
Да, то, что и каждый год происходит; Авиа шоу с участием многих городов, в том году и самарцы были.
=VIT=
это то ясно, выше было написано про кгб дескать он там вРостове за него какие то мифы слышал вот и интересно
IRF540N
Да.
кгб таки мифическая личность.😎
Даже можно сказать - “эпичная”, как некоторые в тырнете говорят.😆
Vorona_z_Handicraft
IRF540N:
Если чел не пишет не значит что его совсем тут нет. Я например неудачно год начал и чередую больничный с работой с минимум сна, бывает неделю нет времени ни кто что форум посмотреть - почту проверить не получается 😦
FFedor:
Форум про МЛД35 без КГБ (Кости Гальцева) - это каr Гос. Дума без Жириновского. Пресновато 😃
Кстати его тут забанили и удалили, но както наткнулся на него тут, вроде ник типа “Борисович” или тоже но латиницей - не помню… В барахолке какой то мотор продавал (не МЛД, а брендовый типа эволюшена). Тут он, родной, следит за нами, просто пукнуть пока стесняется.
ПС. Я бы искренне рад был увидеть Константина (КГБ) вновь “на борту”.
Mongoose9999
РОМЗЕС:
Стартер в работе
Красива конешна , ну для этова самалёта лишнее.
Dragon76
Приветствую!
Планирую заказать пару винтов для 35 с башни. подобрал вот такие. что из этого лучше подойдет?
Разницы между 20х6 и 20х6-10 судя по картинкам не заметил, если кто сталкивался - подскажите.
Хочу попробовать именно 20х6. тяги должно прибавиться - ваше мнение.
19х8 какого производителя посоветуете?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHY48&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAPX3&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLG65&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLG64&P…
FFedor
Женя, посмотри пост номер70, там Роман откопал, но ты наверное уже видел.
Vorona_z_Handicraft
Dragon76:
Приветствую!
Планирую заказать пару винтов для 35 с башни. подобрал вот такие. …
А посмотри на ебее - там можно выгодно купить VESS, только дешевой почтой долго едет - месяца полтора… У них шаг буквой указан. Для винта 20 дюймов маркировки будут 20A 20B 20C где А=6, B=8 и C=10 (примерно так). Винты VESS реально одни из лучших. 20A и 20В самое то. У меня есть новый 20А (20х6) если что обращайся, лежит без дела, поискать только надо.
incomer
В одном московском магазине Vess есть в наличие и по цене ебея+доставка
Dragon76
incomer:
Скажите в каком. можно в личку
pestrya
Поменял коренные подшипники на закрытого типа, зажигание выставил самое позднее. И блок зажигания поменял. Иглы настроил и движок преобразился! Перегазовки отличные, холостые держит, провалов нет, обороты не плавают, вибрация заметно меньше. Может из-за позднего зажигания и потерял немного тяги, но по сравнению с тем , что было и стало, просто небо и земля. Оставлю пока так, а там время покажет.
спасибо Дмитрию Фомичеву за идею !
7 days later
РОМЗЕС
Добрый день!
Зачем так издеваться над двигателем? Он и так работает прекрасно.
Надо только правильно настроить, я в этом убедился, он любит тяжелые винты типа пластик 20*8 APS
Двигатель МЛД-35, тяга 9.200кг. винт 20*8 APS пластик.
Полный вес с топливом 7700гр.
Холостые обороты 1450 оборотов.
Максимальные 7450 оборотов
РОМЗЕС
Пока провожу предполетную обкатку, убираю все косяки сборки, подтяжка, крепление, смазка.
Выявился дефект двух серво , заказал новые, как придут так и начнем.
Погода все равно не айс.
РОМЗЕС
Нет, такие не использую, нет необходимости в тяги под 16кг. и 7мач.
dima2000
Всем здравствуйте!
Совсем меня замучила проблема заглыхания моторки от тряски на холостых оборотах и я кажется даже понял в чем дело, но не знаю как с этим бороться.
Вывернул свечу - выглядит страшно, залитая вся. Начал промывать в небольшой таре - ацетон окрасился в характерный цвет масла. Тут и дошло, что это масло, причем чистое…???
Завел моторку, потрес ероплан - эврика, никаких намеков на изменение оборотов.
Этим я не удовлетворился, вывернул свечу и сам залил ее маслом.
Завел моторку, прогазовал, поработал на больших оборотах минут 5, никаких изменений в работе не заметил, тряхнул - глохнет зараза.
Сегодняшние полетушки показали, что промывки свечки хватает примерно на 2 полета по 15 мин.
Из за чего может скапливаться масло???
Если кто в курсе - подскажите пожалуйста.
=VIT=
а какое соотношение масла? может меньше лить?
dima2000
Я об этом уже подумал, сегодня развел 1/40, обычно 1/30. Меньше както стремновато, да и походу дело не в этом.
HightSkyer
Я лью кастрол синтетику 1:40, никаких проблем. Мотор в эксплуатации 1 год, бензина съел примерно 15 литров,в работе вторая свеча, первую выкинул после обкатки. ХХ стабильно 1800 держит, можно и меньше, но я не делаю.
