Добрый день. Прошу совета-от чего может подойти зажигание и датчик холла на Да 50.Или где все это можно приобрести скиньте пожалуйста ссылочку. Заранее спасибо.
Столкнувшись с аналогичной проблемой, очень успешно решили ее следующим образом.
Купили датчик Холла, блок зажигания, а так же кит для проверки и установки угла зажигания. Датчик нужно устанавливать по инструкции (28 градусов до ВМТ) - при виде спереди. Разметить и просверлить новые отверстия для установки нового крепежа (черная пластиковая штуковина с ушками и прорезями в них). Сам датчик устанавливается в крепеж и проверяется его работа с штатным магнитом при помощи пробника из кита. Если не работает, датчик в держателе нужно повернуть вокруг продольной оси на 180 градусов (датчик работает только в одном положении, в зависимости от того, каким полюсом установлен магнит в конкретном моторе) и затем фиксируется пластиковым клином, который входит в комплект. Все. Можно летать. Зажигание от DL, DLe, Mintor и т.д все одиннаковые, если они от фирмы RCEXL, важно, что бы колпачек был под свечку СМ-6
Подтверждаю, зажигание от ДЛЕ подходит для ДА.
Мне пришлось только датчик Холла ( ДЛЕ ) перевернуть вокруг горизонтальной плоскости на 180град. Магнит остался родным, от ДА.
Новый крепёж для датчика не делал - это был просто эксперимент, но думаю можно и просто хомутом обойтись для крепления оного.
Добрый вечер.
У меня вот какая проблема .
При посадке самолета( как только коснется земли ), глохнет.
На земле качну сам вперед , назад- глохнет
В небе работает хорошо.
Малую иглу открою, может не заглохнуть но тогда "чихает " на пергазовках
Как быть???
ээээ… строго говоря, на зажигалке DA не датчик холла, а катушка. Т.е. если менять - то весь комплект зажигания… А если уж в комплекте - то оно от чего угодно подойдет. Хоть от 3W 😉 Главное что б колпачок свечи одевался…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"4651b2883df9550077784322":{"_id":"4651b2883df9550077784322","hid":23244,"name":"LOGRUS","nick":"LOGRUS","avatar_id":null,"css":""},"492064503df9550077775710":{"_id":"492064503df9550077775710","hid":40743,"name":"Владимир62","nick":"Владимир62","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49b6d1db3df9550077770cc4":{"_id":"49b6d1db3df9550077770cc4","hid":45247,"name":"Pion","nick":"Pion","avatar_id":null,"css":""},"4d34282a3df95500777574f8":{"_id":"4d34282a3df95500777574f8","hid":78570,"name":"Александр163","nick":"Александр163","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4d5538433df95500775adfec","hid":221706,"title":"ДА 50","views_count":1654,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4d5538433df95500775b0684","first_ts":"2011-02-11T13:23:15.000Z","first_user":"492064503df9550077775710","last_post":"4d62dc2d3df95500775b068c","last_post_hid":5,"last_ts":"2011-02-21T21:42:05.000Z","last_user":"3f4d22d83df9550077795e64"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
