Друзья, чем мне нравиться этот форум, так это людьми понимающими и выручающими новичьков как я. Еще один, но не последний 😃 “глупый вопрос”
Или методом проб (пропеллер под 90 градусов относительно крыльчатки + - несколько градусов при условии хорошей искры)
“крыльчатка” это пластиковый веер как на фото с магнитиками? Если это оно, без него ни как? вес унее нереальный, грамм 400минимум, весов пока нет, точно сказати не могу. Целеком в сборе мотор (карб., зажигание, глушытель) весит 1800грамм. а без “навесного” около 800грамм, 1,7 лошадке не тяжело будет с таким грузом?
Два варианта - отпилить все лишнее - функцию обдува будет выполнять пропеллер. Или совсем выкинуть, сделать переходник (заказать токарю) и купить электронное зажигание + АКБ к нему небольшое.
честно говоря вообще не вижу смысла его оставлять, так как даннкая крыльчатка распологается со стороны моторамы. А сцепление точьно убирать? просто как будет вести себя винт на холостых постоянно крутиться?
На холостых будет крутиться. Это нормально. Сцепление лишнее.
Ваш мотор можно использовать как тяговым так и толкающим.( Куда пропеллер поставишь) Запуск против часовой. И еще . Карб у вас с одной или двумя иглами? Если с одной иглой (обороты будут всегда большие) то тогда надо менять на карб с двумя иглами.
Или выкинуть все. Точить хаб и покупать электронное зажигание плюс магнить круглый 4х6 и при установки проверить полярность для датчика холла на образование искры.
Только в этом случаи токарь нужен писатый и станок такойже чтобы конусы зделал с нормальной центровкой
карб 2х игольный, скоро переселюсь на дачу и плотно займусь маторкой!
Привет всем! разобрал мотор от мотокосы и сразу возник вопрос правильно ли стоит поршень , фиксаторы колец смотрят на окно где крепиться карбюратор стрелка на верхней части поршня указывает на выхлоп . спрашиваю потому что в юнности был у меня “иж юпитер 5” так там фиксаторами колец ставилось в сторону выхлопа .
и ещё вопросик, на цилиндре где окно выхлопа газов есть проточка для чего она?
Фиксатор колец должен смотреть туда, где в цилиндре нет окон, чтобы он и концы колец не дай бог не попали в прорези окон.
Что за стрелка и куда она должна смотреть - только в мануале…
Вырез у выхлопного - честно говоря я раньше такого не встречал, но может оно так и должно быть?!
ну они не прямо на окно попадают просто с той стороны где окно карбюратора
мануала нету мотокоса халявная досталась без документов
называется Timbertech MS49-2TL гугл не колется😁
Хочу поделится своей переделкой штиля проп 18*8 7100
видел такой моторчик(во всяком случае штилевский и очень похож) там вроде 48 кубов было.
Может на нидельке стенд доделаю для измерения тяги .Самому интиресно .На работе стенд стоял на двух скамейках+лежали два ската так на полном газу еле тащил по асвальту .
Датчик хола
Стрелка на выхлоп.
внесу и я свой маленький обзорчик - ободрал чуток hondу35 пока тока так и вес в таком виде без опила лишнего вот такой так что поле деятельности есть ещё
грамм 120 снимем ножовкой - и поставим электронное зажигание
hondу35
А как там смазка ? В инверторе будет работать ?
-M4 —
Работа и хранение при любом положении (360 °), для GX25 и GX35. так заявлено на офф сайте производителя -вот и проверим
Сколько весит в таком виде?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43d9ff4c3df955007778d1cd":{"_id":"43d9ff4c3df955007778d1cd","hid":11650,"name":"newman","nick":"newman","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"499eeeda3df9550077771911":{"_id":"499eeeda3df9550077771911","hid":44444,"name":"tolic21","nick":"tolic21","avatar_id":null,"css":""},"4ac66ef83df95500777696fc":{"_id":"4ac66ef83df95500777696fc","hid":54460,"name":"edi","nick":"edi","avatar_id":null,"css":""},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"4c2e40903df955007775ef5b":{"_id":"4c2e40903df955007775ef5b","hid":68487,"name":"Viktor_65","nick":"Viktor_65","avatar_id":null,"css":""},"4d90c38a3df95500777543bc":{"_id":"4d90c38a3df95500777543bc","hid":84621,"name":"razinkov56","nick":"razinkov56","avatar_id":null,"css":""},"5034b3123df9550077740b4e":{"_id":"5034b3123df9550077740b4e","hid":124188,"name":"Evgeny_68","nick":"Evgeny_68","avatar_id":null,"css":""},"50d360b83df955007773c844":{"_id":"50d360b83df955007773c844","hid":131490,"name":"alekse","nick":"alekse","avatar_id":null,"css":""},"512dc9a93df9550077739809":{"_id":"512dc9a93df9550077739809","hid":139751,"name":"Рустам09","nick":"Рустам09","avatar_id":null,"css":""},"51922f2f3df9550077736a4d":{"_id":"51922f2f3df9550077736a4d","hid":153228,"name":"Батька-Л","nick":"Батька-Л","avatar_id":null,"css":""},"52a221553df955007772f0ef":{"_id":"52a221553df955007772f0ef","hid":188309,"name":"Ruslan71","nick":"Ruslan71","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4e3fa4413df95500774d2ebc","hid":243721,"title":"Опять про переделку мотокосы","views_count":840247,"last_post_counter":4338,"cache":{"post_count":4202,"first_post":"4e3fa4413df95500774d3184","first_ts":"2011-08-08T08:54:25.000Z","first_user":"43d9ff4c3df955007778d1cd","last_post":"64b3b5376371a12da95b9f77","last_post_hid":4338,"last_ts":"2023-07-16T09:15:35.483Z","last_user":"4b1e0d1b3df9550077767128"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":4202,"per_page":25,"chunk_offset":2550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
