Опять про переделку мотокосы
Ясон
Serpent:
Сколько весит в таком виде?
Если присмотреться к весам на фото 1691гр.
slava08
Здравствуйте. Такая проблема,на DLE20 обнаружил блёстки в цилиндре,после изучения движка понял,что игольчатый на коленвалу накрылся. Заказывать новый,сезон уходит,вот и задумался о переделке движка. Собственно вопрос такой… Я летаю 3D, тоесть движок всегда работает на пределе,вот и хотел у Вас совета спросить, интересует 25-30куб. движок, модель як 54,плоский фюзеляж, размах 170см., вес в данный момент 3,5кг. Вот какой двиг с какой техники взять чтобы можно былобы крутить пилотаж,и с какими винтами.Нужна тяга килограммов бы 5 хотябы.Подскажите пожалуйста.А то всю ветку перелопатил,думал найти видео ,где человек сам переделал и реально висит на винте,но не нашёл такого,все летают плавно,толи мощей не хватает,толи ,не в обиду никому,опыта у пилотов недостаточно.
Читал ,что с тримера проще переделать,но за-то с пилы легче весит,так ли это или нет?
Serpent
😃 Пилоты с большим опытом для 3D висения на винте покупают фирму, а не взвешивают бензопилы.
Конверсия всё таки больше для любителей покопаться в железках и потом поперд*ть в полёте…
slava08
у меня не достаточно денег на хороший движок,вот и думал может есть альтернатива среди всяких там пил и тримеров…
Mongoose9999
slava08:
Ваш виход - в эту же минуту заидти в ebay - пoиском наидти DLE 20cc Engines Needle Bearing (я би вибрал продавца каторуму ешо есть и другие запчасти и заказал би кальцо, клапана … они стоит копейки) за неделю/две получите и за вечер поменяйте. Все дела.
slava08
как снять коленвал на DLE20, можно ли стучать по кончику коленвала,не нарушив резьбы,или так я подшипник наверну?
Mongoose9999
Стучать силой ничево ненада , нагревайте феном чтоб разруšилса клей и лёгкиm стуком должен вилетать , на резбу обезательна закрутить гайку.
А Вам вобше ево нада разбирать , если толька иголчатый нада менять? www.troybuiltmodels.com/items/DLP20-F17-DLE.html
Serpent
Mongoose9999:
Я бы всё таки разобрал и просмотрел всё внимательно, под лупой, со всех сторон, особенно шейку.
Если есть стружка, смотреть надо всё…
Mongoose9999
Согласен , если там чтота уже посипалось то при oдной разборке поменять и подшипники на кaленвал , каторие можна купить качественые.
slava08
Serpent:
Шейку видно не вооружённым глазом,так как игольчатый высыпался когда снял шатун,она вся матовая на ней нет живого места.
Serpent
slava08:
Вал в помойку, шатун туда же, внимательно смотрите цилиндр и поршень.
Если стружкой и они покоцаны, дешевле купить другой мотор, чем восстанавливать этот.
Похоже всё же светит Вам конверсия сельхозинвентаря…
slava08
Mongoose9999:
И невидел неодной косилки каторя тут летает в жостких 3Д режимах по 10часов в неделе.
А если поставить лепестковый клапан,что это даст? Кто знает?
Mongoose9999
Ставте , что Вам мешает , Ну пошитаeте деньги, время , необходимие навики … Чтоб довести ево для этой цели. Я нехочу утверждать что неполучитса. Наврно получитса ну толька у тех у ккаторих есть навики , знания и опит в этих перестройках. Вам если подешевле , в пару недель , получитса то для чево в основном тут их конверсирует - класический пилотаж , копий, пайпери и.т.д.
Мой Вам совет = если хотите бензин и 3D копите на самалёт и модельный двс 35 -55cc В 20cc очень трудна чтота получить v 3D и тяжолий палучаетса, и ресурс маленький, и полёт не тот.
slava08
Mongoose9999:
Улдис,к щастью он ,клапан,становится туда перед карбюратором без всяких переделок и серьёзных доточек. Вопрос в том,что он изменит,если ничего,то какой смысл его ставить?Сам я только облегчить двигатель могу,а товарищ токарь переделал ASP46 под бензин,и сам карбюратор переделывал и хаб с магнитом. Так вот он мне обещал и помочь.Просто мне интересно ,что мне даст лепестковый клапан,просто он у меня есть и не надо его покупать.?
Mongoose9999
Проста прикрутив клапан перед карбом , вам мошность упадёт а неприбавитса. Почитайте чем отличаетса обе системи распределения газов, плюси и минуси. на движкак MVVS нет клапана , а он крутит мошнее. В основном распределение клапаном ведёт к уменьшению ресурса самаво клапана ну к приросту мошности (картер обем системам отличаетса глобальна)всё зависит на сколька грамотна всё зделана. А сам вибоp материала клапана тоже вещ очень тонкая - результаты гуляет в очень большом диапазоне.
VolodiaP
slava08:
Он вам не нужен, на АСП46 впуск через коленвал, всё равно что через золотник.
Serpent
VolodiaP:
Ну не на 100% так, возможны отклонения от оптимума для различных оборотов, но отсутствие потёрь в клапане даёт свои неоспоримые ++.
Идеальный вариант газораспределения для 2х_тактника скорее всего - золотником Циммермана и резонанс на выхлопе, но это другая песня и для других задач…
slava08
Выше писал про дле20,пока жду посылку решили сделать так: насыпной игольчатый подшипник и самодельная калённая шейка ,разумеется всё откалибруем. Роликов получается залезет 15 штук в шатун,без обойм там всяких. Так посоветовал мне сделать человек моторист модельных движков. В своё время чемпион росси в этом виде спорта,как мне сказали. Так вот у него все движки были именно такие,а кубатура была,от 2.5куб.,правда дизельные движки были. Как вы думаите получится сделать таким макром или тоже нет смысла?
Serpent
В качестве шейки можно попробовать подобрать ролик от подшипника побольше. Основная проблема запрессовать с правильным натягом и, что особенно важно - без перекосов. Кривой вал - смерть для мотора.
Насыпные ролики хуже, сепаратор помогает правильной их работе. Лучше купите нормальный подшипник, не экономьте.
slava08
Да я заказал и подшипник с новым поршнем,кольцо и шатун,а пока это всё идёт буду пробовать что-то сделать
slava08
отдал двигатель от пилы на доработку хаба.Сколько кубов не считал, поршень38мм и ход 30мм. Сколько это в кубах,кто его знает.Вес полный,будет около 1000гр, это вместе с зажигалкой. Как сделает,отпишусь о запусках и отфотаю. Посчитал кубатуру, 34куб
15 days later
МОТОРИСТ
мужики выручайте ни чего не пойму. двигатель 21 куб.см зажигание rcexl . масло “ликви моли” компрессия ядерная. двигатель съел около 2х литров бензина. до установки электронного зажигания было все нормально. сейчас с электроникой после сьедания 50 грамм топлива свечка вся черная В МАСЛЕ на поршне МАЗУТ. и серый дым из трубы пропал. выхлоп бесцветный , а из трубы капли черного масла вылетают . ЧТО ДЕЛАТЬ . ? карб крутил толку ноль. может с углом опережения что не так?
Viktor_65
Подберите свечку к зажигалке и углом зажигания немного покрутите. И возможно масла немного поменьше.
9 days later
