Опять про переделку мотокосы
,Крылья на половину нужно ножовкой обрезать,
Вдоль тоже можно пройти.
Зделан крепко ,для него движек 50 кубов был бы в самый раз,
По снегу с лыжами я бы его поднял,Он с этим 25 сс движком по кочкам весело скакал,и траву косил,Пропелер на. 17 стоит,С 18 тяга была лучше,но пожалел ломать,Так как посадку расчитывал в кусты 😃
7 кг весит,Крылья могли быть на 1 кг легче, если полосы для разгону хватит завтра в небо!😃
В финале фильма “Небеса обетованные” герои улетают на паровозе…
Боюсь, что этот дубль тоже может не получиться. 😉
При тяге в 13 кг и размахе 2 метра он с руки вверх взлетит ,
Нехочется снова кусторез разбирать и нет пока пропеллера 20 х 10 или 22 х 8 или 10
Посмотрим кто следующий из присутствующих лучше сделает:-)
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Взялся за конверсию газонокосилки,обпилял маховик а как отбалансировать не могу сообразить((((((
Тыкните мне носом в балансировочный стенд,или зафоткайте плиз кто каким стендом пользуется. не могу сообразить хоть убейте меня…
Заранее благодарю за потраченное на меня время)
Точно так же как винт.
У меня самодельная калиброванная шпилька с проточенными конусами на концах, на неё одета плоская и конусная шайба. Первая для перпендикулярности, вторая центрирует винт с любым отверстием (в пределах разумного: у меня от 6 до приблизительно14 мм - столько и не надо…). Обе шайбы поджимаются друг к другу резиновыми колечками подходящего диаметра и жёсткости - можно отрезками от газосварочного шланга. Фото нет. Поздно уже. Если не поняли - послезавтра самое раннее смогу.
Игорь Викторович винт можно самостоятельно изготовить из берёзы…Я изготавливаю самостоятельно. Я проживал в Риге до 1995г.
Если Вам не сложно покажите фото,а то вообще ничего я не понял… в голове ступор и всё…
КРАТОН GGT-750AH не переделывали
мужики подскажите какой винт нужен для 21 куба. делаю конверс для товарища из Hitachi cg22eas как у меня на саваже. друг под него самолет хочет забубенить типа тренера. а я в винтах не шарю.
какой винт нужен для 21 куба. .
16 x 8 или17x7 или ?
Специально для любителей переделки бензольной техники,может кто то и решится!!!😁😁😁
Решится на что? В воздух это поднять? 😃
Переделать и поднять воздух, зима только началась времени уйма!!!
Думаю основное преимущество переделаных моторов (дешевые исходники для конверсии) здесь не удастся реализовать. Антиквариат всегда был дорог 😃
Демонстрируя этот музейный экспонат, эти люди говорят как прекрасен Штиль. А у коллеги ихняя пила не отработала и сезон. Сервис вменяет нарушение правил эксплуатации и оценили ремонт в 7,5 т р. Что должен сказать смешно. Коллега у нас славится педантичностью и скурпулезностью, за что именуется немцем.
Всё обшарил - вспомнил, что на работе… Последний винт делал с месяц назад, приспособа там и осталась. По памяти:
Хорошо центрируется, реагирует на малейшую разность в весе по лопастям. Можно на два ровные горизонтальные ребрА класть, между двумя сильными магнитами “цеплять”…
Сталь у вала подкалёная, конус получился очень острый, я просто “вешаю” на подушечки пальцев, чуть прижимаю… Трения никакого не замечено - малейший съём материала с лопасти сразу сказывается на поведении винта при балансировке - конструкцией доволен… Правда не пробовал балансировать винты меньше 8" - всё больше к этой теме, под 18"…
Husqvarnu качественно делают,Звездочку в шине даже шприцевать не нужно,(если не разу не шприцевал)
Когда я покупал свою 50 кубовую (10 000 об,мин,)
продавец говорил ,что поперек пилить не потянет,говорил только дрова сможет,
Обманул 😃
Дороже в 6 раз чем эта тяжелая 50 кубовая которая пару дней пилить была способна,
Поглядываю на Б.У. бензопилы Husqvarna бывает недорого продают,
примерно аналогичная приспособа. Очень хорошо вывешивать на мощных магнитах от старого “винта”
Нижнее фото- аналог 52-х кубовой пилы Кратон, у меня стоит на Ravene голдвинговском
У меня мангиты быстро поскалывали острые конуса на шпильке - пальчиками уже не удержишь… Переточил и теперь всё больше “вручную”, тем более что пальчики всегда под руками😁.
Батька-Л большое спасибо а схему!!!😃 сразу всё стало ясно)
Батька-Л большое спасибо а схему!!! сразу всё стало ясно)
О.К.
Забыл добавить по схеме: левая (плоская) шайба должна быть толщиной как минимум в два раза больше диаметра шпильки, чтобы она не самоустанавливалась на шпильке, а наоборот - от неё держала угол 90 град! Поэтому можно сделать две одинаковые конусные шайбы и одну использовать как плоскую. На самом деле, на валах принтера всегда присутствуют какие-то шайбы/втулки с качественными скользящими посадками - можно подобрать что-то и оттуда. В общем - практически LEGO! И уверяю Вас - в любой “конторе” в хозчасти или отделе, занимающемся оргтехникой, добра этого - валом. Никто сейчас не чинит - дешевле новый купить (про большие агрегаты размером с полкомнаты, к которому ходит весь офис, это не относится - за ними более-менее следят…). В конце-концов - сервисные центры: тоже как вариант…
[quote=Игорь Викторович;5414639]продавец говорил ,что поперек пилить не потянет,говорил только дрова сможет,
Обманул 😃
Хорошие винты получатся из этого бруска!
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане!
Всем доброго времени суток.
Уважаемые форумчане! Позвольте всех ВАС поздравить с НОВЫМ ГОДОМ!!! Пожелать всегда результативных переделок,
крепкого здоровья и счастья в личной жизни.
Александр.
