Опять про переделку мотокосы
manul155
Олег,они продают по запчастям,а там цены другие.Я про то,что за эти деньги можно найти соизмеримую по мощности пилу,может и с другой кубатурой.Олег,если до мая не продашь свой 50,я его возьму.Редуктор почти готов.Будет на руках,скину фото.
Vorona_z_Handicraft
55 он кубов, от Чампион 55 пилы.
Да я незнаю даже…, продавать желанием не горю, хотя и ненужен особо он мне. Тоже думал о редукторе, купил шкивы рубанка Ребер, 1.66 передача там вроде выходит, ремни XL в уфе любые есть. Да и видишь я дорогую относительно пилу брал за 5000, калибр вон дешевле стоит.
Вообще любопытно его погонять)))
manul155
Олег у меня такая безумная идея:совместить ВИШ,стартер и редуктор;и всё это на ПО-2.В книге,посвещённой 50-и-летию МАИ было фото ПО-2 с капотированным движком там даже не капот,а кольцо;вот его-то и хочу.Где-бы стартер добыть?А добавка к тяге 8-9кг в 300-400гр для спокойных полётов особо не влияет.Если я в чём-то ошибаюсь,рад буду услышать.Не знаю как Калибр,Чемпион-бренд.
Li2n
Господа, весь вечер пытался расковырять этот диск сцепления. Все получилось. Пока не снять крыльчатку зажигания. Без нее не располовинить мотор. Зазоры в подшипниках, цилиндра, шатуна конечно меня огорчили, сказать что поршень болтается это ничего не сказать.
Но что вы хотели за 3250р ?
manul155
Гайку с крыльчатки открутили?Шатун центрируется по поршню,у меня на no-naim ещё хуже,но работает второй год.Почему?!
manul155
Если гайку открутили,пролейте керосином и,слегка её ослабив,ударьте по ней сверху-вниз молотком.Хуже не будет.
Vorona_z_Handicraft
manul155:
Да все верно пишешь. Так и есть. Чемпион добротные пилы, во всяком случае наши кто строители знакомые - хвалят. Правда эту именно пилу сняли с производства, а у новой модели картер сделан подурацки - как у этого калибра кстати примерно. Ну если надо тебе этот мотор отдам для ПО-два, глушитель только доварю тебе чтобы комплект был.
Стартер купить за 50 баксов + 30 гдето пересыл можно на СДС-хобби. Но этот мотор и рукой заведется. Советую не спешить со стартером.
еще можно в барахолке поспрашивать.
Да… Володя, картер там… Пилите шура, пилите!!! (с)
manul155
У 55-го корпус редуктора совмещается с кронштейном крепления двигателя красиво и просто.На других двс на шпильках картера,а их бывает всего 3 и 5мм.Масса двс + редуктор+вибрация=результат не предсказуем.
Vorona_z_Handicraft
ну незнаю я пока не придумывал как крепить, так в плане держал. кстати к задней оси не прицепиться - я ее обрезал).
ладно пойду лечица и спать, а то 2-й день температурю, маюсь около компутера, на работу хочу… как в выходные простыл блин…
Li2n
Вал сцепления достаточно длинный. Для моих целей должно хватить.
manul155 По валу уже стучал,нужен съемник.
Vorona_z_Handicraft
Всмысле диск магнето не соскакивает??? У меня тоже не хотел, там блин наверное как у всех залито фиксатором. Надо горелкой греть около вала диск магнето, потом стукнуть молоточком по концу оси. Спрыгнет, не может не спрыгнуть.
Dj_smart
IRF540N:
А возможно выложить это хотя-бы на депозит?
Народ, тут такое дело… По фоткам. Если есть желание - то cncfiles.ru Мой обменник. Регистрация только для отлова варёза. Всё бесплатно, и никакой рекламы. Это принцип. Никак не агитирую, просто может кому-то будет полезным. После заливки фото он даёт ссыль с превьюхой, кликабельно для увеличения до нормальных размеров. Как-то так.
Li2n
Че то я не могу его завести. как его завести то. стартер не держится.
Как сделать толковый пуск, и самое главное какой длинны нужно делать хаб для пропеллера, и как балансировать такой пропеллер огромный ?
Не будет ли голова двигателя+глушитель создавать “тень” для воздуха от пропеллера?
От руки я не могу его прокрутить с нужной скоростью, да же искра не появляется. До разборки стартером заводил раза 3. =(
Vorona_z_Handicraft
Когда пропеллер поставите тогда и сможете искру “дернуть”. Доделывайте мотор до ума.
Глушитель надо делать легкий, эттот кирпич никчему)))
И еще незачем щас запускать, надо обточить маховик. У вас там лопатки обломаны, разбалансировано, будет подшипник долбить как запустите.
Li2n
Это я их обломал для балансировки. Правда сомневаюсь что сильно ровно отбалансировол, но лучше чем было, это точно.
tolic21
Li2n:
От руки подобная пила у меня не заводилась .
Бился 2 дня.Затем выточил деталь типа катушка вроде этой -
hobbyking.com/…/__16691__XYZ_Crank_Pin_Prop_Boss_K…
Диаметр тела катушки (где верёвка) - 35 мм.
Ставится между маховиком и винтом .
Наматывается верёвка от стартёра .
Заводится за 1-2 рывка.😃
P.S.У меня пила марки green power DH 4500 - 45см куб.
в разобраном виде - копия вашей - но чуть меньше.
Vorona_z_Handicraft
Можно и так, видео такое было
я дык чото на сдс стартер заказал до 80сс и липольку 4 банки к нему. оно и руками заводится у меня, но както комфорта захотелось. пусть в машине живет - много места не просит…
boss
Li2n:
Так это уже обпилено, оставил все для зажигания и карбюратора.
Можно еще опилить,а зажигание поставить электронное.
Просто все,что вы оставили может отлететь от вибрации,уже все это проходили ,на заре бензиновой эры.
tolic21:
Не заведешь, не хватит силы рывка,только через веревочку.
stado-suslikow
Vorona_z_Handicraft:
А что в питере нереально на рынке какомнить купить пилу?? У вас там всяких маркетов поболе будет. У нас то пил как грязи, хоть в продуктовых не продают. Да и на месте купить проще, сразу завелибы проверили.
Месяц назад была в продаже бензопила за 1800р У Ленты на дальновосточном вроде в Мурлен-руа или в соседнем магазине
Vorona_z_Handicraft
У нас в Уфе рядом Леруа и Касторама, там вроде по 1900 пилы, по 43 или по 39 кубов… Ыыыы, купить чтоле - вроде и ненадо, ммм… да цена такая что хочется хапнуть… Хотя видно что пила Ле’Гуан о, но мотор думаю пару сезонов полетать сможет))))). Фигли цена за пилу ерунда, на уровyе галлона хорошего топлива для калилки 😃
IRF540N
))) зима, не сезон, вот цена и очеловечилась…
или какчество уговнилось(((
тимошин
Приветствую! Да по таким ценам как у Вас я бы взял для переделки!У нас нет таких дешевых а очень жаль.
