Опять про переделку мотокосы
Игорь_Викторович
alekse:
Советы давать не благородное дело
очень благородное.Каждый совет для меня новичка в этом деле очень полезен.
Всю тему перечитал очень много полезного нашел .
alekse:
Спилить все лишнее , зажигание поставить с датчиком холла
Если на весы поставить то на сколько легче мотор с ДХ.?
Порылся в сундучке. брезент тонкий метров 100 нашел.
Крыло из него бы сделать.В интернете нашел лишь ктото фюз брезентом обтянул.У кого сколько крылья весят?
alekse
Игорь_Викторович:
Зажигание не более 150 гр banned link скинете 500 гр точно только на маховике и катушке .
Mongoose9999
alekse:
и тем самим можна будет запускать без стартера каторий тоже наврно грам 300 весит
Игорь_Викторович
зажигание куплено.но еще коробочка и 4 ака.- могу сравнит с 25 сс но только в понидельник.Выходные мы в Риге гуляем.
robovan
Игорь_Викторович:
мне бы такой сундучек)))
Mongoose9999:
почему все руками норовят запустить, ну а электростартер на что?😃
Игорь_Викторович:
Mongoose9999:
поздравте дядю Вовчика, купил сегодня мотокосу😒
заплатил 634грн))
в итоге получил мотор и неплохой лонжерон (штанга косы)
потихоньку раздевал, вес можете клянуть в процессе😁
глушак- просто глушак, резонатора там нет:)
вопшем доволен покупкой!!
даже немножко покосил траву у подруги возле дома😍
IRF540N
мощность - 1 кентавр!
robovan
IRF540N:
таки да))))
пока его покатаю на СВП, а после обкатки и постройки самика водружу на законное место.
пока не решил сразу гидроплан забабахнуть или на тренере попробовать☕
думаю можно до 2кг скинуть без серьозных морок, не хочу заморачиватся
оо нашел программку ExhaustCalculator2 для расчета резонатора, это для тех кто хочет оживить свою пилу
Mongoose9999
robovan:
Проста для тово чтоб легче бил , еслиб вес неприбавилса я тоже неотказалса от електростартера , можна избавитса от троса/стенда. Ну так , лучше дым место этова веса поставить. И хароший мотор рукой заводитса очень легко и бистра.
robovan
Mongoose9999:
ну я с вами согласен, получить винтом по пальцам- народная забава)))
я про использование ручного електро стартера
Mongoose9999
Вот поверте наслова - ниразу неполучил от бензиныча по пальцам , мне их больше 60cc небило . вот от нитро когда та часта оторвалса , проста незнал как правильна , ненада ево гладить , а резка ~1/3 от центрa пропа с yглом от винта. А если медлена за кончик пропа и движение руки в тои же плоскости где проп, то конешна можна оторватса и потом появляетса палки или перчатки в руках. Ладна , нравитса Вам стартер пользуитес им.
robovan
кстати видел видео где нормально заводится конверсия с родным магнето просто нужно попасть в нужный момент.
у меня к слову ИЖ заводился даже от ключа)))) просто киком пару раз проворачиваешь коленвал, что-бы поршень встал в ВМТ. и при повороте ключа искра поджигает смесь:) но нужна хорошая компрессия
Игорь_Викторович
robovan:
Поздравляю! и на поршнеке даже два кольца!
Значит лобзиком из фанеры мне самому выпиливать самолет прийдется 😦
Подробности постройки вашего самолета и видеополетов буду ждать. .
в ХК обороты мерить заказал.
Measures 2 to 9 propellers.-Меры 2 до 9 винтов .???
-hobbyking.com/…/__10783__Turnigy_Multi_Blade_Micro…
robovan
;)я вот думаю можно ли вместо хаба использовать 2 болта вкрученых в магнето😇
alekse
robovan:
Скотчем примотайте .
robovan
снова одна из моих безумных идей 😁
я думаю моторчику пока рано в небо, поэтому будет небольшой hovercraftB-)
вот нашел вентилятор с гордой Газели, интересно его не разорвет от отборотов:)
alekse:
но если оторвет и встрянет в голову скажу что вы посоветовали:)
Mongoose9999
robovan:
…но если оторвет и встрянет в голову скажу что вы посоветовали:)
Тогда делаите как хотели -двумя болтами к магнето , в таком случий можете смела сказать “сам придумал”
Vorona_z_Handicraft
robovan:
жаль что нема компетентных в этом вопросе
😆 сам надыбал!!
rcopen.com/files/4e8b381a9970730077fbe417
rcopen.com/files/4e8b381a9970730077fbea0d
rcopen.com/files/4e8b381a9970730077fbefbd
Це мой мотор, токо я его переделал уже приспособил хаб от ЕМЕ50 и электронное зажигание (от любого китайца моего подходит, я ему уже глушитель интересный сделал, надо до снега катануть еще раз для проверки и мутить на него биплан буду
ниже фото еще не пропаяно:
альбом fotki.yandex.ru/users/vorona-org/album/375199/
alekse
Конверсия с крабом на цилиндре по мощи звезд не хватает , но работает безупречно \ ностальгия\ . Кстати, если юбку поршня со стороны впускного окна подрезать на 2мм и кромку закруглить R - 2мм добавит немного .
Vorona_z_Handicraft
SVS:
Размеры хаба ?
ой далеко щас мерить, посмотрите любой чертеж еме55, еме60, дле55. Я просто както купил “на сдачу” а токарь мне зафтулил…
alekse:
Да это точно. Я этот мотор завел не из экономии и т.п. а с учебно-развлекательными целями, очень он нравится. Как полетает в таком виде врежу ему лепестковый клапан от еме55 - уже давно куплен лежит. Помотрим как прибавит. А карбик гдето сбоку крышки картера получится.
