JC-60 EVO
Вообще наверное мы оба правы. Только способ разный. А сколько мм у Вас по моему способу замера?
леша - в субобту ветер 10 - 14 метров… летать нельзя …можно на поле все проверить…все советы БЫВАЛЫХ.
Алексей !Я понял, что Вы меня за дилетанта … Но я спросил, основываясь на инструкции для мотора ZDZ . Там этотр УОЗ выставляется по расстоянию между магнитом и датчиком в положении поршня ВМТ.
а у меня уже 12.6 кг!!! уже прогресс.
- завтра буду колдовать.
для Алексея :
www.rcexl.com/news/conversion/5.html
Есть вопрос , проверенные 55сс -56сс - 60сс разница мизер прибавка кило два в тяге , 80 сс - 100сс другое дело . За 2,2 пока не прыгнуть , на вырост просветите , если не трудно .
[quote=alekse;4520425]на вырост просветите www.limitlessaero.com/apps/webstore/…/3565395
Или это на вырост :www.dle-engines.com/dleg0085.html
и истче :hobbyking.com/…/__80__55__Gas_Glow_Engines_parts-G…
Не надо брать “на вырост”, иначе получится на 2.2 много тяги и тяжело в морде (свинец в хвост), а на 2.6 мало тяги и тяжело в хвосте (свинец в морду).
Толково , солидарен , спасибо . Вырасту учту.
С избытком знаком , неприятно , спасибо .
По этому купил керосин и развел с 95 тым…получил АИ 80.
Если б все было так просто. Это тема для отдельного топика… Огромного, нескончаемого, топика… 😃
Вот и я засумлевался. А сегодня получил тягу с винтом 23х10 -12,5 кг. бенз пока 92. Найду 80 - расскажу. Мотор еще конечно катать и катать.
Я про такое бесхитростное понижение октанового числа… смесь 92 с керосином… сдается мне, что это не так. У 80 ки выше детонационные свойства, а смесь 92 с керосином вряд ли ускорит время горения. Скорее в 92 надо лить эфир 😃
Может в этом есть смысл , исходя из этой инфы :motorka.org/…/394-prigotovlenie-toplivnojj-smesi-d…
Не хочу надоедать сообществу, но в Калининграде исчез 80 бензин… У кого есть положительный опыт бадяжить 92 с керосином. ? Дима набодяжил, но без формулы.
Время горения увеличится… 😦
Раньше керосин применяли в карбюраторных двигателях. Но! Двигатели имели раза в 2 меньшую степень сжатия и заводился двигатель мягко говоря неочень… 😦
По температуре испарения керосин выше, чем бензин. Для его испарения нужна бОльшая t. Керосин не имеет октанового числа. Он имеет цетановое число около 40… Может применяться как добавка к дизельному топливу.
Можно ли ехать на авто с керосином в баке? Можно. Мой кореш ехал… 😃 Кончился бензин, а хотелось доехать 5 км… Залил керосин. Мотор еще был горячий. Завел с гемором и поехал… Тяга дрянь, дымяра как от дыммашины…
ИМХО, не нужно кормить авиационные моторчики керосином… 😉
Вот вот а 76 или 80 бензин хорош именно быстрой скоростью горения.
На поразмышлять… 80-й для легких винтов на обороты прим 7000. 92-й для средних, а 95-й для тяжёлых с оборотами 6000-6200.
Можно ли ехать на авто с керосином в баке? Можно. Мой кореш ехал… 😃 Кончился бензин, а хотелось доехать 5 км… Залил керосин. Мотор еще был горячий. Завел с гемором и поехал… Тяга дрянь, дымяра как от дыммашины…ИМХО, не нужно кормить авиационные моторчики керосином… 😉
Господа пилоты!!! У меня канистра 92 м бензином - 5 ЛИТРОВ… Прошу сообщить( кто знает) - чего и сколько нужно туда налить , что бы получился 80тый бензин. Заранее спасибо.!.
Нефрас имеет по моторному исследованию 60 , скока лить ? пополам . Золотое топливо выйдет.
Обращаетесь к пилотам. Тогда зачем цитировать мое сообщение? 😃
Выше все написано. Еще раз написать? 😃
Пишу другими словами: не нужно ничего никуда наливать. Хотя…
Можно бодяжить с газолином, гептаном. Суть не в вливании говна, а понижении ОЧ. Это можно сделать добавкой прямогонок. Их ОЧ низкое…
5 литров 92-го это сила! Попробуйте с кем поменяться на 2 литра 80-го! 😉
Мы не ищем легких путей!!! 😁
Можно бодяжить с газолином, гептаном. Суть не в вливании говна, а понижении ОЧ. Это можно сделать добавкой прямогонок. Их ОЧ низкое…5 литров 92-го это сила! Попробуйте с кем поменяться на 2 литра 80-го! 😉
Андрей! У нас в калининграде нет 80 того не у кого. Меняться нескем… Вопрос простой : сколько … И чего…
Есть надежда найти 80 у вояк… А пока винт 24х8 дерево на 92 бензине ооочень даже ! уже 14 кг с плюсом! Катаю дальше.
Есть у когонить практика работы этого мотора на винтах минимального диаметра и максимальные обороты, скажем 20, 12 дюйм винты, обороты может ближе к 9 тыс.?
Леша!!! Когда это ты проверял свой jc60??? И. Как ??? Какой винт и какой фирмы - производитель… У. Меня на 23:8 давит 13.150 грамм…
У меня двигатель есть …😁 а практики на минимальный диаметр нет…простите…а для каких целей отказываетесь от тяги…пологаю диаметр тяга…шаг скорость… Пологаю😒х
- в прошлые выходные в гараже , мерил безменом. Винт:www.hobbyforyou.ru/catalog/1520-32401.html
не надо так категорично заявлять. у военных лежит 6000 тонн этого бенза. канистру приволочь как два пальца об асфальт.
А бензин " Калоша", его везде полно . Он не 80-й?
- сам себе наврал. И ВСЕМ… Похоже обка…лся.Как быстро радость пропала… Доверился домохозяйке. Сегодня взял электронный безмен , замерил: винт дерево 24х8 -12 кг. Винт 23х10 дерево китай - 12,5 кг . Наверное всеж 24х8 многовато. Следующий этап- буду смещать датчик. Мотор еще конечно далеко не обкатан, 6 литров. Винт 23х8 - оборотов больше, а тянет 11,5кг. Вот такая статистика.
" Калоша"
- уточните, не слышал…!?
-Дима! Ты стимул для меня. Надеюсь догоню.
