DLE-55 у кого есть данный двигатель поделитесь опытом
Осмотрел домик, дефектов не обнаружил. Завтра принесут на поле зажигание МОКИ в комплекте. Попробуем.
Достаточно дунуть в выхлопную трубу при поршне в нмт, чтобы определить герметичность клапанов (ну и всего остального) 😃
В общем, выяснилось, что дергаю хреново! Пришел молодой и крепкий моделист, - с третьего рывка мотор бодро затарахтел. Будете смеяться, но я так и не запустил, а у него все работает! Правда еще пара коллег пробовали безуспешно, но видать такие же слабаки, как и я.
Пришли к выводу, что или приплачивать товарищу, или приобрести стартер. Смотрю варианты:
bigplanes.nl/…/p572_electric-starter-for-gas-engin…
www.lindinger.at/en/?sViewport=detail&sArticle=544… - такой на поле вроде есть у кого-то, завтра попробуем.
И все же смените зажигалку.
Зачем?!!! Все работает. Мотор новый. Пускай опытные проверят настройку карбюратора.
Даже при ненастроенном карбюраторе не надо прилагать титанические усилия при запуске мотора. А стартер на 50сс вообще не камильфо.
Мое мнение слабовата искра. Причем не подумайте, что резкие рывки при запуске делают искру сильнее. А вот смесь сжимается быстрее, что создает условия для ее воспламенения даже со слабой искрой.
Впрочем карбюратор настраивать конечно надо. Тут Вы абсолютно правы.
Вот бы посмотреть видео запуска и работы сего двигателя. А рывки запуска должны быть резкими.
Да, но без фанатизма.
Насчет замены зажигания - у меня в шкафу почему-то нет парочки запасных и гарантированно надежных:(. Покупать за 25 с ХК - смысла не вижу особого, тратить 85-90 евро на заказ из Австрии?😵
По видео ничего не поймешь, со стороны - все дергают похоже, только у него запускается, а у меня нет:(.
Насчет не камильфо со стартером - не согласен, полно видео, где и моторы поболее стартером крутят, опять же, если поможет, так оно и полезно;)
Володь, первый выглядит внушительно, а второй у меня был, запускал бодро и весело, даже оппозит Зено 86, главное , чтобы прилегающие поверхности были сухие и чистые и прижимать поплотнее. Но когда двигатель настроен - надобность в стартере отпадает. Честно говоря, удивительно, что для запуска требуется серьёзное усилие. Такое обычно необходимо при запуске двигателей с магнето, как Зено например…
По видео ничего не поймешь, со стороны - все дергают похоже, только у него запускается, а у меня нет:(.Насчет не камильфо со стартером - не согласен, полно видео, где и моторы поболее стартером крутят, опять же, если поможет, так оно и полезно;)
Вот немного дешевле, но хорошая альтернатива . У меня было такое. Работает превосходно. dlenginesaustralia.com/…/single-cylinder-ignitions…
Умеете вы магазины выбирать. На АЛИ зажигалка с бесплатной доставкой в районе 3000р. Ну или около 45 еврейских денегru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=заж…
В живую смотрится еще круче! Стартер - очень полезная штука!
Владимир, а поставьте бортовой стартер. Ваще крутяк будет. Немного веса прибавится но у вас не пилотажка.
Так оно и стоит у меня.
Насчет встроенного стартера - там с весом вообще нет проблем, у меня на носу 800 г свинца висит. Но внешний стартер - штука более универсальная, согласитесь.
У меня тоже стояло, пока не поменял на рабочее. Ни встроенный, ни внешний стартер не решат вопроса плохого запуска и работы мотора, Надо искать причину.
Посыпаю голову пепом и ничего не понимаю. Это шаманство. Сегодня в клубе была осенняя биржа - примерно 100 машин с продажами - покупками и т.д. При этом летают мало. Приехал, собрал самолет, ребята притащили стартер - “Суливан” - щас будем пробовать. Подходит незнакомый внушительный мужик, - “ребята, что вы тут хренью маятесь? Дай попробую,” - на включенном зажигании и вытянутом подсосе берет винт в кулак и проворачивает медленно раза 3-4. Потом дергает, не так, чтоб очень резко. Мотор послушно дает вспышку. Убирает подсос, еще раз в кулаке крутит пару раз, потом рывок - работает. Глушит, опять крутит, рывок - работает. “Его чувствовать надо, я 40 лет в моделизме”, - грит, “: отличный мотор, хорошо настроен, никаких стартеров не нужно, привыкнешь”. - И ушел. Летать на стал - ветер поднялся, и дождичек брызнул, да и народу полно. Но прикольно.
Ну вот видишь!!!
С ДВС по любому опыт нужен. Помница мне не так давно OSлика 46го было проблематично запустить.
Доброго дня. Подниму старую тему про ДЛЕ55. Вопрос такого плана. Новый мотор, обкатан на стенде 3 литра топлива на минералке 1:30. Потом на модели около часа в воздухе на 95-м бензине с синтетикой 1:30. Полеты в щадящем режиме. Мотор нормально работал, хорошо запускался. Единственное пердел в воздухе ближе к холостым. Но это из-за богатой смеси. Сейчас у него начался прикол, в том, что при запуске закрываю чок, пару рывков он подхватывает и глохнет( это все как и было) потом открываю чок и пытаюсь завести, он подхватывает и глохнет. Это может продолжаться раз 10. Положение газа пофиг. Потом подхватывает и работает нормально. И холостые не могу у него опустить ниже 1900-2000 глохнет. ( и это с новья) Свечу менял, настройки всяко крутил. Рычаг иглы в карбе утоплен относительно буртика около 0,5 мм. ТУт настройку не трогал. Чего ему мало заразе? Да, еще момент. В букваре, в двух местах написано что масло надо 1:30, а дальше что после обкатки надо 1:50. Кому верить?
а попробуйте после открытия чока, перед запуском, слегка приоткрыть дроссель стиком газа.
думаю все получится. у меня на 35 DLE моторе было то же самое с новья,
вкрутил винт дроссельной заслонки на пол оборота, отрегулировал холостые и с тех пор беды не знаю.
Кому верить?
лью во всех своих моторах, включая бензотехнику (канистра одна и та же) 1 к 40 синтетику Мотюль.
еще понравилась синтетика Штиль (запах выхлопа другой (шутка)), но Мотюль еще не закончился.
Прикатается, снизится ХХ. Считается что обкатка происходит первые 50 полетов.
По маслу смотрите в профильной теме.
Новый мотор, прошел обкатку 2,5л, все работает хорошо, но макс обороты с пропом 22х10 всего лишь 6700. Это норм и по мере обкатки выйдет на расчтеные обороты, или уже что-то не так?
