Новый мелкобенз от Эволюшен -10см3
Наиль
Lefandr:
Покажите, расскажите, может сплясать еще…
Lefandr:
Хотите эксперимента - флаг Вам в известное место.
Lefandr:
Все я отписался от этой темы.
Ну вот, покакал и смылся…
Alx1m1k
Может Антон что-то недопонимает(как и мы многие) в двигателе и злится на весь МИР и боится в этом признаться?если ему нравится двигатель из “коробки” и полностью устраивает-это нормально.но есть другая категория людей-неугомонные,ищущие,пытливые.МЫ все разные,но есть необъявленная болезнь под названием ХОББИ и этим все сказано.
Lefandr
Наиль:
Действительно, насрал в песочницу:) и убёг! 😈
8 days later
alekse
В общем так , мотор зажал до 14 АИ 98 , вес ЖУ-ЖУ 1800 гр , с виса крадется в верх как улитка . Лично не верю что с 10СС на простом бензине можно снять хотя бы 3кг . А так, развлекалово вроде получилось.
smsinfo
Интересно на сколько хватит поршневой…
Как увеличили степень сжатия до 14?
Головку стачивали чтобы уменьшить объем камеры сгорания?
alekse
Голову запаял бесфлюсовым припоем , на токарном выточил новую сферу . Поршневая пока в норме , а шейку мотыля сожрало дюралевым шатуном на 0,04мм .
smsinfo
Я скоро буду разбирать свой, посмотрю что стало с самодельной шейкой шатуна.
А может вам шатун на игольчатый подш посадить?
alekse
smsinfo:
Все готово , сделаю как до координатки доберусь . Пока посмотрим сколько проживет , литр ЖУ-ЖУ осилил. Прикол в том, что c 11\6 11\7 11\8 по полету тяга одинаковая , обороты ест… разные .
ssk-nk
Доброе время суток всем!Может не по теме но такой вопрос:как поведет себя етот движок на автомодели маштаб 1/8 вместо мдс 3,5.заранее спасибо
Skyline095
alekse:
Можно по подробней про технологию пайки? Пожалуйста.
alekse
Skyline095:
Припой www.powerpak.ru/catalog/solder/hts2000_5ps/ есть дешовый аналог , у него температура плавления меньше .
smsinfo
Алексей, как поживает у вас карбюратор на переделанной радуге?
Резинки, прокладки не разбухли?
alekse
smsinfo:
Немного не понятен вопрос , от чего им разбухать ? Карбюратор рассчитан на работу бензин с маслом .
smsinfo
У вас не родной карб стоит получается?
alekse
smsinfo:
Стоит вальборо , в начале проекта \радуга на бензине\ использовать метанольные карб… даже и мысли не появлялось . Смотрите внимательно сообщение 449
7 days later
alekse
Пока затишье про эвика , небольшой рассказ про радугу . Форсирование привело к прелестям о которых писал выше , плюc овал нижней шейки шатуна .Свеча см6 иридий не для форсировки , покрылась шубой . Ставлю иголки в шатун , родную голову со степенью сжатия 7 под АИ80. Пара в идеале.
smsinfo
alekse:
Алексей, я так понял что сама радуга имеет переднее расположение карба.
А вы воткнули ему вальбро в попу.
Не покажите ли как вы сделали переходник, и лепестковые клапана на картер?
Тоже думаю эвику в попу вальбро засунуть.
alekse
В задней крышке картера делается отверстие около 12мм , план шайба из дюраля на ней клапан и шпильки крепления карбюратора .Буду разбирать , скину фото .
alekse
В общем так , последняя леталка на ЖУ-ЖУ - пока было прохладно , было здорово , c виса в верх полетел , потеплело , элероном с виса торнулся в землю . Думаю 15СС минимум . 2,3кг вес- 4кг тяги -48дцм площадь , будет нормально . Похоже 10сс бред как и 9сс .
Vorona_z_Handicraft
alekse:
Думаю 15СС минимум… Похоже 10сс бред как и 9сс .
Верно бред это совсем мелкие бензинки…
По 15 сс - так вроде сейчас 20-кубовики столько же сколько 15 кубовые весят?! Смысл тогда пятнашку покупать?
alekse
Vorona_z_Handicraft:
Для ЖУ-ЖУ .
12 days later
alekse
Обещанное фото конструкции лепесткового клапана Радуги 10 сс . Отлетал 5 раз по 10 минут на лукойле 2т 1-50 , все в порядке.
Vorona_z_Handicraft
alekse:
ЖУ-ЖУ Из реанимации
Незнай хвост еще короче стал?
А 14-6 не великоват ему диаметр то?
