Новый мелкобенз от Эволюшен -10см3
Не вижу смысла покупать как первый бензиныч особенно в данном размере. (лично мое мнение).
А это справедливо и для калилок - почему то начинающие считают что мелкие несут под собой простоту.
Отговаривать уже не вижу смысла - не дает результата.
Зато результат если начинающий упертый и справится, дает хороший опыт в будущем.
В целом печально если все таки карб окажется вообще не эффективным - ни как регулятор, ни как помпа.
60грамм веса тогда становятся бесполезным грузом.
И вкладывать еще 80 баксов в мотор для приобретения помпы и карба перри перспектива без радости.
Но и тоскать тяжелый карбик который только визуально функционален не имеет смысла.
Сифон из между картером и гильзой возможно бы и не проявлялся , если бы ( в моем случае) они заправляли резцы и подавали при расточке эмульсию.
У меня пошел наклеп на резце и первое соединились канавкой все каналы ( перепуск и самое критичное выхлоп) , на это китайцы положили болт и решили облагородить свой брак пескоструйкой ( второй косяк).
И вот тут то и получилось 0,04мм диаметр гильзы просажен + после пескоструйки набрали сотки две …
Конечно надо было сфотать и на юниверси выложить , чтобы те кто лобирует с горизонта покраснели.
Но только мой английский такой хреновый , а переводчик гугла имеет последнее время привычку делать свою интерпретацию текста что шансы донести смысл слов иногда не возможен.
Пару лет назад когда меня забодал трах с Веброй на тему его топливной системы - через 20-30 минут система перестовала работать и переодически на пиковых оборотах шли пузыри воздуха ( с чем столкнулись сейчас те кто пытается использовать как есть двигатель NGH ) я натолкнулся на инфу какого то чемпиона вертолетчика и она оказалась панацеей и до последнего момента альтернативы для мелких кубатур не вижу - это система с рециркуляцией топлива.
Те фоты автор убрал из пользования с интернета и сейчас есть только этот рисунок позволяющий понять принцип работы -
За маленьким исключением - используется один бак .
Поэтому чтобы было понятно рисунок этой системы.
Все просто до безобразия но эффективно и надежно работает.
Не знаю как у вертов , для самолей как я использую и пока доволен результатом полностью.
Между карбом и помпой ставится тройничек , причем лучше тройник как можно ближе к штуцеру карбика.
Дальше ставим обратный клапан на линии слива. Регулируем помпу перри на максимальную производительность .
Если замечаете что меняется режим при изменении положения модели и регулировки помпы не дают результата то в линию слива в бак можно поставить жиклер который поднимет слегка давление перед иглой жиклера.
Главное чтобы сечение жиклера который поставили в кембрик сброса было больше сечения в месте где игла карба регулирует состав топлива.
Т.е. смысл в том что лишнее топливо будет сливаться в бак вместе с пузырями воздуха уносимыми потоком топлива , в карб пойдет только чистое топливо.
Так же такая система сделает стабильным давление топлива у иглы карба что обеспечит надежную работу мотора во всех диапазонах работы мотора.
Эта инфа для того чтобы не получилось как ранее с двигателем вебра 15см3 , когда ошибки производителя ( а как вижу на этом напоролась и саита (их карб нормально не работает) и теперь и Эво ) не позволили эксплуотировать неприхотливый и вполне хороший мотор. Народ пытался вешать балду которая и нафиг не нужна в виде бензопилных карбов , тем более на малые кубатуры нет оптимального карбика в природе от вальбро.
Но требует покупки как минимум еще помпы и обратного клапана.
А вот нашел эту страничку ( что то рисунок пропал на который в прошлом посте ссылался )
www.clevelandheli.co.uk/Perry Fuel Pump.htm
Моделя строится
Возможно скоро опробую мотор и дальше будет видно
Единственное сейчас нужно сделать хотя бы какие то меры чтобы не обламывало свечку на посадке.
При таком расположении мотора это будет расходной вещью.
( блин куда картинка делась - вроде ссылка не динамическая была)…
Моделя строится
А когда запуска двигателя ожидать.???
раннее писал уже - не раньше весны.
Ну не на кухне мне его же гонять.
В поле морозиться —, ждать тепла +++.
Мой мотор уже трекается в России, думаю через недельку уже придет ко мне.
Вот сижу и думаю по маслу для этого движка.
Подскажите каким маслом его катать и какое на постоянку использовать, и если можно то полное название или артикул масла итд.
Айдар,а ты когда нибудь на мопеде или мотоцикле ездил? Все одно и тоже,ничего новенького…
Эт смотря когда ездил… С моих двух колес и автола с камазовским и мс-20 много масла утекло:)
Собственно в то время когда я ездил на мопедах выбора масла не было вообще, что продавали на заправке то и лили в бак.
Но если честно то не думал что в бензо-авиации так все отстало от жизни.
Ладно куплю простой минералки 2Т и не буду париться.
А производитель чаго рекомендует? Я бы ему,судя по малой кубатуре, гильзе, макс оборотам, синьку с добавлением касторки прописал…
Рекомендуют они лить вот это
EVOX1001Q Evolution 2-stroke oil
А еще вот такая приписка
Мы протестировали нашу собственную эволюцию 2-тактные масла,
Valvoline, Shell, RedLine и Husqvarna масла.
Другие качества 2-тактных должны работать как
хорошо. Не используйте Amsoil синтетические масла в
любой форме.
Что DA хорошо, эво смерть… Надо придерживаться рекомендациям,разработчики надеюсь не дураки:) Оказалось они лоббированные horizonhobby.com/…/evolution-2-cycle-oil-synthetic…
любой форме.
Не совсем понятно что это за масло они не рекомендуют, и почему?
ну скажем так… У меня ОС, рекомендуют Клотц, гильза, оно с касторкой(мне так кажется), MVVS-гильза и они рекомендуют EVOX1001Q Evolution 2-stroke oil синька и сдается мне тоже с касторкой. Amsoil рекомендует DA, но они без гильзы. А лучше не париться и заливать 2Т масло, ну мне не трудна, я с америки клотца прикупил.
Про масла уже написали кучу всего… Заводите на нормальной минералке (главное не левой).
Выбирайте например исходя из этой инфы… www.domdomov.ru/lib/other/otdih/voda/…/a8561.htm
МГД-14… найти не паленый трудно… Рекомендую для бензопил(высокопроизводительных,работающих при больших оборотах)…Спросить не паленку у продавца:)
Амсоил довольно проблемно купить ( покрайнее мере у меня) , а все остальные перечисленные в безграничном количестве продаются в любом магазине авто мото техники.
Коза в том что касторка как таковая не бодяжится с бензином - расслаивается.
Поэтому в чистом виде я не думаю что там именно касторка.
Вот именно в магазин где торгуют пилами и там вам продадут литровую фляжку Хюги …
Но вы должны помнить,что в этой ссылке 4-х тактник-это закрытый картер,а у нас:2-х и 4-х-будем считать равными.
Касторка, входящая в состав масел Ктоц, нормально растворяется в бензине. Клоц пишет что и их масло на основе “чистой” касторки тоже растворяется в бензине.
Основная фраза В СОСТАВ …
Как забодяжить компрессионное топливо на основе с касторовым маслом - не мешается же касторка с керосином?
Сначала вливают эфир в масло, а потом уже керосин.
Я не спорю что масла имеют в составе касторовое масло - но не в 100% пропорции.
Двигатель заводился на бензине 92 с Минеральное моторное масло для скутеров Racing Scooter 2T LIQUI MOLY 20х1.
Крайний бак отработал на таком. rcopen.com/forum/f18/topic306362
Там как раз 20% касторки. Запах выхлопа сразу напомнил о калильных двигателях…
Все дальнейшие телодвижения с данным двигателем переношу до теплых времен…(просьба в личку не писать)
Подскажите пожалуйста диаметр вала и размер резьбы под гайку винта. Спасибо.
Prop Washer & Nut:
1/4 x 28
Все стандартно для моторов маде не наше - диаметр 6,4мм шаг резьбы вам уже сказали ( согласно дюймовым стандартам) …
Присобрал дранку практически до полетного состояния ( гангрот над баком снят пока 15гр) -
Сейчас вес получился 2250грамм , но еще приемник (15гр) акки - 180 (гр) и 190 (мл) топлива…
Как всегда в планируемый вес не вложился. С капотом еще не определился а он нужен чтобы защитить свечку ( родной выбросил и нужно делать свой ) …
А хотел еще и телеметрию повесить , да Меридиан тут был бы более к стате с его размахом.
Эта пилотага идет уже в перебор по нагрузке на крыло ( размах то всего 1400мм)…
Зажигалку не стал “подрезать” тут компоновка модели такая что пока решил не резать в.в. провод …
Посидел почертил схематично как устроен насос карба и пришел к выводу что это просто насос и
практически не эффективный , его плюс только в том что он позволяет решить реализацию ускорительного насоса как у настоящих карбов - т.е. в момент открытия заслонки он поднимет кратковременно давление в районе иглы жиклера и все дальше он притухнет. Еще в случае когда начнут падать обороты ( по обеднению) он опять кратковременно обогатит - пойдут более значимые пульсации в впускном канале . Но это никаким образом не отразится на стабильной работе мотора .
Короче система не совсем …
Можно конечно чутка изменить заложенный принцып работы насоса заглушив воздушный канал идущий со стороны заслонки
и врезать штуцер в этом месте на фото красным пометил -
И туда подать импульсы с картера …
Тогда насос карба заработает эффективно , но в нем нет функции стабилизации давления и учитывая что
питатель карба и элемент коррекции топлива сделан стаканчиком а не иголкой входящей в питатель , мотор начнет заливать на режимах ниже средних оборотов двигателя так как такая коррекция очень плохо справляется со своими функциями( особенно когда топливо пойдет под давлением )…
Короче мотор нужно заводить и вникать если работа мотора будет не удовлетворительной.
На этом фоне становится понятно замечание на тему что плавают обороты -
Если это не связанно с подсосом между гильзой и картером из-за просаженных размеров , то это провоцирует карб.
Причем плавающее давление не позволит выйти на оптимальный состав - мотор будет немного не докручивать.
Короче мотор нужно гонять …
Печально то что если проблемы начнутся , будет очень тяжело понять причину.
В топливе столько масла что к примеру если использовать электронику - много канальный осциллограф и к нему подцепить датчик пульсации давления сняв пульсацию к примеру топлива в канале жиклера , взять импульсы с датчика хола и брать состав выхлопа датчиком кислорода синхронизировав сигналы по импульсам с датчика холла я получил бы полную картину что творится с мотором . Но столько масла в топливе , что датчик кислорода забьет гуталином от несгоревшего масла мгновенно …
Ладно будет посмотреть как оно будет работать - это я пока ставлю приоритеты на тему если что то в моторе мне не понравится…
На тему взорвется бак или нет у Эвика при вспышках в глушителе -
www.youtube.com/watch?v=-yenxHvZR3Y
Не должен , но техника безопасности все таки на первом месте ( смотрите за чудиком с зажигалкой на верху цистерны) -
www.youtube.com/watch?v=Y3YWdib6HW8&oref=https%3A%…
Даже статика от сотика может стать причиной пожара -
