Mintor 38
Если масло синтетикой было, то ничего страшного не произойдет, а вот минералка может засмолиться в районе колечка, особенно
Нет, лью синтетику только.
По поводу качества, интересно насколько долго нужно летать что бы вывезти из строя эту трубу ? И насколько она вместе с потрубком тяжелее чем бочонок ? Знает кто нибудь ?
Незнаю как Минтор канистра (ихняя резонансная труба харошая ну дорогая) , я пробувал ставить канистру на 55cc и 37cc звук на 37cc даже лучше с питсом понравилса, а мошность я с канистрами потерял ~200-300 оборотов в статике. вернулса к питсу. Мой канистри дали ~250грам больше весе ,ну снял , смилсла в них невидел. Ну моторам пробег мал , так что может и ешо к ним вернусь
Это слишком большой вес, я наверное откажусь от них. Стоит вот бочонок сейчас, все нормально ! ) 58гр весит 😃
Ну и я так подумал. Мошость теряeм , a вес прибавляем - пусть арёт , видна хоть что живой 😃
ИМХО, есть смысл только в резонансных трубах, сконструированных под конкретный двигатель, а канистры- это все баловство. Чтобы наслаждаться звуком мотора, надо ставить Moki 250, вот где кайф!
Я согласем что в качественной канистре , красивий звук , Ну по видео трудна или невозможна судить . Я всегда завидовал все видео как приятна работает мотори , а мои как то все не так мягка. А потом когда первий раз услишал свой звук мотора в видео(аудио) понял , что я на том же уровне где большинство. Главное чтоби мотор бил боле мене отрегулирован и страшна нетарахтел
Кто с какими винтами летает? Отзывы. Вроде как 20на 8 великоват (летали на XoarE)
20х8 XOAR летаю, обдув не нравится. А так не плохой винт.
Планирую ставить 20х8 Mejzlik.
Судя по наблюдениям летают на 20х8, 20х7, 19х8
Hачал летать на таких hobbyking.com/…/__11404__Turnigy_Type_D_Light_Wood… , throttlestore.com/jxf_german_beech_wood_20x8.aspx?… разницу в тяге незаметил . У меня Минтор 37 - в статике видаёт 8,5Кг , мотор новий , тонкие регулировки будет толька когда станет теплее. 5,5Кг модель от висения уходит свечкой очень шустра, единственное некрасива работает в инверте летая больше 10сек на ~2000 оборотах , появляетса провалы , на грани заглохнуть. Ну к винту это отношение неимеет, это гдета ошибка в инсталяций.
Ну хачу попробувать 20х6 , так как на `1500 с 20х8 несадитса , всё летает и летает 😃 .
20/03/13 Подняли в небо Екстру 78 Екстрим Флай на новом 38 Минтори, винт 20х8 Ксоар, двигатель тяжело раскручивается, давится. Потом подняли МХ2 1.95см., так же новый Минтори38, винт 20х6 Ксоар-мотор работает отлично, тяги за глаза. Завтра на МХ2 поставим винт 20х8, посмотрим на обороты.
Вчера приехал Mintor 38.
Упаковка мужественна и сурова.
Глушитель завёрнут в обрывок газеты(!) “L’ECO DE BERGAMO. Domenica 2 december 2012”.
Надписи “Сделано в Италии” на упаковке нет.
- На данном двигателе (на моем) стоит зажигалка как на фото. Питание 4.8- 6 вольт.
На моём блоке зажигания указано: DC 4.8V/8.4V.
Вопрос с питанием от LiFePo4 решён положительно.
Глушитель завёрнут в обрывок газеты(!) “L’ECO DE BERGAMO. Domenica 2 december 2012”.Надписи “Сделано в Италии” на упаковке нет.
Мои двигатели так-же приходили просто в картонной коробке (2 шт. сразу из Италии)
Фирменной упаковки я не видел.
Может эдакий ход?
Мол, в то время, как некоторые ловят клиентов блестящей обёрткой, мы, Mintori, даём вам просто моторы.😃
На взгляд и ощупь моторчик радует.
Ага Минтор и так хорош, без красивой обертки:)
Поздравляю!
Тоже летом из Италии получил свой 38, в картонной коробке и с газетами) это меня особо не взволновало, правда после коробок O.S. И Yamada было стремно… но мотор работает как часы 3 раза тьфу.
Удачи)!!
мотор хорош пока работает, я умерший гарантийный мотор отослал назад итальянцам в январе, они даже не отвечают на мои майлы…
наверно так и надо…
Мои двигатели так-же приходили просто в картонной коробке (2 шт. сразу из Италии) Фирменной упаковки я не видел.
А не подскажете прямой адресок , чтоб выписать двигатель напрямую с Италии !? а то ихний родной картинка с рисованными ссылками .
Пишите прямо на почту на сайте, скажут дальше что делать… выпишут реквизиты банка или скажут как по PayPal оплатить в их компанию.
Спасибо за подсказку ! так и поступлю , но сначала в мечтах о этом движке связался с сайтом который был представлен как дилер на Минторовском сайте (www.dolphinco.com.au)
Сделал заказ, двиг был в наличии , через Палку оплатил и … через 35 дней после многих настойчивых писем на их почту прислали ответ , что движков мл нет , когда будут не знаем .
Планирую через Палку забирать деньги , и искать снова где заказать , например вашим способом. 😢
Эх… часть лётного сезона точно потеряно .
Винт для Mintor 38
В технических характеристиках Mintor 38 рекомендуется всего два типа винтов - Mejzlik 20×8 – 20×10 (источник: www.mintor.net/wordpress/motori/38cc/)
Вопрос: Можно ли поставить Menz 19x8?
Последний есть в наличии.
Они высылают быстрее, я получил свой за 2 дня, кто получает за 4-5 дней; по разному. Удачи !
Уважаемые владельцы минтор 38! Подскажите пожалуйста ваши настройки игл на моторе, т.к по рекомендациям производителя все очень бедно настроено.
После простоя целый год, мой 38 вчера завелся так же быстро и работает уверенно! Три раза тьфу! Винт поменял все таки на Межзлик, макс обороты 7300об/мин, мин 1700об/мин. Всем мягких посадок! Иглы не трогал с завода.
На сайте минтора посмотрите, что они рекомендуют:
Indicative needle adjustments:
engine 38cc min. (L) 1 and 3/4turn, max. (H) 1 and 3/4 turn
20х8?
