Бензин для наших моторов...
На фотке свечка стоит а не компрессометр
Да вам просто показали куда дрель воткнуть. Дрель раскручивает мотор, как на тахометре видно нужные обороты смотрится на компресометр, который воткнут вместо свечки. Вот и всё.
Паспортные обороты дрели 3000 , поэтому 3000 , под нагрузкой поменьше . Заслонка открыта , крутим мотор дрелью , в место свечки приспособление для контроля компрессии \ автомобильное\ Видео надо?
не, наконец понял. Не понял , зачем? Бензин подбирать что ли, так выбор и без того не большой, 76 или 92. Та том и на другом попробовать, и все.
Не понял , зачем?
Знать степень сжатия мотора. А знание - сила 😃
А знание - сила
А не знание , божий дар.
В качестве лёгкого оффтопа😁😁😁…
Ну насколько же просче иметь дело с конверсионными движками… В инструкциях коих на белом чёрным написано - АИ-92. Нет душевных мук выбора:), а за высвобождающееся время можно неспешно конверснуть, заправить микс92+хз и летать…
Бензин, бензин -конверсии наше фсё😁😁😁
Да с какого же перепуга вертя дрелью вал человек степень сжатия узнать может, блиин? Это же чисто геометрическая величина, разобрать и померить нужно!!! Весь мир сошел с ума что ли?😁😁😁
Читайте не через строчку что написано выше , примерно можно . Моя компрессия 10,5 делим на коэффициент перещета 1,4 получаем 7,5 \ 1,3-8 \ 1,2- 8,7 \ считаем среднее 7,5 + 8 + 8,7 делим на 3 = 8,09 учитываем что мотор холодный . паспортная 7,8
Да я Олегу отвечаю, зачем же через строчки читать? Ну вы уже подредактировали… То есть вы измеряя компрессию с допуском плюс - минус километр (ибо она напрямик с количеством масла связана) пересчитываете ее в степень сжатия с использованием импирических коэффициентов ?
Тогда мой вопрос снова в силе - ЗАЧЕМ? Ну ее же померить точно можно. Ход известен, диаметр поршня и объем камеры сгорания аналогично. Зато на выходе получаете степень сжатия с точностью до процента!!!
А это уже секрет фирмы …
Вот вроде вполне правильно рассуждают , интуитивно правильные решения.
Но как начинают в слух рассуждать , так и не знаешь о чем и думать.
Причем озвучивают сами себе противоречивые выводы
степень маленькая плюс поршневая пара квадратная , одно кольцо , компрессия никакая .
И чуть ранее это
У нас 3 мотора ркг30 с замененным поршнем на два кольца , на проворот ощущения разные
И потом вроде подвели черту -
на самом деле мы чувствуем состояние поршневой на утечки но не степень сжатия
Но при этом устойчиво подсчитывают степень сжатия от компрессии.
Бяда короче …
Но самое интересное другое -
добавление масла в бензин не должно вызывать понижение
октанового числа последнего. (Некоторые масла имеют сильную тенденцию к
этому, например, добавление 2.5% (1:40) касторового масла, не
предназначенного специально для двигателей, понижает октановое число
бензина
с АИ 95 до АИ 76
А как тут быть ?
Так вот все таки может в мануалах не зря пишется 87 -95 , даже учитывая что степень сжатия в многих моторах и 7,6 -7,8 ???
____________________________________________
Чтоб народ не в подал в утопию веры линейной пропорциональности волшебной озвученной константы приведу примеры
Двигатель ЗМЗ4021 при его заявленной степени сжатия (6,7) замер компрессии на идеально исправном двигателе как правило равен был 7,5 кг.
Двигатель весело сделанного мотора Эволюшена 6 4G63 при заявленной степени сжатия 10 - компрессия 16кг ( при замере компрессии на горячем двигателе падла заводился с отключенными катушками зажигания).
Этот же двигатель системы GDI в идеальном состоянии компрессия 18 кг , степень сжатия при этом 11,0.
Его удушенный собрат с степенью сжатия 8,8 компрессия 12,5 .
Как видите нет никакой линейности от волшебного числа как только воспользоваться калькулятором.
Еще вспомнил пример ( ну очень много модификаций за 20 лет сделали япошки ) сильный модиф 4G63TT при степени 8 ( турбо версия) компрессия 13,5…
А движка субары EJ-20 при таких же показателях компрессию выше 12,5 не имеет.
Не надо вводить людей в заблуждения с вашими цифрами. Тыщи раз проверял цилиндро-поршневую. При сж9.5 компрессия не более 13. При сж10.5-10.8 соответственно 14.5-14.8. Не зависимо на каком моторе.Ваши цифры получаются на забитой нагаром камере сгорания и толстом слое его на поршне.
Раз тема про всё и вся бензиновое , то задам свой вопрос здесь.
Сейчас летаю на RCG 26cc. Сьел вместе с моей обкаткой (2 бака) около 3л топлива. До меня был обкатан старым хозяином около часа на касторке( любят они в кружке все на касторке катать). На земле работает отлично перегазовки,холостые все норм, но в полете будто бы богатит. С холостых выходит попердывая.
Иглой Н выведен на максимальные. L отрегулирована так, что при дальшейшем ее беднении начинает плохо выходить с холостых на макс. За два полета все брюхо в черных пяинышках. Масло использую motul 800 offroad синтетика, буторю 1х40. Сегодня после полета выкрутил свечу, на вид черновата и самое главное на юбке чистое маслицо.
может какие иглы покрутить или датчик хола подвигать? Завтра всеже поппробую поменять свечу если найду у нас в городе.
Сто раз говроилось что китайцам 1/40 масло сокрощает жизнь, 1/30…1/35 надо, но выбор за вами.
Как они катали на касторке, она в бензине же не растворима? ДАже подумал - а вдруг. Спросил у яндекса - он согласился: yandex.ru/yandsearch?text=касторовое+масло+раствор…
касторовое в бензине не растворяется,
- После того как на максимальные H вывели приоткройте ее обратно чтобы обороты чуть упали. Это и нужно чтобы в полете не пропердывало. У меня тоже 80 сс пропердывал, хотя Н забогощал, подзабоготил еще чуток - прекратилось.
Может это зависит от масла. На своем снимал глушак и смотрел на поршень- такое ощущение что его только макнули в масло и оно еще не стекло.Поэтому и стал мешать 1х40
В смысле выкрутить? На калилках, при выходе на максимальные, иглу потом немного богатят что бы при раскрутке в полете не заглох. На бензах я так понял такого нету?
Ну вообще у него по мануалу 1х40. К примеру на DLE 1х30
есть вобщето.
скачайте там неплохо написано: aerobalsa.ru/…/h_885425f55e692d1919e60850099cfec6
Я думаю у ДЛЕ более честно написали))) Ну мот 800 хорошее масло, наверное справится и 1/40
Ай да информация . Ай да спасибо.
Так выясните еще у прежних хозяев как они умудрились касторку в бензине растворить))))
Не ввожу а это факт, и без нагара - двигатель в идеальном состоянии с пробегом 25000 Сняли с поезда и перед тем как расчитаться попросили проверить что приехало.
А может еще скажите что двигатель завелся и работал ( не впике мощности конечно) тоже заблуждение ???
18 да может чутка жутко и компрессометр дал это на вспышке, так как даже 98 бенз на прогретом моторе способен воспламениться.
Но при компресии ниже 14,5 он вспышек не дает - утверждение не одной тысячи раз замеров.
Но пример даже с ЗМЗ протеворечит данному здесь утверждению.
А учитывая какие у вас япошки катаются, аналогию с европейскими двигателями не привожу , даже якобы японской природы.
Факт даже не столько в самих цифрах .
Поршень с запавшем маслосемным кольцом на масле даст такую компрессию , что применить значение замера к степени сжатия нельзя.
А вам яндекс дал только ссылки на подобные форумы , где пишут все что не лень .
Так же как у нас приводя аналогию компрессии к степени сжатия.
Зависимость есть но она абсолютно не линейная и озвученная цифирь не сколько не подходит для какой то константы.
Но чудесным образом мои картингисты смешивали пожизненно касторку .
Тогды мотюлей не было - волшебники однако .
Задайте вопрос еще раз -
rcopen.com/forum/f5/topic321288/48
Я не мешал бензин с касторкой.
Но мне тоже самое говорили про компрессионное топливо - что там забодяжить нельзя касторку - я замешивал на чистой касторке еще с тех времен когда китайцы вообще ничего не умели делать в моделизме.
Но любое масло , даже не касторка неужели считаете не понижает октановое число ?
В таком случае подлейте своему авто в бак вами же применяемый мотюль - услышите что вам скажет мотор вашего авто…
Спорить не буду по двум причинам -
у меня нет столь громоздких двигателей - только мелочь не старше 26см3
я свои моторы дожимаю , зная что они разжаты .
А мелкие моторы , более капризные чем большого объема - и про то что пишут мне не известно , кроме случая когда подыхала зажигалка ( зажигалкой степень сжатия не изменишь и качество бензина ).
У нас разная религия . Мне не нужен кое как работающий двигатель, слабые моторы идут в мульду если с ними ничего нельзя сделать. Поэтому тему мотокос, бензопил и пр. не воспринимаю тоже - не увлекаюсь наглядными пособиями.
Мне нужен мощный двигатель , поэтому тенденции по дефорсированию двигателей не понимаю -
первод на низкооктанове топливо , задавливание углами .
Вы хоть на миг задумайтесь - ведь не зря производитель ставит углы такими что вам приходится их приберать.
Дошло до того что вы не можете даже установить нужный вам , так как не хватает ширины пазов.
Эфект есть , и обязательно будет , так как 80-й легче испаряется , и на нем моторы конечно работают ровнее вроде.
А как же другие пользователи которые добились хороших результатов без дефорсирования.
А не лечите вы то что не смогли устранить просто гарью.
Слабо проявляющуюся детонацию вы в 2Т моторе не почувствуете .
Признаком приличной детонации будет не брызги чернухи , а именно черный дым а не капли масла.
Если есть пропуски зажигания свеча конечно никогда не прогреется до самочистки.
Просто сколько читаю и не могу понять в чем корысть…
Но вам нравится и ради бога .
Из своего опыта да крыса-26см3 не полюбила 95 и 98 бенз подрезать гильзу еще и поршень было лень.
Но 92 ей нравиться без фактов про которые вами описаны. Движка молотит с винтом 18х6 на земле 8400-8600 и не грустит при этом и холостые и переходные при нем.
Ладно беседуйте дальше , не буду мешать.
Вы заглядывали внутрь чтобы так утверждать?
При такой компрессии способна воспламеняться солярка .По остальному Вами написанному совет- не пишите о том чего не разбирали и не собирали(я про автомобильные двигатели). Так для справки-правильный замер компрессии обставлен условиями(температура, обороты,открытие дросселя) и дает грамотному мотористу начальное представление (не более) о состоянии цпг.
Дефорсирование это изменение конструкции мотора а не смена бензина .
Это шутка такая ?
Поделитесь- расчеты , замеры , фото .
Вот убрать прокладку 0.5 мм чуток дожмется?
Согласен , антидетанационный зазор уменьшится .
Цитатка .
Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).
Полный объем - объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.
E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ).
Степень сжатия.
На форсированном моторе, в зависимости от конечной задачи, степень сжатия может серьезно варьироваться, достигая величин в 11 - 11.5 . Все это направлено на снятие максимальной мощности с мотора конкретного объема. Чем выше Е - тем выше удельная мощность. Правда при этом неизбежно снизится ресурс и резко возрастает риск проблем с мотором при заправке некачественным топливом. Одна заправка сомнительным топливом может быстро кончить “зажатый” мотор. Так что при форсировании мотор сэкономить на качестве бензина не удастся. Поэтому, при тюнинге двигателя степень сжатия увеличивается не очень значительно, обычно что бы перейти на марку бензина, следующую за уже используемой по октановому числу. В принципе, косвенно, о величине Е можно судить по марке используемого бензина - на АИ 80 можно ездить на Е до 9.0 , на АИ 92 - до 10.0 (при условии, что бензин соответствует заявленным характеристикам ). Поднятия степень сжатия - сложный процесс, требующий точных расчетов и очень высокой квалификации моториста. Поэтому самостоятельно этим заниматься крайне не рекомендуется.
Я убрал сегодня прокладку на 80сс, ремонтил глушитель и заметил что она под глушителем вылезла. Болты цилиндра были зажаты не сильно… Вырезать некогда и особо не из чего. Поставил горшок на герметик. Заправлю 92 сначала. УОЗ решил поэтому не трогать пока. Есть риск что без прокладки картер будет греться от горшка сильнее, поэтому буду последить за этим делом. Хотя слой герметика тоже изолятор…
Ну сделаю 2-3, 4 максимум полета так, потом видно будет. Всеравно в эти выходные больше налетать не выйдет (едем на слет СЛА www.reaa.ru/resource/slet2013/rus/main/index.htm под Уфой). Если такое поджатие работать будет хорошо, то прокладку сделаю наверное, только минимальной толщины. Крафтбумаги на герматике хватит (2 слоя крафта, волокна поперек на герметике склеиваются - старый из известных мне способов получить надежный прокладочный материал. Крафтбумага это такая коричневая, жесткая и плотная, применяется для упаковки, не боится промасливания, это инфа для тех кто не знал что такое крафт)…
