Доработка 4-х тактника Атлант-48
диаметр хонинговать от 41.3мм до 41.8мм
5 соток хоном нельзя снимать , кривой будет .
А как надо бы? и если хоном прямо в картере или растереть? Пять соток вроде немного.
Для решения надо померить то что есть . Притиром с начало геометрию выровнять и пару соток на хон . Хоном не растачивают им сетку наносят .
Средство МС2000 нашел, завтра попробую. Оказывается есть еще МС2200 и МС2300 на большую рабочую температуру - последнее до 300 градусов.
Итак поршень обезжирил и покрыл составом кисточкой как предписано инструкцией. Оказалось что состав густоват, на будущее желательно разводить и покрывать из аэрографа. Высушил, вставил в цилиндр со значительным усилием - пришлось подшабрить, состав не ровно лег. Собрал - поставил на стенд. После 20 минут работы появилась компрессия, трудно рукой проворачивается. На максимальные обороты не выводил, (темно, датчик оборотов не работает), по ощущениям около 5.000 об/мин, максимальная температура головки в районе свечи около 130 градусов.
Из картера гонит зело черное масло - думаю от того, что в топливо добавил SMT-2 в количестве 2%. При такой компрессии вроде масло гнать не должно…
Несколько фото процесса.
Это что за зверь?
130 градусов.
Это хорошо , SMT не применял , хадо 2т работает , проверено .
SMT-2 это средство для уменьшения трения, по инструкции добавляется в маслосистему ДВС при высокой температуре образует тонкую противозадирную пленку на трущихся деталях в местах наибольшего нагрева поверхностей. Пишут что в топливо 2Т добавлять тоже можно, но видимо не в метательное. Мой опыт показывает, что в метательное топливо для использования на 4Т лить просто НЕЛЬЗЯ - если сразу не промыть весь мотор, то ржавеет насмерть.
Видимо это средство при взаимодействии с бензином не горит - отсюда много достаточного вязкого черного масла в картере. Для смазки конечно хорошо, а вот для горения не очень…
Мне дилеры прислали ответ что на 50 кубовый мотор эту штуку 200 мл всю надо пропустить 2 процента к маслу .
метательное топливо
В метанольное конечно - это комп очень “умный”, сам правит где не просят.
Это про хадо-2? Это сколько же топлива надо в этом случае сжечь? Я где то читал, что мотогонщики мешают 2 процента в топливо и все работает нормально. Единственно, чтобы это средство правильно работало, надо температуру мотора поднять, в этом суть процесса - средство садится туда, где есть локальный перегрев деталей в паре трения.
Я сейчас примерно половину SMT-2 извел (около 100млл) - на стальных деталях появился несмываемый коричневато-сероватый налет. Но в топливо еще около 4% синтетики добавил - рекомендация Калашникова всего около 8% масла должно быть. Правда, судя по очень большому количеству масла в картере, может столько и не надо.
А какие данные есть по дальнейшей долговечности этого покрытия? На сколько его потом хватает, или надо все время его лить?
Если речь про SMT-2 - были у меня попытки прояснить эти вопросы у дилеров - ответа не получил ни на один вопрос по существу… Так что сказать на сколько хватит не могу, в инструкции пишут что на сопрягаемых деталях образуется тонкая пленка, которая выравнивает зазор и устраняет (уменьшает) полужидкостное трение. Все это относится к системам смазки обычных двигателей при добавлении средства в масло, как это работает при подмешивании в топливо пока не знаю. Для тестов замешал топливо АИ-95 (лукойловский) с 1% SMT-2, в следующие выходные попробую…
Сегодня продолжил тесты после нанесения МС-2000 на поршень и перестановки фаз назад. Сначала ничего не происходило, после недолгой работы на средних оборотах появилась компрессия какой не было отродясь у этого мотора.
выхлоп открытие 60 град до НМТ, закрытие 30 град после ВМТ; впуск открытие 20 град до ВМТ, закрытие 70 град после НМТ
таким образом вернул фазы на один зуб вперед. Еще заменил карбюратор на WT-225 от мотора Кольма.
Обороты ХХ стал уверенно держать 1.140 об/мин, максимальные выпрыгивают за 6.000 об/мин, но пока неустойчиво. Устойчивые обороты 5.750 об/мин, правда грешу на карбюратор, из него почему-то подтекает (стоит вертикально, диффузном вниз) при неработающим моторе.
Небольшой ролик тестов, звук правда не записался…
А 6000 с таким винтом, это примерно сколько тяги?
Винт как всегда, деревянный 22х11 3Д, тягу на стенде измерить пока возможности нет - в планах новый стенд надо делать. По ощущениям килограмм 12…13, может чуть больше.
Пробовал также использовать МС2000. Обязательно нужно разводить растворителем (марка указана на этикетке), иначе слишком густой. Обязательно прикинуть зазор поршень-цилиндр. Обязательно тщательно размешать. Я наносил поролоном, в принципе приемлемо по равномерности, но толстый слой несмотря на то, что разводил - поршень потом еле залез в цилиндр. Досушивал покрытие в духовке, даже дольше чем нужно. Остальное - есть в инструкции. Есть лишние две упаковки этого средства.
Да, я пришел к такому же выводу, а наносить лучше всего аэрографом.
И сушить в духовке , инструкций полно и толщина одного слоя указана . Согласен , настоящие мужики ине читают инструкций .
Это правда - “если у вас не получается - прочитайте наконец инструкцию!”. Инструкцию то я прочитал, но использовать для сушки духовку себе дороже, сушил под галогенной лампой несколько часов (температура по ощущениям градусов 60). Потом неровности подшабрил, не комельфо конечно, но на первый раз сработало. В дальнейшем конечно будем действовать ближе к инструкции.
В таком положении все крабы потекут , с клапаном на главном распылителе поменьше , без клапана веселее .
Сегодня разобрал мотор после примерно 20 минут работы на разных оборотах, результат на фото.
Покрытие МС-2000 почти везде слезло, компрессия пропала, картер полный масла с остатками покрытия. На поршне прочный нагар.
Причины такого состояния: покрытие видимо не выдерживает температуру поршня такого двигателя. Есть правда еще МС-2300, рассчитанное на 300 градусов, но в любом случае наносить его надо на заранее песоченную поверхность для лучшей адгезии. И сушить надо как написанно в инструкции - при температуре 170 градусов в течение не менее часа.
Теперь по поводу нагара - думаю это следствие добавление в топливо SMT-2 (как пишут победитель трения). По инструкции его надо добавлять в масло системы смазки двигателя, там температура не поднимается выше 120 - 140 градусов. Если же добавлять в топливо, то при сгорании образуется довольно жесткий нагар, а других положительных эффектов замечено не было. Для сравнения запускал на топливе без масла, только 1% SMT-2 - все работает, задиров нет, но нагар образуется через 5 минут работы мотора.
В общем мотор нормально работает на ХХ примерно 1.140 об/мин, максимал 5.730 - 5.800 об/мин с винтом 22Х11 3Д деревянным.
При этом из замеченных недостатков: поршень просажен, кольца не держат, на гильзе бочкообразная выработка, поршень трет по задней стенке, коренной подшипник имеет чрезмерный люфт. Зазоры на клапанах как всегда уходят - на прогретом моторе моторе до 0.2 - 0.3 мм при установленных на холодном моторе в “0”.
Шатун с коренной втулкой и заневоленным верхним концом с цилиндрической втулкой работает без проблем.
Теперь думаю мотор полностью перебрать … все же потенциал достижения 6.100 - 6.200 об/мин с этим винтом есть.
Поршень от 2т 56сс , сушил при 170 два часа , пока все цело .
Пока это сколько в часах работы мотора и на каких режимах? У Атланта возможно проблема в кольцах, если они пропускают, то температура юбки получается выше нормы. От того и срывает покрытие.
Пол литра спек на всяких режимах , хронометража не было .
Технологию соблюдать нужно , особенно обезжиривание , хорошие масла не так просто полностью смыть .
Отдал детали карбонитрировать - твердость повысить и зазоры слегка уменьшить, а пока решил станок Проксон поправить (коллега Александр Кузьмин помог), а то совсем никчемный стал - отверстие ровно просверлить невозможно. Вставил катаные винта ф12мм с опорой на обоих концах и гайки регулируемые, клинья латунные, кронштейны и маховики большего диаметра. Получилось вот так.
